SETcik na 6C33C
  • 7477 / 6818
12-05-2011, 01:00
Do tego miałem arkusze w robocie, ale ja w tej robocie już nie jestem. Na piechotę to sorry Gregory, ale tam były współczynniki empiryczne wprowadzone. Trzeba zapytać takiego, co u niego będą trafa zamawiane, jaka by to była indukcja pracy pod te 5mA i ile będzie przewalony gabaryt względem standardowego wykonania 1,6T "bo do audio". Oczywiście przy założonym lekko przewalonym napięciu w sieci. Wydaje mi się, iż niski prąd spoczynkowy łatwiej wyjdzie na toroidzie. Rozruchowy odwrotnie, ale co to za problem?
cypher
  • 252 / 6793
12-05-2011, 07:53
Panowie, czy przypadkiem nie staramy się zrobić takiej sztuki dla sztuki ?
Jaki co otrzymujemy w zamian w przypadku takiego układu zasilania ?
Czy nie lepiej/łatwiej jest zrobić klasyczne zasilanie oparte o lampę dławiki lub aktywne filtry na przewymiarowanym trafe?
12-05-2011, 17:28
Macie rację, lepiej zrobić tradycyjny układ. Dokończę rozmowę z almagrą na PW :-)
andrzej analogowy
  • 127 / 6813
12-05-2011, 21:25
No wreszcie.A już się zastanawiałem co będziecie budować.......Dalej z ogromnym zainteresowaniem śledzę postępy..
andrzej analogowy
  • 7477 / 6818
12-05-2011, 22:04
>> cypher, 2011-05-12 07:53:13
Dokładnie takie wrażenie odniosłem widząc schemat powielacza na półprzewodnikach. Toż to bezsens jeśli trafo ma być zamawiane. Dać wtórne z wyższym napięciem, cztery diody soft recovery odsprzęgnięte poliestrami 100nF każda i tyle. Przy nich same elektrolity, dopiero na końcu ścieżki głównych kondensatorów zasilania elektrolit + poliestrowy. Dławiki w układach półprzewodnikowych to syf, a jak ktoś twierdzi, że lampowy zasilacz gra lepiej to chyba tylko dlatego, że się nie przemęczył nigdy z półprzewodnikami. Zasilacz lampowy to sztuka dla sztuki według mnie. Dobre do urządzeń małej mocy.
12-05-2011, 22:07
W ogóle lampy są do bani, spoko.
Prośba o pogadankę w stosownym wątku.
cypher
  • 252 / 6793
12-05-2011, 22:28
Marek, ale czemu dalszy rozwój projektu na PW.
Koledzy zarzucili tutaj kilka bardzo ciekawych stwierdzeń, które mogą mieć zastosowanie w budowie wzmacniaczy.
BTW Marek liczyłeś punkty pracy układu ?
Mati 94
  • 253 / 5707
13-05-2011, 07:13
Ja ALMAGRE rozumiem prostowanie jednopołówkowe może zdziwić , choć przyznam że w tym konkretnym przypadku przy tych prądach to musielibyście zrobić mistrzostwo świata. I wydaje mi się że ten projekt leży poza zasięgiem większości zainteresowanych.
Mati 94
  • 253 / 5707
14-05-2011, 09:36
Aby nie zakończyć pewnej koncepcji Almagry, w banalny sposób, to już od siebie zamiast bombowca 5C8S , zastosujcie trzeciego diabła jako prostownik ( to nie żart ) od anody do siatki rezystor regulowany 1 k ohm ,i macie regulowany zasilacz bez skomplikowanego  trafa .
  • 11712 / 6473
14-05-2011, 14:00
Trioda jako prostownik i stabilizator w jednym.Robiłem,robiłem.Kurcze,czego ja nie robiłem?
  • 11712 / 6473
14-05-2011, 14:04
Dla małych napięć pomysł godny polecenia,dla dużych niestety często następuje złuszczenie katody-efektowne fajerwerki w lampie i uszkodzenie.
  • 11712 / 6473
14-05-2011, 14:05
Triody impulsowe pewno sprawdzą się jako prostowniki.
  • 11712 / 6473
14-05-2011, 14:09
Próbowałem też użyć tyratronów miniaturowych jako prostowników.Siatke(i) należy włączyć przez rezystory ograniczajace do anod.Niestety efekt brzmieniowy jest pomiędzy krzemem,a lampą próżniową.Zapewne przez nagły impuls zapłonu gazu i generowane przez niego zakłócenia.
Mati 94
  • 253 / 5707
14-05-2011, 14:34
Przy napięciu do 240- 300V diabłu nic nie będzie , a punkt pracy wyregulowany w pięć minut . ((((-:
  • 11712 / 6473
14-05-2011, 14:48
Nie próbowałem na diable tylko na 6H13C przy napięciu 400V dla 6Pi3C i trafiał ją szlag...Ale grało bardzo dobrze dopóki nie zaiskrzyło! Trzeba sprawdzić,czy prostownik na trzecim diable poprawia brzmienie w stosunku do 6ce8C.Podejrzewam,że może rzeczywiście zagrać lepiej i jest to o tyle fajne,że nie wymaga wprowadzenia innego typu lampy do układu.
