Nakamichi MR-1
  • 11510 / 6673
19-09-2024, 11:26
może coś przyciera? ośka ?
Wyszło by to na pomiarze W&F. A tam nic pomiar bardzo ładny żadnych skoków lub dziwnych wskazań. Jeszcze raz sprawdziłem wczoraj i na odczycie tego niema....nic wartości stabilne. Nic nie skacze,żadnych niepokojących  żeczy nie widać. A jak załączymy zapis i damy podgląd po taśmie to wartości falują cylkicznie.... bardzo to dziwne. Ale rolka już wyeliminowana bo bylo by takze źle.  na odczycie.
  • 5857 / 3134
19-09-2024, 11:29
a nawijanie ? też może powodować miikro szrpnięcia jakby było niestabilne, to szukanie .........
Z opisu Twojego wynika jakby coś nie było w pełni okrągłe....
  • 11510 / 6673
21-09-2024, 18:02
Chyba znalazłem winnego... to na 90% sprawca zamieszania.
Lewa rolka pod światło ma lekkie wgniecenie, czego nie dostrzegłem tego wcześniej - nie wiem ;-(
Dlatego odtwarzanie było poprawne bo prawa rolka jest bliżej głowicy odtwarzającej i taśma była "stabilizowana". Lepiej się układała na czole głowicy. Zaś, już jak chciałem nagrywać to lewa rolka z swoim "uskokiem" powodowała mikro szarpnięcia taśmy na najbliższej głowicy czyli zapisującej i to powodowało skoki zapisywanego sygnału.
Teraz czekam na zamówione rolki... do sprawdzenia. A lewa rolka do Sankyo to nie taka prosta sprawa.
dlatego zamówiłem z różnych źródeł. Po odciągnięciu lewej rolki robi się konkretna kaszana na pomiarach. Nie powinno być żadnej widocznej zmiany w pomiarach czy to na woltomierzu czy oscyloskopie w mechanizmie dwu-wałkowym. Ale czy problem całkowicie zniknie to się dowiem dopiero po zamontowaniu nowej rolki.
Będzie napewno info ;-)
  • 11510 / 6673
01-10-2024, 22:16
"Walka trwa" dziś po 4 godzinach walki z mechanizmem udało mi się w końcu ustawić poprawne prowadzenie taśmy. Niestety ktoś... tzn. jakiś rzeźnik z młotkiem i kombinerkami był tutaj przede mną. Powyginał i napsuł wiele rzeczy. Które wydawały się wcześniej w miarę poprawnie ustawione, ale byłem w błędzie. Ale małymi krokami ogarnąłem temat. Nawet "W/F spadł do 0.04% JIS. Rolka lewa nowa od "Słowaka" jak na razie się sprawdza. Na dniach zaczynam ponowne ustawianie toru odczytu i zapisu. Wtedy wyjdzie czy się udało zniwelować te fluktuacje napięć po zapisie. Wiele czasu pochłania ten złomek.
  • 11510 / 6673
05-10-2024, 17:44
Całość toru audio skalibrowana. Jak napisałem powyżej rolka od Słowaka się sprawdziła. Fluktuacje ustały i pomiary są stabilne. Czyli z braku innych zamienników można ją zastosować. Owszem, jest ponoć znany dość krótki okres trwałości tych rolek. Jak będzie z moim egzemplarzem zobaczymy. W październiku będę miał kieszeń od BX-125 i nakładkę na potencjometr od regulacji prędkości obrotowej.
  • 11510 / 6673
04-11-2024, 19:14
A do mnie doszły upragnione "braki" ;-) Pokrywa kieszeni kasety i gałka od prędkości. Owszem nie są to oryginały od modelu 3 głowicowego, tylko od BX-125E ale pasuje jak ulał. Pokrywy kasety z napisem "3 HEAD" są niestety nie do zdobycia. Ale cieszy jak by było od niego ;-) hahaha Gałka od prędkości w BX-125E też ma znacznik "kremowy" a nie czerwony jak w modelu MR-1.
W weekend postaram się jakieś video z muzyką uczynić ;-)
  • 5857 / 3134
04-11-2024, 19:56
W przypadku fajnych modeli czas włożony procentuje..... ile ja czasu poświęciłem na remont i kalibracje Sony 670, 690 czy Aiwy 810....... tyle lat pracuje to bez problemów.... szkoda tylko że ten czas zaczyna zapierniczać coraz szybciej im my starsi....
  • 2451 / 2437
05-11-2024, 11:07
Brak napisu 3 head niespecjalnie przeszkadza, czyni z niego takiego sleeper decka.
  • 11510 / 6673
12-11-2024, 19:06
Jest i małe video ;-)
1. Yello - " 30'000 Days".
2. Norah Jones - "Cold, Cold Heart" (Live).
Inne filmy na moim kanale.
MR-1 brzmieniowo jest bardzo "spokrewniony" z BX-300. Doszło do tego jeszcze granie dużym dźwiękiem. Scena jest bardzo szeroka. Takie trochę estradowe granie, może się podobać. Ale jest dynamika i chęć do grania.
  • 2451 / 2437
12-11-2024, 22:27
Norah brzmi świetnie na tym Naku.
  • 11510 / 6673
14-11-2024, 20:36
Takie granie "na żywo" bardzo dobrze wypada na tym Naku ;-)
Chyba jest stworzony do takich realizacji.
