Nakamichi MR-1
  • 11576 / 6771
23-06-2024, 18:00
Niedawno udało mi się zakupić tego złomka. Jest to model MR-1, Nak z "symetrykami". Oczywiście tor audio nie jest w pełni zbalansowany, wzmacniacz wyjściowy za układami Dolby jest już symetryczny. Brak wyjść RCA jedynie duży Jack i oczywiście XLR. Osobne wyjście i wejście na układu redukcji szumów. W pierw podejrzewałem że to zwykły BX-300 z symetryzatorem na końcu ale jest sporo zmian układowych, także i wskaźniki wysterowania są inne niż w BX-300. Wyskalowane od -20dB do +10dB o "skoku" co 2dB liniowo. Mechanika ta sama co BX-300, Sakyo DD na dwóch wałkach z hamulcem na lewy talerzyk.
Stan jest wprost perfekcyjny... idealnie nadaję się na kuwetę dla kota. ;-) hahahaha  Chyba nikt go nie lubił, owszem nie trzeba go kochać to ma działać (rynek profesjonalny - inne zasady). Brak nakładek na gałki potencjometrów, brak pokrywy kieszeni kasety, syf był przeokrutny... oba paski (hamulca i capstanu) w stanie ciekłym, idler szrot... przewijanie nie działa w lewo itd.  Obcięty kabel zasilający i wiele innych baboli ;-) Acha... no tak, to jest wersja na 120V ;-)
Po dorobieniu kabla zasilającego na szybko i odszczurzeniu toru prowadzenia taśmy, także i lekkim przeczyszczeniu mechanizmu dałem tymczasowe paski i ...............zwłoki ożyły :-) (Video poniżej)
Zdjęcia muszę dopiero jakieś zrobić... ale i tak ląduje w poczekalni. Czyli pod łóżko. ;-)
  • 1954 / 6224
23-06-2024, 19:20
Ciekawy okaz :)
Skoro to sprzęt pro to można sądzić, że ma sporo motogodzin na blacie.
W jakim stanie są więc głowice?
  • 11576 / 6771
23-06-2024, 20:39
Ciekawy okaz :)
Krzysztofie, odtwarzająca jest chyba ok. Ponieważ dwa kanały chodzą "równo". Ale pasma nie mierzyłem na odczycie. Zaś zapis jeszcze nie sprawdzany. Co do zużycia głowic to trudno oszacować ze względu na specyficzną budowę. Ale nie widać jakiś niepokojących znaków.) Mam tylko nadzieję że są w dobrym stanie ;-) Okaże się w trakcie serwisu.
  • 2489 / 2535
23-06-2024, 22:14
Ale tam plątanina kabli w środku!
Chyba więcej niż w BX-300.
Ciekawe, czy dźwiękowo jest jakaś różnica
  • 11576 / 6771
24-06-2024, 08:39
Faktycznie makaronu jest sporo, ale to też kwestia tych dodatkowych gniazd na tylnej ściance.
  • 2477 / 2033
24-06-2024, 19:57
Że wcześniej nie pomyślałem o takim super miejscu -hehehe....Pomierzyłem czy jest odpowiednia wysokość na magnetofony. Bingo jest + zapas.
Tym bardziej że na  tym łóżku czasami wyleguje się "pieskówna" -będzie 100% ochrona tych magnetofonów.
  • 11576 / 6771
27-07-2024, 21:11
Walki ciąg dalszy.
Udało mi się zmienić napęd idlera z gumiastego na zębatkowy. Jest z tym trochę zachodu ale warto.
Teraz problemy z idlerem stały się historią. Po wymianie napędu i założeniu dobrego paska Flutter spadł do wartości 0.05-0.07% dla normy JIS. Widać na filmie. Niestety prawa rolka była mocno uszkodzona, ktoś zostawił podniesiony mostek i wałek capstana odcisnął się na rolce. Co powodowało drastyczne wyniki W/F. dałem jakaś używkę na chwilę obecną musi wystarczyć. Do zrobienia pozostało jeszcze uporanie się z niedziałająca regulacją prędkości obrotowej na front panelu i małymi pierdółkami które jeszcze niedomagają. Także jeszcze brak kieszeni kasety i nakładki na potencjometr od reg. obrotów. Ale chyba będą  ;-)
Film poniżej.
Prace trwają ;-)
« Ostatnia zmiana: 28-07-2024, 00:47 wysłana przez AUDIOTONE »
  • 11576 / 6771
21-08-2024, 21:27
Jako że w pracy urwanie głowy, to i prace idą strasznie powoli. A grzebanie w własnych złomkach to tylko hobby po pracy. Na ten czas udało mi się uporać z uszkodzonymi potencjometrami od regulacji poziomu słuchawek (2x50K) i regulacji prędkości (20K). Udało się zaadoptować nowe. Niestety nowy potencjometr od regulacji prędkości nie ma "ząbka" w pozycji środkowej (godzina 12-ta.) i jest to trochę drażniące. Nareszcie ustabilizowałem W/F do poziomu 0.05% JIS z małymi odstępstwami. Prawa rolka nowa Technics RXPN0001 sprawuje się idealnie. Jest węższa ale z dystansami teflonowymi siedzi po środku ramienia. Czyli sprawdzony zamiennik.
Poniżej małe video z poczynionych prac i nareszcie skromny test video z muzyczką. Całość podłączona nareszcie po symetryku ;-)
Pozostała:
-pełna kalibracja odczytu i zapisu
-odświeżenie górnej pokrywy
-kieszeń kasety i gałka od potka z prędkością będzie na jesień
Także już widać małe światełko w tunelu.
JaKub92
  • 2328 / 6418
28-08-2024, 16:27
No proszę, a taka była padlina. Teraz wychodzi "na ludzi" :)
  • 11576 / 6771
28-08-2024, 20:08
Niestety strasznie się to przeciąga, ale niestety mało czasu pozostaje obecnie na hobby. Praca absorbuje bez końca. Ale niedługo coś się ruszy i troszkę sprzętów zacznę robić.
  • 11576 / 6771
12-09-2024, 20:59
Ustawiłem nareszcie odczyt. Skrócony proces poniżej, reszta znajduje się w instrukcji serwisowej z którą zachęcam się zapoznać.
Ważniejsze informacje (ustawienie odczytu za pomocą kasety Dolby 400Hz 200nWb/m) :
Na scalakach Dolby układy IC-102 (L) i IC-202 (R) na nogach 2 powinniśmy mieć napięcia 384mV. Napięcie regulujemy podkówkami VR101 (L) i VR201 (R). Na wskaźnikach wysterowania powinna się "lekko zapalać (żarzyć)" dioda oznaczona jako +2dB. Jeśli nie, to trzeba wyregulować do poprawnego wskazania (jakim jest wartość +0.8dB dla kasety Dolby) podkówkami VR108 (L) i VR208 (R).
W weekend może nareszcie zabiorę się za zapis. ;-)
  • 2489 / 2535
15-09-2024, 12:15
Jak ja nie cierpię kalibracji magnetofonu :(
  • 11576 / 6771
15-09-2024, 13:39
Hahaha :-)
To czasami najdłuższy i najżmudniejszy proces. Żeby wszystko dokładnie ustawić. Pod warunkiem że mechanika nie płata figli podczas kalibracji.
  • 11576 / 6771
18-09-2024, 22:24
Na chwilę obecną, kalibrację zapisu już zrobiłem. I okazało się że coś jest z prowadzeniem taśmy, wyszło to dopiero na zapisie. Na zapisie muzyki nie słychać żadnych niepokojących artefaktów. Ale podczas zapisu poszczególnych częstotliwości widać na woltomierzu analogowym że wartości się zmieniają cyklicznie, jakby rolka. Ale pomiar W&F wskazuje na poprawny wynik okolica 0.05% JIS bez jakiśkolwiek fluktuacji wskazań. Prawa rolka jest nowa (Technics RXPN0001), lewa oryginał w niezłym stanie. Ale po odciągnięciu prawej....skoki wskazań lekko spadają. Ale nie do końca. Jest to różnica kilku mV. Może za bardzo się czepiam tego złomka. Ale takich dziwnych wskazań podczas kalibracji zapisu nigdy nie miałem. Odczyt jest poprawny i fluktuacje są minimalne jak zawsze gdy mierzymy z taśmy. Jeszcze pomęczę go trochę. Ale nagrywa bardzo dobrze dźwiękowo. Lepiej od BX-300 ;-)
« Ostatnia zmiana: 20-09-2024, 21:21 wysłana przez AUDIOTONE »
  • 5857 / 3232
19-09-2024, 11:22
może coś przyciera? ośka ?
