drivery Seas'a
misiomor
  • 2094 / 6831
06-04-2008, 16:04
Excele są pakowane w ładne pudełka z nadrukami.
wovo
  • 4 / 6799
07-04-2008, 09:34
Lan
"Bruce, klawiatura do bani. Ten post sprawdziłem przed puszczeniem i wszystko jest dobrze :)"
...mam nadzieje że tym razem nie zjadło Ci "s" ;P
EMiL
  • 531 / 6816
09-04-2008, 19:12
Seasy z serii prestige znane sa ze swietnego basu, magnezowe exele bez w18e(x) i w22ex ze slabiutkiego basu.
Cewka 18cm seas\'ow prestige i nowego L16rnx  ma wymiary 39x 18mm, magnezowe exele 39x 16mm, natomiast nextele i najnowsze w16nx maja nowy naped 39x 20mm zdolny do 7mm wychylenia (prestige 6mm a magnezowe exele tylko 5mm). Widzialem wyniki testow Klippel dla w18e i w18nx, ten drugi doslownie zmasakrowal magnezowego exela. Mniejsze w16nx rowniez wychodza doskonale.
Dlaczego wiec seas nie wprowadzil jeszcze nowego napedu do magnezowych 18stek? Czy mozliwe jest, ze wyzsza cewka spowoduje przesuniecie nizej brak-up?
misiomor
  • 2094 / 6831
09-04-2008, 20:50
Problem może być bardziej złożony - jest iluś producentów mających zrobione opracowania gotowych kolumn na obecnych wersjach. Do tego jest sporo hobbystów którzy zrobili kolumny na W18E(X) i moga potrzebować zamienników, których brak mógłby popsuć reputację firmy.
Od strony technicznej - dłuższa i cięższa cewka może przesuwać break-up niżej jak to widać w W16NX który mimo że mniejszy, ma break-up tam gdzie W18E(X).
EMiL
  • 531 / 6816
10-04-2008, 15:40
W takim razie najlepiej gdyby zrobili i sprzedawali rownolegle nowa wersje ze stara. Takie pobozne zyczenie;)
EMiL
  • 531 / 6816
11-04-2008, 16:01
Napisalem maila do Bjorna Idland w sprawie pomiarow nowych seasow i niedlugo na stronie maja byc dostepne pomiary on i off axis wszystkich glosnikow:))
EMiL
  • 531 / 6816
20-04-2008, 21:49
Misiomor,
na stronie seasa jest pomiar znieksztalcen harmonicznych kitu bifrost, pomiar 90dB/1metr:
http://www.seas.no/index.php?option=com_content&task=view&id=181&Itemid=176
Cieli go na 2,2k a wiec powyzej peaku trzeciej harmonicznej:
http://www.zaphaudio.com/6.5test/compare.html
Zatanawia mnie czemu zakres 200-500 niski u zapha jest tak wyeksponowany wg. pomiarow seasa?
Czy poziom harmonicznych (u zapha szczyt jest na okolo 1,6k od break-up) tak znaczaco zmienia sie wraz ze zmiana glosnosci pomiaru?
misiomor
  • 2094 / 6831
20-04-2008, 22:34
EMiL:
Wydaje mi się że kompensacja baffle step w filtrze mogła tak zrobić z harmonicznymi - mniejsze wysterowanie wyżej - mniej harmonicznych. Peak 3rd od break-up też jest widoczny w pomiarach Seasa - ale raz że break up nie jest aż tak wredny jak w metalowych membranach a dwa - w tym miejscu zwrotnica zaczyna ciąć jeszcze mocniej.
EMiL
  • 531 / 6816
22-04-2008, 18:02
Misiomor,
moze seas jakos inaczej przedstawia harmoniczne?
Na audiostereo wkleilem ostatnio pomiar systemu zapha na w15cy i wygladalo to bardzo podobnie do jego wykresow znieksztalcen harmonicznych. Albo poziom pomiaru ma tak duze znaczenie?
piotrsz
  • 96 / 6828
23-05-2008, 10:36
I co ? I nic ? Zero komentarza ?
piotrsz
misiomor
  • 2094 / 6831
23-05-2008, 11:06
Seas cały czas krąży wokół zrobienia czegoś mogącego pobić 15W8531. Ten nowy wynalazek - szkoda że tej technologii membrany i zawieszeń nie użyli z cewką i napędem od Exceli W16NX. Albo przynajmniej nie dołożyli faradaya - 4mm Xmax to troche mało jak na midwoofer, choćby miał najlepsze zawieszenie - głównym zastosowaniem tego U18RCY/P będzie środek, a tutaj brak faradaya będzie jednak upiększał.
EMiL
  • 531 / 6816
23-05-2008, 18:42
Pobic revelatora to chyba nie probowali, nadal to glosnik z serii prestige a nie drogi excel. Zreszta do W16NX daliby nextelowa membrane i to bylaby dobra alternatywa dla 15stki revelator. Inna sprawa, ze W16nx juz stanowi ciekawa alternatywe dla revelatora, z niskim podzialem +Sp18 monitor bylby jak malowany:))
misiomor
  • 2094 / 6831
23-05-2008, 22:04
W16NX - co jakiś czas nachodzą mnie pomysły typu budowa perwersyjnych minimonitorków 5 - 6dm3, każdy z dwoma membranami biernymi SDS-5 na bocznych ściankach. Takich żeby w razie potrzeby dało się je przewieźć nawet w bagażniku samochodu, w specjalnie dopasowanej skrzynce i móc słuchać muzyki na wyjeździe. W16NX wygląda dobrze do takiego projektu, lepiej nawet niż AL130. Tym niemniej jest jeden argument przeciw - nie można być nałogowcem, parę dni abstynencji podnosi smak późniejszych doznań - nie tylko w audio zresztą.
Co nie zmienia faktu że membrana trzcinowa, jak w serii ER ożeniona z napędem W16NX i może tym promieniowo wzmacnianym zawieszeniem z U16RCY/P mogłyby razem dać coś lepszego niż 15W8531. Dlaczego oni nie chcą złożyć do kupy najlepszych klocków jakie mają na składzie? - wot zagwozdka.
Triceramops
  • 280 / 6832
27-05-2008, 01:06
Szerokopasmowy Exotic F8 X1... Tego typu głośnik to chyba nowość w ofercie Seasa?
