MDS 432
JaKub92
  • 2299 / 6303
08-02-2025, 19:19
Ostatnio miałem ochotę pobawić się którymś MDS 432, dawno go nie słuchałem, a oba egzemplarze mam do roboty. Więc przywlokłem jednego ze "składziku" ;) Wybór padł na ten egzemplarz, ponieważ kupiłem go za kasę z 18-stki wraz z FS 032, AS 618, WS 418 i Altusami 75 :)
Od kilku lat nie był używany, ale ku mojemu miłemu zaskoczeniu, ruszył od kopa, wszystkie funkcje ogólnie są sprawne. Wymaga serwisu mechaniki (paski zmieniane chyba w 2011 roku po zakupie i nie wierzę, że dobrze je wtedy dobrałem haha), być może też wymiany silnika, bo oryginalny nawalał i wstawiłem jakiegoś zwykłego mabucha, ale to jeszcze sprawdzę jak trzyma obroty, jaki flutter itd.
Oczywiście będzie też pełen recap i kalibracja. Mam do tego egzemplarza pewien sentyment z wiadomych względów i chcę go zrobić tak na tip-top.
Wizualnie nadal jest w całkiem ładnym stanie, jedyny minus to zmatowiała skala - niestety częsta przypadłość :/
Grunt, że poza tym jest ładny i niewymęczony. Głowica ma bardzo niewielki ślad zużycia (ledwie wyczuwalny pod paznokciem, od strony utwardzenia).
  • 11498 / 6656
09-02-2025, 23:27
Będzie trochę pracy Jakubie ;-)
JaKub92
  • 2299 / 6303
18-02-2025, 19:55
Fakt, trochę pracy było, a to jeszcze nie koniec. Ale po kolei...
Na początek musiałem go trochę "odszczurzyć".
Zastanawiam się także, czy przepolerowanie krawędzi skali mogłoby przynajmniej częściowo poprawić jej świecenie. Ciężko powiedzieć, czy z całego plastiku zrobiło się "mleko", czy tylko z wierzchniej warstwy.
JaKub92
  • 2299 / 6303
18-02-2025, 19:58
Zastanawia mnie, czy to jest ALPS, czy jakaś inna głowica. Pamiętam, że jakiś czas temu rozmawiałem z Wojtkiem na temat głowic z tym oznaczeniem S5410, ale za nic nie pamiętam już o co wtedy chodziło :/
Siedzi tam fabrycznie sądząc po plombie. I spotkałem tą głowicę w co najmniej dwóch egzemplarzach tego modelu.
JaKub92
  • 2299 / 6303
18-02-2025, 19:59
Demontaż mechanizmu. Należało mu się dokładne wyczyszczenie i nasmarowanie.
JaKub92
  • 2299 / 6303
18-02-2025, 20:00
c.d.
JaKub92
  • 2299 / 6303
18-02-2025, 20:01
I smarowanie, składanie:
Stwierdziłem, że powrzucam dokładnie fotki po kolei - może będą podpowiedzią dla kogoś.
JaKub92
  • 2299 / 6303
18-02-2025, 20:03
c.d.
JaKub92
  • 2299 / 6303
18-02-2025, 20:04
Na ostatnim foto widać rok produkcji - 1986. Czyli za rok złomkowi stuknie 40-stka.
JaKub92
  • 2299 / 6303
18-02-2025, 20:05
c.d.
JaKub92
  • 2299 / 6303
18-02-2025, 20:10
I mechanika gotowa. Wszystko sprawdzone, chodzi jak burza :)
Czekam na jeszcze 3 kondensatory, których mi brakło.
Odczyt i wskaźniki wstępnie ustawione - natomiast pojawił się problem z zapisem. Zrobiłem próbę nagrywania i nie nagrywa mi prawy kanał. Sprawdzałem ze trzy razy, czy dobrze wlutowałem wszystkie kondensatory, czy nie ma zimnych lutów, przełącznik Z/O sprawdzony - zwiera wszystkie styki podane na schemacie, tranzystory przeleciałem miernikiem i wg. miernika są ok, sprawdzałem też, czy przypadkiem nie urwałem któregoś przewodu, bo tam jest przecież makaron i zero złączek... Na razie nie mam za bardzo pomysłu co dalej :( Problem występuje podczas zapisu na każdym typie taśmy.
  • 2451 / 2420
18-02-2025, 20:27
Jak zwykle świetna robota. A zdjęcia jak najbardziej mogą się komuś przydać.
Głowica wygląda na cokolwiek zagraniczną :)
  • 5857 / 3116
18-02-2025, 21:18
Myślę że zostaw na parę dni i spokojnie po kolei sprawdź jeszcze raz, czasem się przegapia ten element wadliwy na początku bo się chce za szybko zrobić....
JaKub92
  • 2299 / 6303
18-02-2025, 22:56
Dzięki, Paweł :) Jak dotrą brakujące kondy i uporam się z zapisem, to będzie ciąg dalszy :)
Też prawda - tak miałem ostatnio z M 7020. Zabrałem się za kalibrację zapisu i zapis zaczął szwankować. Tak samo sprawdałem wszystko, zdążyłem nawet powymieniać tranzystory, w końcu odstawiłem, a kiedy wróciłem do tematu okazało się, że winny był... przełącznik typu taśmy - hahaha.
Teraz jeszcze kolega Adam (judasz94) pomógł sprawdzić cały tor sygnałowy i tu jest wszystko OK - problem jest z brakiem prądu podkładu dla prawego kanału. Przy włączonym zapisie na wejściu głowicy w prawym kanale nie ma nic. Ale dzięki podpowiedziom szanownego Kolegi już wiem gdzie szukać problemu i jeśli jutro uda mi się przysiąść do złomka, to pewnie ogarnę :)
  • 5857 / 3116
19-02-2025, 09:44
No i pozamiatane, będzie grać...
