SETcik na 6C33C
andrzej analogowy
  • 127 / 6813
18-05-2011, 10:10
Od naszego ostatniego spotkania pojawiły się nowe kolumny-Focal Electra 1007S,nowy pokój odsłuchowy,nowy wzmacniacz-monobloki z inną trochę konfiguracją zasilaczy oraz nowy korektor RIAA wg E.Borbely oraz nowe gramofony z ramionami 14 cali.Wszystko razem jest o klasę lepsze niż to,czego słuchaliśmy.W zasadzie dotarłem już do ściany i niewiele już własnym pomysłem mogę poprawić,albowiem wszystkie koncepcje sprawdziłem praktycznie i wybrałem optymalną..Zapraszam nieustająco,bo jest czego u mnie i u kolegów posłuchać.Pozdrawiam lampowo...
andrzej analogowy
piotrek
  • 148 / 5820
18-05-2011, 10:34
Koledzy jak widzę kolejny z rzędu wpis odradzający budowę wzmacniacza i następny o pięciometrowych pająkach wniosek nasuwa się oczywisty, stąd mój wpis
Kolejna sprawa, kilkadziesiąt wpisów, dywagacje na temat trafo, zasilaczy, jakiś postęp ? bo jak zrozumiałem cofamy się do tradycyjnych rozwiązań układów zasilajacych, jeżeli tak to po co ta teoria, żeby pochwalić się wiedzą ? co z tego tak naprawdę wyniknęło ? Powiem szczerze, że nie widzę kroku do przodu, ale może się mylę
  • 11712 / 6473
18-05-2011, 11:33
Jeszcze raz przeczytaj ze zrozumieniem co piszę.Wzmacniacz na diable będzie pracował dobrze i pobije na głowę każdego jednego chińczyka ze sklepu,ale wzmacniacze na innych lampach mogą zagrać lepiej,przy mniejszym nakładzie kosztów.
  • 11712 / 6473
18-05-2011, 11:45
A pięciometrowych pająków nie ma dlatego,że nie da się przeskalowywać pewnych spraw.Wytrzymałość szkieletu chitynowego nie pozwala na powstanie dużych stawonogów.Podobnie jest z lampami niskowoltowymi,wysokoprądowymi.Nie można zwiększać bezkarnie mocy użądzeń bez pogorszenia innych parametrów.Dla dużych mocy i częstotliwości skonstruowano lampy nadawcze.Diabeł do nich nie należy.Za toporny jest...
18-05-2011, 13:36
>Almagra
Dokładnie tak.
18-05-2011, 14:21
Dostępne transformatory są WYSTARCZAJĄCE. Porównanie Tamury z Ogonowskim na lekki plus dla polskich traf.
Widocznie nie wszyscy mieli okazję posłuchać.
« Ostatnia zmiana: 01-01-1970, 01:00 wysłana przez lancaster »
18-05-2011, 14:31
Ile kolego Tamur w życiu słyszałeś ?
18-05-2011, 14:49
Ile Tamur słyszałem ? Kilka....i jakie to ma znaczenie...wystarczy raz porównać w udanej aplikacji , czyż nie ?
Mnie żadna niczyja wiedza nie boli, po prostu pieprzysz kocopały. Równie dobrze przy okazji wzmaka na mosfetach można odnaleźć listę wad mosfetów powyżej których nie podskoczą....nie mówiąc owadach samej topologii układu.
Jeśli wzmak brzmi po prostu bdb to nie beczę, ze mógłby brzmieć lepiej gdyby blachy traf były zrobione z pasa cnoty potwora z Loch Ness.
Mati 94
  • 253 / 5707
18-05-2011, 14:50
Zagra to podaj mi firmę może być z kosmosu co zrobi mi trafo międzystopniowe Do lampy o Rp 10 000 Ohm (10K)
i granicznej 50 kHz . Bo ja takie mam i z POLSKI. Ps miłych poszukiwań !!!!!!!!
18-05-2011, 15:02
>Mati
Trafola nie określamy po paśmie górnym ale dolnym ! Oraz po poziomie stratności przy danej przekładni a później patrzymy jak dużą wartość RL możemy podpiąć aby nie siadło.To podstawowa zasada w tej zabawie.
Jak śmiga na dole to i z górą da radę.PRZENIKALNOŚĆ.
Jedyne rodzime trafa pomiędzy stopniowe nawijano w CENRIT , ale rdzenie były sprowadzane z RFN !
W momencie gdy nasi zaczęli mieszać blaszki jakośc traf spadała.
Wiem bo takich trafiaków między stopniowych mam sporo.
18-05-2011, 15:03
Usłyszę rodzimy trafol i zagra, to przyznam , SUPER SĄ DO KUPIENIA> Wszytko w temacie.
Mati 94
  • 253 / 5707
18-05-2011, 15:11
Zagra ciężki jesteś ,  11 Hz pasuje , indukcyjność pierwotna 160 H przy 5mA , nie wiem może chcesz jeszcze reluktancje całego obwodu magnetycznego ?
18-05-2011, 15:11
Nie zle, co to jest ?
Mati 94
  • 253 / 5707
18-05-2011, 15:14
Zapomniałęm żebyś odróżnił międzystopniowe , lampowe ze składową stałą prądu , bo wisi w anodzie triody
18-05-2011, 15:16
Nie bój się..... firma/model ?
