Szerokie pasmo przenoszenia .
  • 2531 / 6828
20-11-2008, 13:48
ciasteczkowypotwor>
Też o tym myślałem, ale nie miałem śmiałości żeby zasugerować mierzenie tego :). Że też na stronach producentów nie ma pomiarów w parkach i pod wymaganym kontem.
gruesome
  • 784 / 6770
03-01-2015, 21:24
Zastanawiając się, czy warto wchodzić w pliki 96/192kHz sprawdzałem temat słyszalnego zakresu częstotliwości. Jak powszechnie wiadomo człowiek słyszy 20-20k. Okazuje się to nie do końca prawdą - wyższe częstotliwości oddziałują na mózg.
"Inaudible High-Frequency Sounds Affect Brain Activity: Hypersonic Effect" http://jn.physiology.org/content/83/6/3548
Testowani ludzie nie słyszeli częstotliwości pow. 20kHz jako dźwięku, ale wpływały na ich mózg. Muzyka z dźwiękami >20kHz była odbierana przez mózg jako przyjemniejsza.
Road To Nowhere
  • 1046 / 6835
03-01-2015, 21:53
Mój wzmacniacz lampowy "przenosi" do 150kHz i co z tego wynika ?
  • 4852 / 6437
03-01-2015, 22:02
Wzmacniacz to jedno, a przetwornik końcowy drugie. Wielu producentów słuchawek/kolumn podaje pasmo do np. 35kHz tylko, że w wielu wypadkach po 11-12kHz wykres charki leci na łeb w rezultacie dając wrażenie "brudnego" lub "poszarpanego" dźwięku.
Road To Nowhere
  • 1046 / 6835
03-01-2015, 22:07
Tak myślałem,że potem gwałtownie opada :-)
gruesome
  • 784 / 6770
03-01-2015, 22:09
Jeśli masz muzykę i źródło podające powyżej 20kHz (SACD, pliki >= 96kHz i odpowiednio skonfigurowany komputer), i do tego głośniki grające grubo powyżej 20kHz (30-40kHz), to będziesz słyszał lepiej grającą muzykę (mimo, że słyszalny dźwięk będzie taki sam jak przy zwykłym CD).
Szkoda, że chyba nie ma słuchawek przenoszących powyżej 20kHz. Na wykresach widać, że w większości przypadków już zakres 15-20kHz leci mocno w dół (a może to wina pomiarów?).
gruesome
  • 784 / 6770
03-01-2015, 22:19
Wygląda na to, że nietrudno znaleźć tweetery grające pow. 20kHz, np.:
colcolcol
  • 925 / 6220
04-01-2015, 07:45
Jasne, super-duper tweetery a pasmo na dole od 30Hz  ;D ;D.
Cypis
  • 2479 / 5971
04-01-2015, 12:04
Z pewnością odczujemy różnicę, bo dźwiękowi docierającemu do nas będzie "czegoś brakowało.
Ta "pewność" jest potwierdzona jakimiś badaniami, doświadczeniami czy tylko wiarą?
Pzdr, Tomek
d(-_-)b
04-01-2015, 12:31
mam tak teorie, pewnie bez sensu...czestotliwosci powyzej tej ktora slyszymy po prostu nie slyszymy :-)
Nie odczuwamy tego podobnie jak zapachu pieczonego kurczaka jedzac czekolade (chyba ze kurczak w okolicy)
Dorzucenie takiego drivera poprawi nam kierunkowe (a przez to mozliwe ze caloksztalt) w pasmie ktore jeszcze slyszymy lub jest zabiegiem marketingowym dla superaudiofili slyszacych ukf ;-).
04-01-2015, 12:48
odnosnie sluchawek, wiekszosc leci w dol jak kolega zauwazyl powyzej 10KHz (w tym np Grado ktore nie uchodza za przygaszone na gorze), mimo to gora pasma w nich nie pozostawia niedosytu przy kolumnach wyposazonych w supertweetery. Podobnie niektore glosniki fullrange przykladowo voxativ, pomimo ze na pomiarach ciagna nie wyzej jak 10-12KHz maja gore
Dziwna sprawa, jutro ide z tym do rodzinnego...
gruesome
  • 784 / 6770
04-01-2015, 12:48
Badaniami - zobacz artykuł, który podlinkowałem. Częstotliwości >20kHz w wyraźny sposób wpływają na niektóre obszary mózgu, w tym odpowiedzialne za odczuwanie przyjemności.
@lancaster
Tak, z artykułu wynika, że UKF wpływa na odbieranie przez mózg częstotliwości z zakresu słyszalnego 20-20, natomiast same w sobie są niesłyszalne.
04-01-2015, 13:06
Badano czy czestotliwosci powyzej 20K musza byc z muzyka zwiazane czy wystarczy ze wystepuja ?
kiedys czytalem ze 7Hz zdaje sie moze zatrzymac akcje serca. Jesli wystepowanie wysokich f na tej samej zasadzie sprawia przyjemnosc mozgowi to mozna je zaliczyc do tej samej grupy co wywalanie endorfin podczas sexu czy jedzenia slodyczy.
Muzyka oczywiscie tez sprawia przyjemnosc, a sluchanie muzyki podczas sexu ....cholera chyba mniej przykuwa uwage ;-)
« Ostatnia zmiana: 04-01-2015, 13:10 wysłana przez lancaster »
  • 4852 / 6437
04-01-2015, 13:42
Ale po co od razu wykraczać poza 20kHz? Uczciwie przenoszone 15-16kHz w słuchawkach, jeśli nie jest ono ledwo wyłapywane aparaturą pomiarową przy -25dB już daje poczucie fizycznego "czucia" dźwięku. I ma się to nijak do jasności czy ciemności brzmienia. Z moich dotychczasowych doświadczeń najlepiej radzą sobie z tym Custom IEM i elektrostaty oraz niektóre orto. Wiele współczesnych topowych konstrukcji brzmi czysto i sterylnie między innymi przez skrojone pasmo. które zabiera harmoniczne i instrumenty zaczynają grać pojedynczymi tonami. Pozornie można to odebrać jako większa "szczegółowość", jednak wychodzi na to, że tak naprawdę dostajemy mniej szczegółów przez co pozornie dźwięk wydaje się czytelniejszy bo okrojony z naturalnych harmonicznych i zniekształceń generowanych przez same instrumenty.
gruesome
  • 784 / 6770
04-01-2015, 13:43
Gdy grano same dźwięki >20kHz, mózg zachowywał się tak samo, jakby była cisza. Więc to nie jest taki dopalacz niezależny od normalnego dźwięku.
Nie wiem, czy te częstotliwości >20kHz można interpretować po prostu jako "bardzo wysokie tony". Wygląda na to, że one uruchamiają jakieś części mózgu i wpływają całościowo na odbiór muzyki.
Co do obciętych pasm przenoszenia to już 6kHz to są wysokie tony, więc jak coś gra nawet tylko do 10kHz to jest to już spory zakres jeśli chodzi o normalne dźwięki.
