Technics RS-TR333
  • 995 / 1645
14-04-2026, 13:02
Nie słyszę na filmie zbyt wiele, ale smar wygląda na grafitowy i raczej powinien tam być. Wymyj podkładkę filcową w IPA (ja ją pocieram zawsze patyczkiem do uszu jak jest zanurzona, aby powierzchnia cierna trochę się rozruszała), wysusz, rozciągnij trochę sprężynę dociskającą hamulec i sprawdź czy nie ma gdzieś jakiś pęknięć plastiku. Trochę dziwne, że miałoby to hałasować, częściej pojawiają się problemy z hamowaniem. Ogólnie musisz popróbować, bo trudno coś stwierdzić.
  • 1050 / 590
14-04-2026, 18:27
Sprawdzałeś czy to jest tłuste? Bo może to wytarty czarny plastik.
Plastik o plastik - smar biały jest bezpiecznym wyborem ale pewnie może być i inny, jak napisał Retrotape.
dalip1
  • 27 / 641
14-04-2026, 18:33
Wszystko jest ok. Plastik nie ma wżerów ale ten smar jest już suchy więc na pewno nie spełnia swojej roli.
A Molykote em-30l?
Mam go jeszcze trochę. Nada się w to miejsce ?
  • 1050 / 590
14-04-2026, 19:17
Właśnie używam tego smaru do tworzyw.
dalip1
  • 27 / 641
15-04-2026, 11:46
Nasunęła mi się jeszcze jedna myśl.
Te elementy z czarnym a nawet lekko zielonkawym smarem (tulejka, sprężyna) pracują w momencie, gdy sprzęgło dowija szpulkę.
I tak się teraz zastanawiam czy tam powinien być zwykły smar do tworzyw/metali czy może jakiś smar lekko spowalniający jako jeden z elementów działania samego sprzęgła (oprócz filcu).
SM w ogóle nie podaje informacji o smarowaniu elementów wewnątrz talerzyka. Pokazuje tylko o smarowaniu tulejki na którym się obraca cały talerzyk. Pokazałem fragment SM na załączonym zdjęciu.
Zapewne zamysł był taki że sam talerzyk to element wymienny i jest pre-smarowany przy produkcji i tam nic się nie rusza.
No ale to miało sens jeszcze 10 lat po produkcji, a nie 30 lat po, gdy ze smaru zrobiła się skorupa i nie spełnia już swojego zadania i konieczne jest ponowne smarowanie.
I dlatego mam zagwozdkę.
  • 1050 / 590
15-04-2026, 19:44
Szybciej złożysz, sprawdzisz i ewentualnie poprawisz - chyba nie ma co medytować :)
dalip1
  • 27 / 641
15-04-2026, 20:10
Też fakt 😁 Bo AR300 to już z zawiązanymi oczyma bym rozłożył do śrubki i złożył 😁
  • 1050 / 590
16-04-2026, 09:02
Ja mam tak z TCM-200D :) :)
