Technics RS-TR474 (MarkII)
JaKub92
  • 2279 / 6249
08-06-2022, 19:17
Ostatnio trafił do mnie do naprawy. Jak widać na pierwszy rzut oka, wyglądał, jakby leżał w stodole. Do tego głowice zajeżdżone, klawiatura mocno wypalcowana, więc widać, że był męczony. Na szczęście właściciel dał na części drugi, nieco bardziej zadbany, więc można było coś podziałać.
JaKub92
  • 2279 / 6249
08-06-2022, 19:20
Jeden mechanizm przed i po wyczyszczeniu, oraz wymianie rolek i głowicy. Jedną parę rolek udało się pozyskać z dawcy, w bdb stanie, nie stwardniałe i nie popękane. W drugim mechanizmie wystarczyło je dobrze oczyścić.
Swoją drogą, w dwukaseciakach z tej serii Technics'a, zauważyłem ciekawą rzecz. Jeden mechanizm zawsze miał porządne rolki na tym żółtawym plastiku i te zawsze były w super kondycji, a drugi mechanizm jakieś inne (najczęściej na białym), gdzie zawsze były stwardniałe, a już kilka sztuk 373 i 474 miałem w rękach.
« Ostatnia zmiana: 08-06-2022, 19:23 wysłana przez JaKub92 »
JaKub92
  • 2279 / 6249
08-06-2022, 19:25
Oczywiście nie obyło się też bez wymiany zębatek, bo zauważyłem, że ta główna zębatka, która siedzi na osi silnika pomocniczego, zaczęła już tracić zęby (w obu mechanizmach). A jak już wymieniać, to jednak lepiej komplet, niż żeby magnetofon miał wrócić na stół w ciągu paru miesięcy...
Na ostatnim foto stare, oryginalne zębatki, oraz nowe - dla porównania. Sprawują się dobrze, ale sam jestem ciekawy, jak przetrwają próbę czasu.
JaKub92
  • 2279 / 6249
08-06-2022, 19:30
I tu oba mechanizmy już po czyszczeniu, smarowaniu, wymianie pasków, rolek, zębatek i głowic.
I front panel po spa oraz wymianie klawiatury, bo dawca miał akurat ładną.
JaKub92
  • 2279 / 6249
08-06-2022, 19:32
Po złożeniu wszystko od kopa zaczęło pięknie śmigać. Pozostało ustawić skosy głowic, oraz prędkości przesuwu taśmy i magnetofon wydawał się być gotowy...
JaKub92
  • 2279 / 6249
08-06-2022, 19:43
No i tutaj coś, czego nie lubię. W środku mamy sporo wolnego miejsca, a wszystko upchnięte na małych płytkach, niestety już częściowo SMD... Już zaczynała się moda na miniaturyzację :/ No i dzięki temu nie mamy nawet możliwości skalibrowania tego magnetofonu, bez wchodzenia w tryb serwisowy z pilota. Jedyne PR-ki jakie mamy w środku, są od regulacji prędkości przesuwu taśmy.
Playback level sprawdziłem i na szczęście w graniach tolerancji. Kalibracji zapisu nie ma już chyba wcale (jeśli się mylę, poprawcie mnie).
Magnetofon poskładałem i wydawało się, że jest gotowy, ale po próbach nagrywania okazało się, że jednak nie... Sprawdzam na paru różnych taśmach, żadnej nie kalibruje, a bez kalibracji nagrywa je słabo. Kanały nierówno i za cicho. Prowadzenie taśmy i sam odczyt oczywiście OK, więc myślę sobie, że coś w elektronice. Ale i tutaj się zdziwiłem, po podmieniłem płytkę mechanizmu nagrywającego, a nawet płytę główną i było identycznie! W końcu trafiłem na kasetę, którą od dziwo nagrał bardzo dobrze, nawet bez użycia ATC! Skalibrował ją również bez problemu. Więc sprawdzam znowu na tamtych taśmach co wcześniej - no i du*a :/ Tylko jedną i to marną TDK FE udało mu się nagrać dobrze... Kolega artekk zwrócił mi wczoraj uwagę na przełączniki typu taśmy, bo rzeczywiście w Technics'ach lubią czasami świrować, ale i to wykluczyłem. W ostateczności zamieniłem już nawet cały mechanizm i dalej to samo... Więc doszedłem do wniosku, że chyba jest to jakaś wada głowicy, a może ta TDK FE akurat jakoś lepiej do niej przylega i dlatego udało mu się ją dobrze nagrać?... Wiem, że czepiam się już byle gó*na, ale żywcem nie mam innych pomysłów. W końcu nawet podmieniłem głowicę na starą, zajeżdżoną i oczywiście na niej też nagrał beznadziejnie (co nie jest dziwne ze względu na jej stan), ale o dziwo lepiej, niż na tej "dobrej"!
Więc koniec końców, chyba wykluczyłem wszelkie usterki mechaniczne oraz elektroniczne i zostaje sama głowica... :(
  • 2426 / 2366
08-06-2022, 20:25
Dzięki za zdjęcia i fantastyczna robota!
JaKub92
  • 2279 / 6249
08-06-2022, 20:44
Dzięki, ale niestety jeszcze nie skończona, jak może doczytałeś na końcu :(
  • 2426 / 2366
08-06-2022, 21:09
Doczytałem, tylko co zrobić jak głowica padnięta..
JaKub92
  • 2279 / 6249
08-06-2022, 23:37
Na alegroszu znalazłem jakąś głowicę z demontażu, ale po foto widać, że w dobrym stanie. Zobaczymy...
judasz94
  • 529 / 1874
09-06-2022, 02:05
Nie ma co narzekać. Miniaturyzacja jest spoko. Sam w to wchodzę. Laminatu wiercić nie trzeba. Ostatnio zrobiłem urządzenie całe w smd. Znacznie przyjemniej się z tym pracuje. Prawda jest jednak taka, że trzeba miec wprawę.
Co do decka, chętnie bym go posłuchał jak już naprawisz :)
Adam
Pro audio, muzyk, elektronik
  • 11470 / 6602
09-06-2022, 08:46
Dziwna sytuacja z tym śmietniksem.
JaKub92
  • 2279 / 6249
09-06-2022, 16:09
Jak tylko naprawię, oddaję właścicielowi. Ale to jest już takie bardziej sztuczne, "cyfrowe" granie, przypominające mp3...
Bardzo dziwna. Pierwszy raz mam taki przypadek :/ Poczekamy aż przyjdzie ta głowica...
« Ostatnia zmiana: 09-06-2022, 16:11 wysłana przez JaKub92 »
JaKub92
  • 2279 / 6249
14-06-2022, 17:49
Głowica zakupiona na allegro okazała się jak nowa, zero śladu zużycia. Wymieniłem, ustawiłem i magnetofon "od kopa" zaczął elegancko nagrywać i kalibrować taśmy :) Przetestowałem go porządnie, nawet nagrałem na nim dwie kasety i dziś oddałem.
Czyli jednak moje spekulacje dotyczące uszkodzenia głowicy były słuszne, no ale w końcu wykluczyłem wszystkie inne możliwe uszkodzenia nagrywania.
  • 11470 / 6602
14-06-2022, 19:39
To dobrze słyszeć że kopiarka działa ;-)
Gratuluję poprawnej diagnozy i naprawy.
