  • 2914 / 1512
16-08-2025, 14:08
Zgadza sie, te wskaźniki koło dobrych magnetofonowych to nawet nie leżały.  Działają jak bieda kolorofony na świetlówkowych starterach , onegdaj :)   Nie chce mi się  teraz walczyć z ich ustatkowaniem, chociaż podsunąłeś mi pomysł użycia wprost sterowników od wskazówkowych.
   Tymczasem >
  • 2914 / 1512
17-08-2025, 12:21
  Usiadłem trochę dłubnąć tyle że mi się dzisiaj nic nie chce, tak nie chce że nawet po piwo do komórki nie poszedłem.  Źle znaczy :)
No jak by tam nie było to pomalutku prace nad nowym frontem idą .
Wylazł jeden drobny problem techniczny ze starą ramką.   Jest ona grubości 10 mm  i monitor w nią na głębokość nie wejdzie.   Tzn.  wejdzie ale powierzchnia ekranu tworzyłaby płaskowyż  wystający ok 1,5 mm ponad płaszczyznę płyty czołowej.   A mnie się to strasznie nie podoba.   No nie podoba i tyle, byłoby jak w pierwszej lepszej fabryce że albo zagłębiony w ramce albo sterczy właśnie.    Ponieważ ja nie fabryka to front ma być płaski i tyle.   Jedyne co może wystawać to gałki od regulacji.   Tak więc jutro skoczę do sklepu i kupię nieco grubsze przekroje ,  powiedzmy 15 mm będzie OK i oczywiście nową ramę zrobię.    Tymczasem starą traktuję jako formę do wydłubania samej czołówki.
   Chyba jednak ruszę cztery litery i po to piwo pójdę.   Niech stracę ..
  • 1818 / 5767
17-08-2025, 14:52
No to problemu z frontem nie zazdroszczę.
A skąd Ty te fronty bierzesz? Masz jakiś sklep frontowy na wiosce?
  • 2914 / 1512
17-08-2025, 23:09
  • 1818 / 5767
18-08-2025, 00:37
Wskaźniki już inne dałeś i całkiem ok pracują. Mają jakieś różne tryby i regulację czułości?
Linka podasz?
  • 2914 / 1512
18-08-2025, 20:27
   Dzisiaj taki dzień że w papierowych sprawach biegałem, no i mnie wykończyło jak konia po westernie.   Niemniej teraz odsapnąłem i zabrałem się za robotę.
   Nowa ramka :)   Musi jeszcze z godzinę prawie wiązać to czas żeby skrobnąć .
  Nowe wskaźniki są z :
https://de.aliexpress.com/item/1005006287311489.html?spm=a2g0o.detail.pcDetailTopMoreOtherSeller.4.1df5XuU6XuU67p&gps-id=pcDetailTopMoreOtherSeller&scm=1007.40050.354490.0&scm_id=1007.40050.354490.0&scm-url=1007.40050.354490.0&pvid=c06dfd22-1e4c-4774-95ff-201f2a0a8427&_t=gps-id:pcDetailTopMoreOtherSeller,scm-url:1007.40050.354490.0,pvid:c06dfd22-1e4c-4774-95ff-201f2a0a8427,tpp_buckets:668%232846%238113%231998&pdp_ext_f=%7B%22order%22%3A%2276%22%2C%22eval%22%3A%221%22%2C%22sceneId%22%3A%2230050%22%7D&pdp_npi=6%40dis%21EUR%217.49%217.49%21%21%2161.49%2161.49%21%402103846917555405850831918ee3bf%2112000036619692017%21rec%21DE%212261704816%21XZ%211%210%21n_tag%3A-29919%3Bm03_new_user%3A-29895&utparam-url=scene%3ApcDetailTopMoreOtherSeller%7Cquery_from%3A%7Cx_object_id%3A1005006287311489%7C_p_origin_prod%3A
===oja cie kręce, ale link.   To nie ja go wymyśliłem heheheh
Tyle że wybrałem gdzieś w tym sklepie wersję single a nie oba w kupie.
    Przy okazji , użyłem tych samym w innym ustrojstwie i mam pewne uwagi.
Nie wiem po co piszą żeby zasilać to to 12V albo więcej.   Pracuje przy 5V nawet lepiej bo stabilizator chyba żył z siebie nie wypruwa i same diody równiej świecą przy 5 V.   No i sama >elektronika<  nie grzeje się.
    Po drugie teraz o wiele lepiej mi pasowała wersja ta dual, w kupie znaczy.    Oba słupki diodowe są zdecydowanie bliżej siebie co w/g mnie w układzie poziomym o wiele lepiej pasuje.
   Ponadto wkurzające że że wszystkie wtyczki i potencjometry do regulacji skierowane do przodu :(    Jakby nie brali pod uwagę że to może być w coś wbudowane i kable oraz regulatory powinny być skierowane do wnętrza urzędzenia na nie sterczeć do przodu.
   No jak by nie było to chyba wersję dual zamówię ponownie.   Tymczasem zrobię co mogę z tymi które mam.
 Zastanawiam się czy same bloki diód można spiłować o jaki 1 czy 1.5mm-  wtedy płytki elektroniki złożyłbym na zakładkę-  zbliżając słupki do siebie co by mi teraz pasowało.
   Dobra, śmigam jeszcze coś dłubnąć.
  • 772 / 1285
18-08-2025, 21:03
Takie linki to masakra ;) Ładniej stosować składnie:
[url=https://adres strony]opis[/url]
Jak odpisujesz na post, to masz ikonkę "Unieść odnośnik", wystarczy zapamiętać aby po pierwszym url zrobić "=" i wkleić link, a pomiędzy URL-ami jest opis i wtedy wychodzi tak: Wskaźnik poziomu dźwięku
  • 1818 / 5767
18-08-2025, 22:44
Elementy frontowe z aluminium kleisz ze sobą? Klej dwuskładnikowy epoksydowy czy inny?
Dzięki za linka do wskaźników.
  • 2914 / 1512
19-08-2025, 00:30
 Fajnie :)   Postaram się zapamiętać bo faktycznie wygląda o niebo lepiej .
 Jak najbardziej i z premedytacją.   Zwykły epoksydowy szybki do takich elementów jest już zupełnie wystarczający.    Tym bardziej że tam jeszcze śruby itp....   jego  życie podtrzymują.
====nowa rameczka już na miejscu=====
    To jakiś zwykły klej co to w kiosku można kupić i wprawdzie pisze epoksyd ale to ściema, chwyt merketingowy heheheheh.   Koło epoksydu nie leżał i nawet nie śmierdzi na epoksyd.   Zwykły poliester, ciężki wprawdzie ale poliester.
  Tam gdzie realnej wytrzymałości potrzebujesz i ew.  odporności na temperaturę to już musi być epoksyd prawdziwy.    Nie bać się wytrzymałości bo dobry epoksyd może przewyższyć wytrzymałość aluminium jakie w sklepach audiofilskich typu OBI występuje.
 Powaga-  dobra skleina wyrwie materiał klejony ( typu bieda amelinium a nawet stop 7050 przy dobrym epoksydzie może nie wyrobić) a sama wytrzyma.
   Zawsze było dla mnie zadziwiające jak ludzie potrafią być przywiązani do śrubek, gwoździ czy innych nitów.   Ludzie-  nawet F35 na kleju trzyma się kupy nie wspominając o waszych wycieczkowych samolotach na Majorke.
    Jutro cd...
  • 2914 / 1512
19-08-2025, 13:41
Tempo ślimaka ale do przodu :)
   Swoją drogą, kiedyś czytałem że jakiś amator fotografii z Japonii, miejscówkę sobie upatrzył na szczycie Fuji do zrobienia zdjęć.
Podobno z góry jest równie fajny widok co i na samą górę.
Któregoś dnia wdrapał się po nocy żeby na świt trafić a na jego miejscówce już był ślimak :)
    Ciekawe ile czasu biedaczysko musiało pełzać żeby na taką w sumie niemałą górkę wleźć .....   Podziwiam samozaparcie gościa-  ślimaka znaczy :)
  • 2914 / 1512
19-08-2025, 22:52
  • 1818 / 5767
19-08-2025, 23:32
No to trzymamy kciuki za szczęśliwy powrót do domu po tych konwojach.
I fajny patent z odchylaniem ekraniku.
Mnie jakieś choróbsko zbiera i nos i gardło zaatakowane, uszy zatkane. Idealnie by leżeć i nic nie robić :)
  • 615 / 5413
20-08-2025, 10:26
Planuję budowę podobnego odtwarzacza i front chcę zrobić z amelinium, które pasuje mi skleić - zatem mam konkretne pytanie do praktyka:
Czym najlepiej skleić dwa takie kątowniki?
BTW:
Nurtuje mnie pytanie: Po co ten ekran ma być odchylany ? Początkowo sądziłem ze aby mieć dostęp do środka ale chyba nie o to chodziło.
BTW2: Kiedyś popełniłem sobie odtwarzacz kaset w którym na froncie była szybka odchylana, ale chowana do środka:
(https://e-bsw.blogspot.com/2021/01/retrotape.html)
 - całkiem fajnie to działało na zasadzie prowadnicy zrobionej z laminatu miedziowanego i miedzianego drutu. Od tamtego czasu chętnie buduję sobie różne "konstrukcje" z takich polutowanych płytek - bardzo wdzięczny materiał.
