Technics RS-TR474
  • 2450 / 1903
14-02-2025, 19:08
Ja chyba mam dziwne szczęście wzg.kupowania -niesprawna mechanika. Mnie to nie przeszkadza jeśli jest  do  ogarnięcia mechanika (nic nie połamane  itp) -:)))
Właśnie kolejny do zestawu Technicsowego- hehe... Trudny trochę do rozkręcania w porównaniu do innych magnetofonów  kasetowych.
Lewa kieszeń była zablokowana- okazało się że jedna dźwignia
jakoś dziwnie trochę wyskoczyła na szczęście mała sprężynka została na miejscu.uff...Powoli to ogarnąłem podglądając
jak jest w drugim obok. Smaru wszędzie nawalone chyba łopatą było, wszystko się kleiło-fuji...Dzisiaj chyba poskładam i sprawdzę czy działa mechanicznie. Zostało jeszcze tylko powkręcać 12  czarnych śrubek nie licząc zewnętrznych, wpiąć 3 taśmy, dwa przewodu do płyty głównej.
« Ostatnia zmiana: 14-02-2025, 22:26 wysłana przez AUDIOTONE »
  • 11489 / 6640
14-02-2025, 19:12
Co to za model??? Bo podany model nie istnieje...
  • 2450 / 1903
14-02-2025, 19:23
Czeski błąd wpisaniu- proszę nowy model zrobiłem hehehe....
Technics Stereo Cassette Deck RS-TR474.
  • 11489 / 6640
14-02-2025, 22:28
To wersja mkII ? Pytam ponieważ ta wersja jest już opisywana u nas na forum.. ale jeśli jest to pierwsza wersja bez żadnych dopisków za nazwą to nowy temat jest zasadny.
Proszę o zdjęcia frontu magnetofonu.
  • 2450 / 1903
15-02-2025, 14:44
Front magnetofonu.
  • 990 / 1611
15-02-2025, 14:55
To wersja mkII ?
Czy to nie chodzi o M2 - jak na zdjęciu, a nie mkII ? Ten kolegi wygląda na RS-TR474 bez M2 - patrząc po panelu frontowym.
  • 2450 / 1903
15-02-2025, 15:00
Tak z drugiej strony magnetofonu.
  • 11489 / 6640
15-02-2025, 15:38
To wersja mkII ?
MkII czy M2, MarkII, wiadomo o co chodzi.
Jakubowy zaś nie wiem jak jest on opisany z tyłu. Ponieważ Jakub nie wkleił zdjęcia tyłu. Link do wersji drugiej poniżej.
http://audiohobby.pl/index.php?topic=14494.0
A ten Wojtka to wersja "pierwsza" bez dodatkowych oznaczeń. Więc wszystko jasne, to dwa inne magnetofony.
« Ostatnia zmiana: 15-02-2025, 15:44 wysłana przez AUDIOTONE »
  • 2450 / 1903
20-02-2025, 15:36
Teraz niesprawność z kalibracją taśm kasetowych-:((( Po wciśnięciu przycisku ATC - tylko BIAS był-nie kalibrował
żadnej taśmy. Po podpowiedzi kol. JaKub92 okazało się że rolki do wymiany. Podczas testu lekko docisnąłem cała
dźwignie do głowicy- cała kalibracja przeszła.To wymiana na nowe rolki.
  • 2450 / 1903
20-02-2025, 19:04
Wymiana zębatek, paska, na nowo lekko posmarowane. Nie powiem żeby było łatwo rozebrać, złożyć potem
aby działało. Udało się i "deck 2" w tym magnetofonie jest sprawny. ATC działa (BIAS/EQ/LEVL).
Teraz testowanie wszystkich funkcji. Wstawiłbym zdjęcia ale coś namieszam i będzie uwaga od  Administratora forum-:(((.
Teraz trzeba zająć się "deck1" to samo co w "deck2". Jest dodatkowy nieprzewidziany problem z taśmą (FFC/FPC - 14 pin) od tego magnetofonu do płyty z elektroniką-:((( Nie mam czym zmierzyć czy będzie pasować z rastrem 0,5mm
czy mniejszy -:(((
« Ostatnia zmiana: 20-02-2025, 19:07 wysłana przez Wojciech7 »
  • 11489 / 6640
20-02-2025, 19:10
Wojtku zmierz linijką szerokość taśmy 14 pinowej i wtedy wyjdzie Ci raster ;-)
Lub po prostu szerokość rastra pomiędzy pinami.
« Ostatnia zmiana: 20-02-2025, 19:13 wysłana przez AUDIOTONE »
  • 2450 / 1903
20-02-2025, 19:13
Wojtku zmierz szerokość taśmy 14 pinowej i wtedy wyjdzie Ci raster ;-)
Poszukam sufmiarki-:)))
  • 2450 / 1903
20-02-2025, 19:19
Pomiar taki 18,52mm. To jaki raster w takim razie-?
  • 11489 / 6640
20-02-2025, 19:28
Skoro jest 18 z groszem i mamy 14 pinów... to ciśnie się na usta 0,5mm... nawet linijką można zmierzyć ;-)
Zdjęcie z netu.
  • 5857 / 3101
20-02-2025, 19:32
Popatrz Wojtek jak się kiedyś obawiałeś że uszkodzisz coś co zabierasz się za naprawę........no i popatrzże to nie jest tak staraszne, obserwuję i idzie Ci naprawdę dobrze.
