  • 3343 / 1953
16-08-2025, 14:08
Zgadza sie, te wskaźniki koło dobrych magnetofonowych to nawet nie leżały.  Działają jak bieda kolorofony na świetlówkowych starterach , onegdaj :)   Nie chce mi się  teraz walczyć z ich ustatkowaniem, chociaż podsunąłeś mi pomysł użycia wprost sterowników od wskazówkowych.
   Tymczasem >
  • 3343 / 1953
17-08-2025, 12:21
  Usiadłem trochę dłubnąć tyle że mi się dzisiaj nic nie chce, tak nie chce że nawet po piwo do komórki nie poszedłem.  Źle znaczy :)
No jak by tam nie było to pomalutku prace nad nowym frontem idą .
Wylazł jeden drobny problem techniczny ze starą ramką.   Jest ona grubości 10 mm  i monitor w nią na głębokość nie wejdzie.   Tzn.  wejdzie ale powierzchnia ekranu tworzyłaby płaskowyż  wystający ok 1,5 mm ponad płaszczyznę płyty czołowej.   A mnie się to strasznie nie podoba.   No nie podoba i tyle, byłoby jak w pierwszej lepszej fabryce że albo zagłębiony w ramce albo sterczy właśnie.    Ponieważ ja nie fabryka to front ma być płaski i tyle.   Jedyne co może wystawać to gałki od regulacji.   Tak więc jutro skoczę do sklepu i kupię nieco grubsze przekroje ,  powiedzmy 15 mm będzie OK i oczywiście nową ramę zrobię.    Tymczasem starą traktuję jako formę do wydłubania samej czołówki.
   Chyba jednak ruszę cztery litery i po to piwo pójdę.   Niech stracę ..
  • 1953 / 6208
17-08-2025, 14:52
No to problemu z frontem nie zazdroszczę.
A skąd Ty te fronty bierzesz? Masz jakiś sklep frontowy na wiosce?
  • 3343 / 1953
17-08-2025, 23:09
  • 1953 / 6208
18-08-2025, 00:37
Wskaźniki już inne dałeś i całkiem ok pracują. Mają jakieś różne tryby i regulację czułości?
Linka podasz?
  • 3343 / 1953
18-08-2025, 20:27
   Dzisiaj taki dzień że w papierowych sprawach biegałem, no i mnie wykończyło jak konia po westernie.   Niemniej teraz odsapnąłem i zabrałem się za robotę.
   Nowa ramka :)   Musi jeszcze z godzinę prawie wiązać to czas żeby skrobnąć .
  Nowe wskaźniki są z :
https://de.aliexpress.com/item/1005006287311489.html?spm=a2g0o.detail.pcDetailTopMoreOtherSeller.4.1df5XuU6XuU67p&gps-id=pcDetailTopMoreOtherSeller&scm=1007.40050.354490.0&scm_id=1007.40050.354490.0&scm-url=1007.40050.354490.0&pvid=c06dfd22-1e4c-4774-95ff-201f2a0a8427&_t=gps-id:pcDetailTopMoreOtherSeller,scm-url:1007.40050.354490.0,pvid:c06dfd22-1e4c-4774-95ff-201f2a0a8427,tpp_buckets:668%232846%238113%231998&pdp_ext_f=%7B%22order%22%3A%2276%22%2C%22eval%22%3A%221%22%2C%22sceneId%22%3A%2230050%22%7D&pdp_npi=6%40dis%21EUR%217.49%217.49%21%21%2161.49%2161.49%21%402103846917555405850831918ee3bf%2112000036619692017%21rec%21DE%212261704816%21XZ%211%210%21n_tag%3A-29919%3Bm03_new_user%3A-29895&utparam-url=scene%3ApcDetailTopMoreOtherSeller%7Cquery_from%3A%7Cx_object_id%3A1005006287311489%7C_p_origin_prod%3A
===oja cie kręce, ale link.   To nie ja go wymyśliłem heheheh
Tyle że wybrałem gdzieś w tym sklepie wersję single a nie oba w kupie.
    Przy okazji , użyłem tych samym w innym ustrojstwie i mam pewne uwagi.
Nie wiem po co piszą żeby zasilać to to 12V albo więcej.   Pracuje przy 5V nawet lepiej bo stabilizator chyba żył z siebie nie wypruwa i same diody równiej świecą przy 5 V.   No i sama >elektronika<  nie grzeje się.
    Po drugie teraz o wiele lepiej mi pasowała wersja ta dual, w kupie znaczy.    Oba słupki diodowe są zdecydowanie bliżej siebie co w/g mnie w układzie poziomym o wiele lepiej pasuje.
   Ponadto wkurzające że że wszystkie wtyczki i potencjometry do regulacji skierowane do przodu :(    Jakby nie brali pod uwagę że to może być w coś wbudowane i kable oraz regulatory powinny być skierowane do wnętrza urzędzenia na nie sterczeć do przodu.
   No jak by nie było to chyba wersję dual zamówię ponownie.   Tymczasem zrobię co mogę z tymi które mam.
 Zastanawiam się czy same bloki diód można spiłować o jaki 1 czy 1.5mm-  wtedy płytki elektroniki złożyłbym na zakładkę-  zbliżając słupki do siebie co by mi teraz pasowało.
   Dobra, śmigam jeszcze coś dłubnąć.
  • 1007 / 1726
18-08-2025, 21:03
Takie linki to masakra ;) Ładniej stosować składnie:
[url=https://adres strony]opis[/url]
Jak odpisujesz na post, to masz ikonkę "Unieść odnośnik", wystarczy zapamiętać aby po pierwszym url zrobić "=" i wkleić link, a pomiędzy URL-ami jest opis i wtedy wychodzi tak: Wskaźnik poziomu dźwięku
  • 1953 / 6208
18-08-2025, 22:44
Elementy frontowe z aluminium kleisz ze sobą? Klej dwuskładnikowy epoksydowy czy inny?
Dzięki za linka do wskaźników.
  • 3343 / 1953
19-08-2025, 00:30
 Fajnie :)   Postaram się zapamiętać bo faktycznie wygląda o niebo lepiej .
 Jak najbardziej i z premedytacją.   Zwykły epoksydowy szybki do takich elementów jest już zupełnie wystarczający.    Tym bardziej że tam jeszcze śruby itp....   jego  życie podtrzymują.
====nowa rameczka już na miejscu=====
    To jakiś zwykły klej co to w kiosku można kupić i wprawdzie pisze epoksyd ale to ściema, chwyt merketingowy heheheheh.   Koło epoksydu nie leżał i nawet nie śmierdzi na epoksyd.   Zwykły poliester, ciężki wprawdzie ale poliester.
  Tam gdzie realnej wytrzymałości potrzebujesz i ew.  odporności na temperaturę to już musi być epoksyd prawdziwy.    Nie bać się wytrzymałości bo dobry epoksyd może przewyższyć wytrzymałość aluminium jakie w sklepach audiofilskich typu OBI występuje.
 Powaga-  dobra skleina wyrwie materiał klejony ( typu bieda amelinium a nawet stop 7050 przy dobrym epoksydzie może nie wyrobić) a sama wytrzyma.
   Zawsze było dla mnie zadziwiające jak ludzie potrafią być przywiązani do śrubek, gwoździ czy innych nitów.   Ludzie-  nawet F35 na kleju trzyma się kupy nie wspominając o waszych wycieczkowych samolotach na Majorke.
    Jutro cd...
  • 3343 / 1953
19-08-2025, 13:41
Tempo ślimaka ale do przodu :)
   Swoją drogą, kiedyś czytałem że jakiś amator fotografii z Japonii, miejscówkę sobie upatrzył na szczycie Fuji do zrobienia zdjęć.
Podobno z góry jest równie fajny widok co i na samą górę.
Któregoś dnia wdrapał się po nocy żeby na świt trafić a na jego miejscówce już był ślimak :)
    Ciekawe ile czasu biedaczysko musiało pełzać żeby na taką w sumie niemałą górkę wleźć .....   Podziwiam samozaparcie gościa-  ślimaka znaczy :)
  • 3343 / 1953
19-08-2025, 22:52
  • 1953 / 6208
19-08-2025, 23:32
No to trzymamy kciuki za szczęśliwy powrót do domu po tych konwojach.
I fajny patent z odchylaniem ekraniku.
Mnie jakieś choróbsko zbiera i nos i gardło zaatakowane, uszy zatkane. Idealnie by leżeć i nic nie robić :)
  • 760 / 5854
20-08-2025, 10:26
Planuję budowę podobnego odtwarzacza i front chcę zrobić z amelinium, które pasuje mi skleić - zatem mam konkretne pytanie do praktyka:
Czym najlepiej skleić dwa takie kątowniki?
BTW:
Nurtuje mnie pytanie: Po co ten ekran ma być odchylany ? Początkowo sądziłem ze aby mieć dostęp do środka ale chyba nie o to chodziło.
BTW2: Kiedyś popełniłem sobie odtwarzacz kaset w którym na froncie była szybka odchylana, ale chowana do środka:
(https://e-bsw.blogspot.com/2021/01/retrotape.html)
 - całkiem fajnie to działało na zasadzie prowadnicy zrobionej z laminatu miedziowanego i miedzianego drutu. Od tamtego czasu chętnie buduję sobie różne "konstrukcje" z takich polutowanych płytek - bardzo wdzięczny materiał.
  • 3343 / 1953
21-08-2025, 18:48
Jeszcze nie za dokładnie ale przepatrzyłem Twoją robotę bsw  ---szacun--- Panie.   Kupe roboty w to wsadziłeś a ja jeszcze i tak dokładniej sobie to obczytam :)
   Tam na filmiku w zasadzie odpowiedziałem na Twoje pytania.    Zapomniałem o jednym i teraz trzeba to napisać.
Aluminium w miejscach klejonych musi, dosłownie jak na rusi :)   Musi więc być wyczyszczone, przeczorchane świeżo i umyte :)  Wszelkie warstwy anodowane muszą być zdarte do żywego metalu !!!   Absolutnie konieczne to jest.
    Wbrew mechanicznym wszelkim przyzwyczajeniom nie MOŻE być amelinium umyte ropom, benzynom, ani innym podobnym.
  No bo to jest amelinium i tego nie umyjesz :)
    Poważnie.   Żeby aluminium nadawało się do klejenia to musi być umyte WODĄ a najlepiej psikadłem kuchennym na tłuszcze.   Może śmierdzieć chlorem czy podobnie.   Potem dokładnie wypłukane w wodzie , suszone i tego już nie macamy palcyma czy tam innymi mackami.   Również nie zwlekamy z klejeniem po wszelkich zabiegach przygotowawczych.   Ponieważ aluminium szybka się utlenia a to nie jest dobre na epoksydy.   Można nawet zamiast czekać aż dobrze wyschnie przyśpieszyć jakąś nagrzewnicą , grzałką, suszarką  -  byle nie palnikiem :)
Dla wariatów przepis na zawias.   Pisać mi się nie chce to zrobiłem parę fot a tam wszystko widać.
  Materiał to drut 0,4 mm (z ogrodniczego do podwiązywania ogórków i pomidorów)  oraz oś ze spinacza.   Akurat przypadkiem walał się na stole.
   No i tak zrobiłem ten zawias i co?   Lipa-   okazał się nie wystarczający żeby spełnić moje wymagania.   Wyszła zwyczajnie gruba świnia a to miało być maksymalnie cienkie :(
Trzeba było zrobić powtórkę i wykonać drugi przy użyciu >nici stalowej do szycia.    Tak tak tak-   Nić stalowa do szycia.   Jest na takich samych szpulkach jak zwykła nić ale zdecydowanie cieńsza niż drut do ogórków :)
   Który jednak w tym wypadku posłużył za oś zawiasu :)
        Druga wersja przeszła przez kontrolę techniczną.
No i taki mały dodatek.    Z zawiasami w podobnych przypadkach nie trzeba się tak bawić.   Można użyć zwyczajny zamek błyskawiczny.
Jeżeli znajdziemy wystarczająco drobny i który może zgnać się pod kątem 90 stopni.    A taki to trudno wypatrzeć.
   Patent z zamkami błyskawicznymi podpatrzyłem u modelarza lotniczego.   Miał korbę na duże , akrobacyjne modele.   Tam siły na stery i ich zawiasy duże i zwykłe > szmaciane<   to nie bardzo wg.  niego.
  • 3343 / 1953
21-08-2025, 21:33
Dzisiaj szarpnąłem się jeszcze na wykończenie zawiasa :)
 Trochę jeszcze się klei
  No i po zawodach, sprawdzam czy OK.
     Bardzo ładnie :)   Trzy minus .    Powiedziałby majster Antoni.
