Granie z tuby?...
  • 20990 / 6836
20-05-2009, 18:11
>> meloV8, 2009-05-20 16:53:20
>> magus, 2009-05-20 16:42:22
>w 10 m2 ich pewnie nie posłuchasz :)
>Taki wlasnie mam zamiar :> no moze troche wiecej niz 10m2 i pisze calkiem powaznie.
muszę to zobaczyć i usłyszeć! :)
mogę zająć miejsce w kolejce? (w zamian oferuję odsłuch na swoich tubach - niestety, basowiec klasyczny)
janko
  • 186 / 6439
20-05-2009, 18:27
piękne!
10m2 ciekawe czy z nimi wewnątrz..:)
Wydaje mi się nie tyle odległość słuchania co kubatura może ograniczać tubkę.
meloV8
  • 1566 / 6802
20-05-2009, 21:45
Ok przejdzmy do konkretow :)
Moj pokoj ma 15m2, jest ksztalcie prostokata i na jednej z dluzszych scian chcialbym postawic takie tuby. Osobiscie moge spac nawet na podlodze ale chce je wcisnac do pokoju ( byc moze trzeba bedzie skrocic skrzydla tuby bo oryginal ma 2.5 metra ). Problem polega na tym, ze nie mam pojecia czy mozna sluchac dwoch takich tub z odleglosci powiedzmy metra, poltora metra skierowanych po skosie do wewnatrz w strone sofy. Czy sa jakies sprzecznosci natury akustycznej, ktore stana na przeszkodzie w optymalnym odsluchu? Bo nie chcialbym narobic sie na marne i przekonac sie na wlasnych uszach, ze to wybitnie glupi pomysl.
Co do kwesti glosnikowych, to moim pierwszym pomyslem bylo postawienie odgrod wielkosci 2x2 w oparciu o dokumentacje Klangfilma. Dlaczego Klangfilm? Poniewaz mam 4 kinowe glosniki tej firmy. Sa to 25 cm coaxiale o skutecznosci 100db kazdy i opornosci 15 ohm. Przy polaczeniu rownoleglym dostaniemy 8 ohm i skutecznosc 103db.
W dokumentacji dla tych glosnikow producent przewidzial wlasnie takie odgrody 2x2m. Jednak przegladajac inne konstrukcje tej zacnej firmy moja uwage zwrocily tubo-odgrody. Klangfilm montowal swoje glosniki do duzych tub, jednak z tylu za glosnikami nie ma zadnej komory, pracuja bez zadnego cisnienia jak w zwyklej desce-odgrodzie. Takie wlasnie polaczenie tuby z odgroda. Do tego przy wyjsciu ust tuby dodano scianki poszerzajace cala "odgrode".
Nie wiem jaki zysk skutecznosci dalaby tak wielka tuba, nie ma o tym slowa w dokumentacji, ale znajduje sie w niej wiekszosc wymiarow dla konstrukcji Bionor i Euronor Junior.
Zdaje sobie sprawe, ze wykonanie takiej tuby jest pracochlonne i dosc kosztowne, ale generalnie czasu mam sporo, a chce znalesc najbardziej optymalne rozwiazanie dla moich glosnikow. W koncu chcialbym posluchac, czegos zupelnie innego niz pospolite skrzynki. Bedzie to rowniez pewien rodzaj wystroju wnetrza.
Tak wiec jesli ktos z szanownych kolegow ma na tyle duza wiedze o tubach i moglby pomoc mi rozwiac ( lub sprowadzic na ziemie ) moje watpliwosci, to bylbym wdzieczny :)
Co do zaproszen na odsluch, to nie ma problemu, ale nie uprzedzajmy faktow, najpierw trzeba je zrobic :)
Ps. Japonczyki wciskaja do jeszcze mniejszych klitek takie tubiszcza i twierdza, ze jest super...
janko
  • 186 / 6439
20-05-2009, 23:03
mógłbyś wrzucić fotke tych głośników? jakieś dene/parametry do nich masz?
meloV8
  • 1566 / 6802
20-05-2009, 23:17
Masz na mysli te moje klangi?
http://klangfilm.free.fr/data/pictures/loudspeakers/drivers/c72233-a10-a7/06.jpg
http://klangfilm.free.fr/data/documentations/loudspeakers/drivers/siemens/04.jpg
Zwrotnica w tych klangach jest dziwnie strojona, na wykresie szybko opadaja wysokie tony i to slychac. Jednak jest to celowy zabieg. Wysokotonowiec jest tak dziwnie przyciety i stlumiony. Zamierzenie bylo takie, aby glosniki odtwarzaly srednie pasmo jak najlepiej i wyrazniej. Po probach z innym cieciem wysokotonowca spokojnie graja pelnym pasmem.
janko
  • 186 / 6439
21-05-2009, 00:55
ciekawe głośniczki..
Te tuby to troche open baffle, z dodatkowym kopem na niższej średnicy dzięki tubie. Tony wysokie pozostaną w zasadzie takie jak w głośniku wolno zawieszonym, dlatego może okazać sie koniecznym odblowowanie ich na zwrotnicy.
trudno mi przewidzieć jak to zagra gdyż nie wiem nawet jak grają bez żadnej obudowy:/
Trochę bałbym sie robić takie kasty w ciemno, ale o pomieszczenie sie nie martw, gdyż po pierwsze te głośniki nie generuja dużo basu, a po drugie sa koaksjalne więc docelowy dźwięk bedzie  już na wylocie tuby.
meloV8
  • 1566 / 6802
21-05-2009, 01:04
Oryginalne tuby Euronor z oryginalnymi glosnikami schodzily bez problemu do 50hz, przy czym parametry oryginalnych basow wcale nie sa lepsze od moich. Martwi mnie czy tuba nie przekrzyczy wlasnie wysokich tonow.
O bas sie wogole nie martwie wlasciwie, te coaxiale w malej desce maja zadziwiajaco niski bas. Poza tym docelowo i tak do basu beda po dwie 15 calowki na strone, a wszystko bedzie pracowac w biampingu.
Tak na koncu mnie naszlo, jakby wcisnac dwie 15 calowki do basu w tube cos na wzor synergy horn?
janko
  • 186 / 6439
21-05-2009, 13:52
powiedz mi, Ty masz wersję z tym dyfuzorem? Jeśli tak to czy wysokotonówka jest przymocowana do niego czy do dużej membrany (a może jeszcze inaczej)?
Problem z szerokopasmowym głośnikiem ładowanym od przodu w tubę jest tego typu że trudno zapewnić dobre warunki dopasowania dla wysokich tonów przy dużym wlocie tuby, dlatego prawdopodobnie w oryginalnym projekcie stosują ten dyfuzor.
Pamietaj że Synergy Horn musi mieć proste ścianki, a nie ekspotencjalne.
meloV8
  • 1566 / 6802
21-05-2009, 14:26
Coaxiale klangfilma maja wlasnie tak zwane soczewki akustyczne, ktore maja zadanie rozpraszac wysokie czestotliwosci. Do glosnika niskotonowego przykrecana jest ta siatka z soczewka, a do tej soczewki glosniki wysokotonowy. Gdyby odczepic soczewke z glosnikiem wysokotonowym, to zostalby normalny glosnik szerokopasmowy. Oczywiscie wszystkie te coaxy maja dyfuzor, moje rowniez maja. Mam wlasnie nadzieje, ze dzieki temu dyfuzorowi przy wylocie tuby wysokie tony beda dobre.
Co do syngergy to faktycznie z tymi sciankami, zapomnialem o tym...
Jak narazie mysle nad problemem odwzorowania tuby, tzn uzycia odpowiedniego materialy na usta tuby. Albo cienka sklejka, ktora daje sie wyginac, albo plyta hdf. Wstepnie jestem zdecydowany na odwzorowanie kszaltu Klangfilm Euronor Junior czyli http://www.kinotechnik.tv/kinotechnik/laut/kll441.jpg . Tzn taka tube chce wykonac, chyba, ze stana na drodze jakies problemy, ktore beda nie do przejscia.
21-05-2009, 20:29
....ale total! działaj, na pewno warto!Pozdrawiam wszystkich.
21-05-2009, 22:19
....bym zapomniał! Najlepszy lity drut jako łącze mocy muzyki ( kabel głośnikowy)i, najlepsza miedż teraz w Hong-Kong.
21-05-2009, 22:19
janko
  • 186 / 6439
22-05-2009, 23:28
->meloV8
a swoją drogą polecam program HornResp. W liczeniu tubek jest bezbłędny!!
Jak nie będziesz wiedział pomogę.
Symulacja powie Ci bardzo dużo..
pozdrawiam
meloV8
  • 1566 / 6802
23-05-2009, 00:23
O wlasnie. Dzieki Janko za przypomnienie o HornResp. Gdzies kiedys go mialem i teraz moze sie przydac :)
Aktualnie mysle nad wykonanie malej makiety, na ktorej pocwicze wykonanie ust tuby. Jesli pojdzie dobrze, to bedzie mozna brac sie za oryginal :)
