SONY TC-K777ES II (MK2)
  • 1075 / 618
24-07-2026, 21:50
Sony TC-K777ES II, ostatni z serii trzech siódemek. Ze względu na swoje osiągi bywał nazywany "Dragon Killer". Miedziany ale skromny :)
Po zabawie 777ES postanowiłem kupić sobie wersję MK2, która ma w sobie kilka zmian i unowocześnień w stosunku do poprzednika.
Ten konkretny egzemplarz kupiłem, zgodnie ze swoja tradycją, ubity ale wizualnie stan Pewex. Opis brzmiał: "nie otwiera się kieszeń, nie działa silnik, złom lub na części" Opis był uczciwy, rzeczywiście jedyne co działa, to wyświetlacz.
W środku czysto, nigdy nie dłubany, paski ori - ideolo. Ramiona rolek stoją, mechanizm w zasadzie cały zastały (zastygł na starych smarach, jak komar w bursztynie)
Kilka słów, co zostało inaczej zrobione w wersji MK2 w stosunku do 777ES:
1. Dwa trafa zamiast jednego - jedno do audio, drugie do logiki i napędu
2. Brak obsługi Typu III, w miejsce przycisku do FeCr trafił włącznik filtra MPX (w 777ES był na tylnej ściance decka)
3. Nie ma oddzielnej płyty Dolby i tym samym nie ma obejścia Dolby, sygnał idzie przez chip, tak jak w późniejszych modelach. Chip Dolby - Sony 20188
4. Na oko lepszy laminat, płyta PB/REC podparta w 6 punktach. W 777ES była tylko na rogach i laminat giął się pod własnym ciężarem
5. Nowsza wersja mechanizmu, natomiast z tego co popatrzyłem to mechanicznie jest to samo, zmiany są w sterowaniu - inne napięcia impulsów dla silnika, inne proporcje wypełnienia (duty)
6. Zmieniona sekcja zasilania, zarówno na płytce RECT, jak i zasilanie silników
7. Głowice Sony LA (zintegrowane). Jak się doczytałem i dopatrzyłem były montowane głowice Sony, jak i w późniejszym okresie głowice Canon 68411 (takie jak m.in. w 950ES, 970ES). Ten egzemplarz ma głowice Canona.
8. Trochę inaczej jest zrealizowane pogrubienie ścieżek masowych, jest mniejsze ale jest więcej tych pogrubień
9. Przewody od głowicy PB są na wtyczkę (777ES lutowane do płyty), co zdecydowanie ułatwia wyjęcie mechanizmu
10. Stopień wzmocnienia oparty o opamp (J-FET) Mitsubishi M5240P (S/N 82dB, slew rate 40V/us). Wzmacniacz zapisu oparty jest o taki sam układ jak odtwarzanie.
W środku jest większy porządek i część rozwiązań była dalej stosowana w kolejnych generacjach decków Sony.
Obudowa, front itd - jak w poprzedniku, miedziowane chassis, waga ok 13kg. Kondy - Elna Cerafine, Nichicon Muse i jakieś zielone Nichicony ale bez napisu Muse. W zasilaniu Elna for audio (dwa główne), pozostałem zwykłe - nie dopatrzyłem się czy Elna czy Chemicony.
« Ostatnia zmiana: 24-07-2026, 22:38 wysłana przez Macio4ever »
  • 11536 / 6701
25-07-2026, 08:47
Będę dopingować w reanimacji złomka. ;-)
Tylko to "mk2" trzeba zlikwidować ponieważ to nie jest żadna wersja mk2 tylko normalny 777ESII. Ktoś gotów byłby pomyśleć że była kolejna wersja 777ESII. Prawidłowe nazewnictwo jest na froncie j tabliczce znamionowej i instrukcji serwisowej. TC-K777ESII, bez żadnych dopisków typu mk2... Oczywiście rozumiem że miałeś na myśli ten dopisek "mk2" jako poprostu drugą wersję oznaczaną w tym wypadku jako "II". Ogólnie to dobry złomkek :-)
« Ostatnia zmiana: 25-07-2026, 09:00 wysłana przez AUDIOTONE »
  • 1075 / 618
25-07-2026, 16:21
Słuszna uwaga Wojtek, poprosiłem Admina o zmianę tytułu.
Dobra, jak się możecie domyślać tak zupełnie w ciemno nie kupowałem, zrobiłem wcześniej rozeznanie, co się najczęściej psuje w napędzie 777ES/ESII. I taki właśnie scenariusz obstawiłem (typowa usterka) w przypadku zakupu tego złomka.
Otóż na płycie zasilania/sterowania silnikami jest taki przełącznik, który wygląda jak potencjometr (S601). Przełącza się go z trybu Servo tylko w czasie kalibracji elektroniki. Niemniej jednak musi przewodzić prąd. Z czasem w tym przełączniku szlag trafia warstwę przewodzącą, nie tylko pod pokrętłem ale także pod nóżkami i silnik nie odpala.
To pierwsze co sprawdziłem i oczywiście przełącznik kaput. Zrobiłem tymczasową naprawę (zdjęcia) i silnik odpalił :) Więc nie jest źle.
Odnośnie samego mechanizmu, gdyby ktoś kiedyś chciał sobie naprawiać. Pierwsza sprawa, jak się go rozbiera to NIE należy odkręcać solenoidów. Ich pozycja determinuje luzy w mechanizmie i potem trzeba wszystko mierzyć i ustawiać od nowa. Da się wszystko rozebrać i zrobić serwis bez ich demontażu.
Da się zrobić pełny serwis bez rozlutowania przewodów.
Przy okazji podaję fabryczne wymiary w miejscach, które trzeba rozebrać, a ktoś chciałby sobie oszczędzić kombinacji:
Lewa rolka: Odległość od powierzchni ramienia lewej rolki do płyty chassis - 13mm
Mostek - śruby (łby sześciokątne) dociskające mostek. Odległość od górnej powierzchni łba do chassis - 7,5mm
Idler - odległość na jaką wystaje ośka idlera z mosiężnego rdzenia - 0,8mm
Smar (pokazuje przykłady strzałkami na zdjęciach - nie był gęsty, był dosłownie skamielina. Wszystko stoi na twardo.
Idler od play - skamielina, pękł przy zdejmowaniu. Idler od przewijania był elastyczny ale wymieniłem.
Mostek jest podparty na trzech wałkach, od góry są dodatkowe dwa dociskane śrubami ze sprężynami.
Dodam, że jeśli trafia się taki mecha ze stojącymi ramionami rolek, to trzeba zrobić wszystko. W moim wszystkie ruchome połączenia metal-metal stoją. Wyjątkiem są same popychacze solenoidów, które lekko chodzą (inny smar).
Walczę dalej.
« Ostatnia zmiana: 25-07-2026, 16:38 wysłana przez Macio4ever »
  • 1075 / 618
26-07-2026, 14:06
Ciąg dalszy rozbierania i serwisowania.
Zdjęcie nr 1 - części mechanizmu posegregowane, w małej nakrętce siedzą rolki, na których ślizga się mostek z głowicami
Zdjęcia nr 2,3 - mechanizm od tyłu z napędem szpulek i po zdjęciu napędu. Dodatkowo zabezpieczyłem pierścień zabezpieczający cewkę FG aby się nic nie wzbudzało (fabrycznie też było)
Zdjęcie nr 4 - Zmontowany mostek i napęd szpulek.
Po złożeniu i włączeniu mecha odpalił jak złoto (Zdjęcie nr 5) :) :)
Okazało się także, że żarówka podświetlenia kasety (8V 50mA) nie działa, więc kupiłem na Ali i cierpliwie czekam.
  • 11536 / 6701
26-07-2026, 15:08
Takie "szybkie uzdrowienie" elektroniki cieszy i motywuje ;-)
  • 1075 / 618
26-07-2026, 19:07
Tak, szybki sukces motywuje. No ale jest to sukces w zakresie mechaniki, bo elektronika ma swoje do powiedzenia.
Jest jakiś zonk z masą na płytce sterowania wyświetlaczem, jak nie ginie jeden kanał, to drugi dobija - dźwięk jest OK, więc to nie sygnał tylko samo wyświetlanie. Jak ruszę przewodami to następuje cudowne uzdrowienie wyświetlania. Muszę to diabelstwo rozebrać, sprawdzić, przelutować gdzie trzeba. Pachnie mi to jakimś zimnym lutem lub obluzowanym przewodem przy płytce, bo wystarczy delikatne dotknięcie płytki aby zaczęło kontaktować.
Mecha i tak będę ponownie wyjmował, bo pewnie zmienię pasek, no i  muszę wymienić podświetlenie, czego w sposób elegancki nie da się zrobić jak jest zamontowany w decku.
Więc jest zabawa. Wyłapię główne usterki, usunę a potem będę szlifował diament :) W planie mam częściowy recap, głównie zasilania (RECT i płytka logiki/sterowania) oraz kondy odsprzęgające plus wymiana tact switchy.
No i teraz mam tez zagadkę - czemu Sony włożyło na płytce sterowania silnikami kondensatory polarne Nichicon MUSE? One są przy tranach sterujących silnikami. Czemu kondy do audio w takim miejscu? W sumie jest to o tyle bez znaczenia, że nie ma już takich kondów dostępnych (zielone), pewnie musiałbym tam pchać jakieś KZ lub FG/FW ale jakoś nie mam serca. Raczej wymienię je na Panasy FM lub FR.
I jeszcze jedna obserwacja -  w przeciwieństwie do 777ES można zmieniać/wyłączać Dolby w trakcie odtwarzania.
« Ostatnia zmiana: 26-07-2026, 19:11 wysłana przez Macio4ever »
  • 1075 / 618
28-07-2026, 19:07
Musiałem trochę podotykać Soniacza :)
Ruszałem przewodami jak mi ginął jeden kanał lub drugi się przesterowywał. Ponieważ przy tych objawach nie było żadnych efektów dźwiękowych, to uznałem że problem lezy gdzieś w zasilaniu. Na chwilę obecną podejrzane jest łącze CN341 (zaznaczone) lub ścieżki. Jest to zasilanie +/- 9,7V wzmacniaczy sterujących wyświetlaczem.
Dodatkowo znalazłem: jedno lutowanie pogrubienia masy pęknięte na płytce wyświetlacza, jeden zimny lut, jedno pęknięte lutowanie pogrubienia masy na płytce PB/REC. Przelutuję tez na wszelki wypadek samą złączkę CN341
Trochę lipa jest z jednym. Nie chcę demontować głównej płyty PB/REC bo ma zasilanie podpięte na takie skręcone przewody wokół bolców, a nie mam do tego narzędzia. Plus wolę nie gibać tymi płytkami aby nic nie pękło. Dostęp jest od spodu ale akurat ww. regulator jest na samym krańcu płyty pod takim duży wzmocnieniem. Będę musiał rozkręcić go w diabły :)
Edit
Rozkręciłem, sprawdziłem przejścia masy i +/- zasilania z płyty PB na Control Board (podłączone przez wyczyszczone złącze) -> wszystko bangla, nawet jak ruszałem złączem. Oczywiście wszystko wyczyściłem mechanicznie i chemicznie.
Dodatkowo na płycie wyświetlacza wymieniłem 4 kondy Muse bipolary, na takie same zielone Muse oraz dwa kondy w sekcji zasilania, tutaj wywaliłem Muse i wstawiłem Panasy FM
Sygnał wchodzi przez złącze CN345, które też szczególnie pieczołowicie wyczyściłem oraz sprawdziłem ścieżki i luty. Na tej płytce nie widzę już niczego na chwilę obecną, co mogłoby powodować taki efekt.
Oczywiście złącze zasilania przelutowałem oraz dwa mocowania pogrubienia masy i jeden lut, co wglądał na słaby/zimny.
Kolejny krok to weryfikacja wyjścia sygnału i rozebranie wyświetlacza, być może tam coś nie kontaktuje. I tak muszę to zrobić aby wymienić tact switche.
« Ostatnia zmiana: 28-07-2026, 21:44 wysłana przez Macio4ever »
  • 1075 / 618
01-08-2026, 18:25
Soniacz dał mi trochę popalić z szukaniem problemu z wyświetlaczem :) To taki typ usterki, który jest mało inspirujący - wpinanie, wypinanie, pomiary, dotykanie, kombinowanie.
Tak czy inaczej okazało się, że problematyczne jest złącze sygnałowe i drugie obok (nie wiem jak to możliwe, a jednak) od typu taśmy. Grunt, że w końcu działa.
Wymieniłem od razu kondy na płytce Control, zielone Muse bipolary, na takei same tylko nowe. Te na linii zasilanie na Panasonic FM, te w sygnale/odsprzęganie - zielone Muse na Nichicon FG
Przy okazji zbadałem płytę główną i okazało się, ze gros punktów lutowania pogrubienia masy jest popękanych lub wyglądających podejrzanie. W sumie 7 przelutowałem, z czego 3 były ewidentnie pęknięte i ruszały się w spoinie.
Wymieniłem także tact switche pod wyświetlaczem.
Dam mu teraz pograć ze 2-3 godziny, zobaczymy czy coś wyjdzie, a potem walczę dalej aby zrobić złomka na perełkę.
« Ostatnia zmiana: 01-08-2026, 18:39 wysłana przez Macio4ever »
  • 11536 / 6701
02-08-2026, 14:33
Niestety złomki z Japonii często leżakujące po kilkanaście lat bez używania w bardzo dużej wilgotności potrafią płatać różne figle.
Jak nie korozja, zaśniedziałe lub utlenione styki to wszechobecne zimne luty itd. Coraz częściej bywają to magnetofony bardzo zapuszczone ale w dalszym ciągu nie tanie. Maćku trzymam kciuki za pełne powodzenie naprawy i przywrócenie życia temu złomkowi.
  • 1075 / 618
02-08-2026, 22:05
Ten mój leżał w suchym, zero rdzy i wyprysków. Myślę, że leżał ze 2 dekady albo dłużej.
Zacząłem recap zasilania. Na zdjęciu z lewej strony kondy do tranów zasilających silniki napędu i pomocniczy. Siedziały zielone Nichicony, wstawiłem Panasonic FM i FR. Te większe nie były wylane, natomiast znalazłem wśród małych dwie granatowe Matsushity z omszałym spodem.
Te duże puszki, to już są nowe wymienione (Panas FM/FR). Nie było tego widać przed demontażem ale 3 z 6 wymienianych były wylane (mokro pod spodem, sprawdziłem to nie kalafonia :) ) Jeden 2200uF, jeden 1000uF i 3300uF (tego 2200 nie ma na zdjęciu).
W zasilaniu wymienię wszystko, w sumie to mała kwota, a będzie po wsze czasy.
  • 11536 / 6701
03-08-2026, 08:56
No tak "fiolety" zawsze starają się zrobić niespodziankę ;-) Oczywiście trzeba każdego wtedy wymienić z automatu. Nie patrzeć że jest jeszcze ok.
  • 1075 / 618
03-08-2026, 22:59
Tak, robią niespodzianki. Znalazłem jeszcze ze 3 sztuki z wyciekiem. Być może postał pod napięciem i zaczęły puszczać. Mam nadzieję, że Cerafine sa OK, bo nie zamierzałem ich wymieniać (tor audio).
No i jak często bywa, zabrakło mi dwóch typów kondów, chociaż mam już niezły zapas. Ech... Wykorzystując przestój - wymieniłem żarówkę podświetlenia kasety (niebieskie kable to ori). Żarówka to 8V 50mA, kupiłem na Ali, niestety tyko w kompletach po 10 sztuk :), na szczęście tanio jak barszcz.
Z ciekawostek wrzucam zdjęcie silnika pomocniczego - napęd szpulek oraz przewijanie. Taki napęd chodzi super cicho i szybko. Dodatkowo w tej wersji mechanizmu są jeszcze takie dodatkowe sprężynujące druty, które opierają się o szpulki, myślę że po to aby mniej drgało przy odtwarzaniu i przewijaniu.
W sumie ten mechanizm pod względem kultury pracy ma tylko jedną wadę, głośny stuk solenoidu przy starcie - reszta funkcji działa cicho i pewnie.
Sprawdziłem też ustawienie głowicy i lewej rolki na przyrządzie - wszystko gra. Oczywiście będzie jeszcze weryfikacja z kasetą do skosu i wysokości.
  • 11536 / 6701
04-08-2026, 08:50
"Cerafiny" przeważnie są ok, tak jak fiolety gniją Elny "Duorexy". Na nie trzeba mieć baczenie, jeśli gdzieś się pojawią w sprzęcie.
  • 1075 / 618
06-08-2026, 22:24
Zmęczyłem te skubane kondy :)
Podsumowując - wymieniłem elektrolity w zasilaniu i logice (Panasy FM i FR), nie ruszałem tych największych puszek Elny.
Kondensatory odsprzęgające linii zasilania - były tantale 1uF/50V wymieniłem na Kemet R82DC4 (1uF/63v, poliestry metalizowane) na wszelki wypadek.
Bipolary Niechicon Muse ES w torze sygnałowym wymieniłem na takie same tylko nowe. Małe elektrolity w sygnale - głównie 1uF i 10uF były Nichicony zielone polarne, wymieniłem na Nichicony FG. Cerafine zostawiłem.
Tuning audiofilski :) - dwa bipolary elektrolityczne ze wzmacniacza słuchawkowego (0,47uf) wymieniłem na folie Wimy.
No i mogłoby się wydawać, że to żadne wielkie halo ale zeszło mi w sumie 70 sztuk kondensatorów. Wymieniłem też już wszystkie tact switche więc mam nadzieję, że lutownicy nie będę już włączał.
Korzyści:
1. Działa :)
2. Zasilanie jest chłodniejsze (tak nawet ręką czuć, że mniej grzeje). Sprawdziłem po godzinie pracy - tranzystory mają po 40-45 stopni, przy temp otoczenia 24 stopnie i temperaturze druku ok 30 stopni. Wydaje mi się, że bardzo spoko.
3. Dźwięku jeszcze nie oceniałem, nie było też jakiejś specjalnej ingerencji w elektronikę ani czasu na to aby słuchać. Jak się kondensatory uformują, to zrobię kalibrację i odsłuchy.
4. Deck po takiej wymianie myślę, że do końca swojej służby będzie miał dobre części, zmniejsza się też ryzyko awarii.
Płytka sterowania z tact switchami na zdjęciu jest przed zabezpieczaniem kalafonią. Wszystkie nowe luty zabezpieczam w ten sposób.
  • 1075 / 618
07-08-2026, 21:45
Rozpocząłem kręcenie potkami aby ogarnąć sterowanie silnikiem.
Zdjęcia:
1. Ustawienie parametrów pracy głównego silnika - amplitudy i offset
2. Ustawienie duty
Korekty były minimalne, pewnie ze względu na utlenianie potencjometrów i być może nowe kondy.
Pomiary pracy mechanizmu - idealnie w specyfikacji, peak nawet lepszy. Mierzyłem na zimno, a na zdjęciach po ok 1,5 godziny pracy. Wyniki są praktycznie takie same.
Zastosowane paski:
Capstan: 74mm (średnica wew.) x 6mm (szerokość) x 0,5mm (grubość). Oryginalny ma 5,5mm szerokości. Odnośnie szerokości to zarówno 4, jak i 6 działają OK. Pasek od FixYourAudio
Pomocniczy: kwadrat 1,2mmx1,2mmx40mm (średnica wewnętrzne). Pasek 1x1 tez jest OK
Zdjęcia:
1. WRMS
2. W.PEAK
3. Skos
