Czy audiofil .....
mark11
  • 356 / 6804
29-10-2008, 13:05
>> lancaster, 2008-10-29 12:37:29
Mam na składzie oprócz głównego systemu jeszcze sporo niesprzedanych urządzeń.
Po wpięciu końcówki tranzystorowej NADa S200 zamiast Suna na 2A3 naprawdę trzeba osoby z upośledzonym słuchem żeby je pomylić, tak diametralnie różnie grają w jednakowym przecież systemie odniesienia. Ale to był "gruby" przykład, wczoraj dotarł do mnie cyfrowy Transparent Reference i w porównaniu do najtańszego, drobniutkiego Furutecha F61 to jest to łatwa do wychwycenia różnica. Celowo nie piszę, że gra gorzej lub lepiej tylko po prostu inaczej.
Markus
  • 7477 / 6801
29-10-2008, 13:31
XYZPawel, czy wymiana op-ampa spowoduje zmianę głośności?
gotyk1
  • 1317 / 6788
29-10-2008, 13:32
PawelXYZ zgadzam się z Tobą jeśli chodzi o niewielki wpływ kabli na dźwięk, zgadzam się, że jeśli diametralnie chcemy zmienić brzmienie zestawu to najpierw trzeba zacząć od akustyki pokoju i kolumn a nie od kabelków (wiem to z własnego doświadczenia), ALE JEŚLI CHODZI BRAK RÓŻNIC DŹWIĘKOWYCH MIĘDZY CDKAMI/ WZMACNIACZAMI TO SIĘ NIE ZGADZAM ZUPEŁNIE.
Nie wiem jak można takie rzeczy wypisywać, czy wg Ciebie nie ma różnicy brzmienia między klockami z góry i z dołu katalogu? Bo nie łapię
  • 20990 / 6804
29-10-2008, 13:36
Pawełk
poczytaj też innych, zamiast jedynie upajać się własną nieomylnością
kilka postów wcześniej dostałeś sporo informacji skąd biorą się różnice i jak mają się do ludzkiego słuchu owe charakterystyki
jeszcze całkiem niedawno wszyscy byli w 100% przekonani, że światło rozchodzi się po linii prostej
było to oczywiste, bo tak wskazywały pomiary i tzw. zdrowy rozsądek
ale czasy się zmieniły, a w raz z nimi pomiary i zdrowy rozsądek
  • 20990 / 6804
29-10-2008, 13:47
Paweł,
gdzie te informacje? no wyżej, wyżej.... :)
w dodatku te informacje są o ..... lampach :)))
  • 20990 / 6804
29-10-2008, 13:48
aha,
gdybyś nie wiedział - w dżwięku nie chodzi o myślenie, tylko słyszenie
mark11
  • 356 / 6804
29-10-2008, 13:51
XYZPawel, 2008-10-29 13:16:26
Paweł dobrze, że użyłeś tego znaku :)
Niekoniecznie trzeba żonglować całymi urządzeniami żeby wyłowić różnice w dźwięku jakie wnoszą do systemu.
Natomiast co powiesz na zmianę w dźwięku pojawiającą się po odwróceniu wtyczki kabla zasilającego w gniazdku. Tutaj nie ma mowy o różnicach w głośności i.t.p. i i.t.d., a gra przecież to samo urządzenie, tylko że nieco inaczej :)
"Tam jest "bogate" brzmienie :))"
Czy mógłbyś mi przybliżyć co rozumiesz przez słowo "bogate"?
Markus
cojest
  • 159 / 6610
29-10-2008, 14:59
w trakcie czytania tych wątków miedzy Pawlem i "resztą" zwolennikow tranzystorów przypomniała mi się teoria nieoznaczonośći heisenberga:] ... Pawle: wykresy nie są żadną obiektywną informacją o dzwięku jaki wydobywa się z wzmacniacza. To tylko informacja o tym w jaki sposób urządzenie pomiarowe tworzy reprezentacje tego dzwięku w postaci wykresu. Często takie informacje są kompletnie bezużyteczne. Bo jakie to ma znaczenie ,że na wykresie jest "tak" skoro słychać ,że jest inaczej. Dla nas obiektywną informacją byłby wykres ,który rysuje nasz mózg przetwarzający dane ,które wpadają przez ucho...
pozdro,
m.
pzdr,
m.
cojest
  • 159 / 6610
29-10-2008, 14:59
przepraszam nie zwolenników tranzystorów tylko lamp oczywiście:]
pozdro,
m.
pzdr,
m.
  • 7477 / 6801
29-10-2008, 15:29
U mnie to złudzenie jakieś strasznie powtarzalne jest przy wymianie elementów tudzież kabli.
  • 20990 / 6804
29-10-2008, 15:30
Paweł,
pomyśleć można wszystko
ale najlepiej myślenie wykorzystywać do budowania urządzeń
a jak się je testuje, to myślenie dobrze wyłączyć, a zacząć słuchać
szczerze polecam - efekty potrafią być zadziwiające
cocor2007
29-10-2008, 15:38
Paweł,
powiedzmy, że powoli zaczynam Twoje teorie traktować poważnie. Wytypuj mi jakis zestaw (CD+wzmak+kable) dostępny w sklepach, który według Ciebie gra super , nie do odróznienia od topowych wg. rankingów klocków. Przytaszczę do domu, jak zagra zajebiście - sprzedaję moje urządzenia. Z zaoszczędzej kasy masz 10%.
Czekam na propozycje.
aasat
  • 2425 / 6784
29-10-2008, 15:46
>> cocor2007, 2008-10-29 15:38:30
Wg Pawła KAŻDY odtwarzacz CD gra tak samo, na allegro używane są już od 20zł
Czy jednak jest jakaś dolna granica cenowa?
Jeżeli liczy się tylko żeby odtwarzacz CD był sprawny to w takim razie powinien grać równie dobrze jak Nagra CDC
Szokująca prawda :)
  • 20990 / 6804
29-10-2008, 15:50
A propos tzw. ślepych testów
zastanawiam, jak w tę teorię Pawła wpasowują się historie z głośnikami Klipsch czy Rehdeko (Alteki pewnie też)
tzn. kolumny te wielokrotnie były opisywane jako grające tragicznie wręcz, a potem okazywało się, że przeważnie były podpięte do kiepskiej elektroniki, którą bezlitośnie obnażały (tzn. według klasycznie audiofilskich standardów był to niejednokrotnie sprzęt określany jako świetny :) )
domyślam się, że tutaj mówimy już o autosugestii wręcz chorobliwej :))
cocor2007
29-10-2008, 15:53
aasat,
używek nie biorę pod uwagę, mogą byc uszkodzone, grzebane, z dopalaczami  thd ( albo thc, jeden czort :) )
Im tańszy zestaw Pawła tym więcej zarobi !
