Ałdjo Szoł dla początkujących
Arek_50
  • 1130 / 6784
12-11-2008, 16:47
Pamietacie ,na wystawie mial byc "super wzmacniacz"   darkula....niestety.
rekin
  • 147 / 6784
12-11-2008, 17:13
Cześć Lutek
Dawno nie byłem, bo sprawy firmowe mnie zabijają czasowo.
APS-y są aktywne i to jest bardzo istotne, bo mogę je wpiąc przy robieniu mastera w kartę i zabrać ze soba na wyjazd. Dodatkowo maja w małej próbowni robić jako odsłuchy, więc ciężko bedzie mi znaleźć dla nich alternatywę do 10kzł. Muszę je najpierw i tak sprawdzić w naszych warunkach - w każdych innych sprawują się wzorowo. Jeśli mi czas pozwoli to pewnie jakoś na wiosnę wproszę się do Ciebie i z przyjemnoscią posłucham Twojego systemu. APS-y maja słuzyć do zastosowań profi, choć pewnie w domciu byłyby również OK, ale chwilowo wyznaczam im inne zadanie.
Jak będziesz kiedyś w Posen to daj znać - pograsz obie chwilkę na basie (Ampeg + 4x10 Eden + bezprogowa 5-tka Carvina lub japońska Aria).
  • 7477 / 6781
12-11-2008, 17:31
>> Arek_50, 2008-11-12 16:47:49
Niestety nie było, czy niestety nie super?
Lutek
  • 552 / 6749
12-11-2008, 18:44
>rekin
" Jeśli mi czas pozwoli to pewnie jakoś na wiosnę wproszę się do Ciebie i z przyjemnoscią posłucham Twojego systemu. "
Nie tyle o system chodzi, a o posluchanie monitorow. Jestem na etapie przesluchiwania wzmakow, zanim cos na dluzej sie zdecyduje. Ostatnio moj faworyt, to taki na lampach 845 zbudowany z wykorzystaniem podzespolow z Music Angela MA845. Ale jeszcze chcialbym posluchac innych, niz te do tej pory przesluchane. Dlatego kupuje, sprzedaje..., ale zawsze cos na stanie do napedzenia jest, choc zdarzyl sie krotki okres, ze bylem bez wzmaka.
Dopiero na wiosne...? Toz to tylko jedna godzinka jazdy pospiecha. Popytaj lancastera - sluchal u mnie monitorow. Zreszta paru innych z Poznania rowniez - opinie pokrywajace sie.
"... pograsz obie chwilkę na basie (Ampeg + 4x10 Eden + bezprogowa 5-tka Carvina lub japońska Aria). "
Hehe...zbyt dlugo juz tym sie nie zajmuje. I do tego jeszcze bezprogowa 5-tka ? Paluchami moze bede trafial..., ale obok :-) Toz ja zawsze tylko na czworce progowej i mysle, ze gdybym nawet jeszcze aktualnie pogrywal, to pewnie nielatwo byloby sie przestawic.
Arek_50
  • 1130 / 6784
13-11-2008, 09:34
No niestety para poszla w gwizdek.Produkt chyba w zamrazarce.Na AS  super wzmacniacza nie bylo.
konto_usuniete
  • 56 / 6308
29-11-2008, 13:16
Lekko odgrzewam kotleta - fotorelacja Wojciecha Pacuły z AS 2008
http://www.highfidelity.pl/artykuly/0812/as.html
konto_usuniete
  • 56 / 6308
29-11-2008, 17:14
Dla przypomnienia - a tutaj kamienna, niestety droższa, alternatywa DIY.
http://www.audiostereo.pl/stolik.html
konto_usuniete
  • 56 / 6308
29-11-2008, 17:15
Sorry, pomyliłem wątki.
__kot__
  • 724 / 6783
29-11-2008, 17:27
Odpowiadasz na wpis
>> Arek_50, 2008-11-13 09:34:11
A wiecie...
Słuchałem ostatnio u siebie w systemie wzmacniacza darkula - naprawdę niezły jest (a nie słuchałem najlepszej wersji wg autora)...
Godna propozycja, że tak powiem
stefanB
  • 166 / 6782
30-11-2008, 12:48
..to są 1000M hmmmm wyglądają bardzo podobnie do 1000 czym się różnią ......?
teraz przeglądam wątek. To co wiem: 1000M były o 1/4 tańsze; ciut mniejsze przy tej samej objętości skrzynki, lżejsze; mają  gorszy wykres poniżej 80Hz- 5cio decybelowy spadek osiągają przy 60Hz (1000 przy 50Hz).
Może różnica w porządniejszej obudowie? Znam tylko tysiączki
"Wszystko powinno być zrobione maksymalnie prosto, ale nie prościej"-A. Einstein
30-11-2008, 13:28
kot, napisz cos wiecejo wrazeniach. Jakiś czas temu darkul chwalil sie w zakladce diy audiostereo ze zrobił jakiś spuer wzmak.
To jakis opampofetowiec ?
01-12-2008, 09:06
>> stefanB, 2008-11-30 12:48:16
moża ja, dokładniej :
                                                NS-1000M       NS-1000
Network:         3-way, 12dB/oct.                   - “ -
Maximum input capacity:   100 W         - “ -
Rated input (JIS):      50 W          - “ -
SPL:         90 dB/W/m       - “ -
Frequency response:   40 – 20 000 Hz                    - “ -
Resonance frequency:   40 Hz          - “ -
Impedance:      8 Ω          - “ -
Repartee:         500 Hz ,  6 kHz      - “ -
Mid-range level control:   ±3dB continuous                   - “ -
Treble level control:      ±3dB continuous                    - “ -
Tweeter:         3 cm  (JA-0513)                   - “ -
Mid-range:      8,8 cm  (JA-0801)                   - “ -
Woofer:         30 cm  (JA-3058A)                  30 cm  (JA-3058)
Dimensions:      37,5 x 67,5 x 32,6 cm    39,5 x 71 x 36,9 cm
Weight:         31 kg                       39 kg
Finish:         black semi-gloss                   ebony+polyurethane
01-12-2008, 09:06
nie zachowuje formatowania !
__kot__
  • 724 / 6783
01-12-2008, 10:23
>> lancaster, 2008-11-30 13:28:33
Nie wiem dokładnie jaka jest konstrukcja wzmaka darkula - miałem go u siebie w domu niejako gościnnie, więc nie śmiałem nawet pomyśleć o rozkręcaniu nie mojej własności.
Podłączałem go jedynie w celu posłuchania - bardziej jako ciekawostkę i pozytywnie się zdziwiłem...
Wciąż poszukuje pre do swojego Sun Audio (moja pasywka jest bardzo ok ale jednocześnie jest bardzo brzydka i moja pani wciąż mi narzeka na ten wyglą, więc nie ma rady - dla świętego spokoju jestem w stanie zrobić dużo :)) - i tak trafiłem do darkula w swoich poszukiwaniach.
Wypożyczyłem od niego pre do posłuchania a jako dodatek dało mi On testową wersję swojego wzmaka. Był to egzemplarz z tylko 1 wejściem (taka mini-integra - wielkość urządzenia to mniej/więcej pudełko ptasiego mleczka w kolorze czarnym). Jak wspomniał mi darkul w bezpośredniej rozmowie - wersja dzielona gra dużo lepiej. Ja jako sceptyk - podłączyłem sprzęt i.... jakie pozytywne zaskoczenie. Czarne maleństwo niewiele ustępuje Sun Audio - szybkie, dokładne, gra równo i bardzo przyjemnie - dźwiękiem do którego przyzwyczaił mnie mój lampowiec. Jakość dźwięku naprawdę nieznacznie ustępowała japończykowi - jeśli dzielony wzmak jest lepszy to jest to niewątpliwie baaaardzo udany produkt i koniec poszukiwań w temacie audio (- dla tych co szukają oczywiście :) znam nawet jednego człowieka, który zmianił Sun Audio 2a3 na ten właśnie darkulowy produkt)
kot
