Technics RS-TR333
  • 5857 / 3146
01-04-2026, 09:52
nic nie zgubiłem, kaseciak z za granicy jest i nikt w nim nie gmerał, paski miał dobre więc żadnej ingerencji niemiał w obydwu kieszeniach.
To samo dotyczy drugiego 474, obydwa były na Forum, mechanizmy tak samo wyglądają, więc jest poprawnie.
Może w nowszych wersjach coś pozmieniali.
Co nie zmienia sytuacji.
W każdym razie, bez filmów udowadniających teorie nie poradzimy.
dalip1
  • 27 / 653
01-04-2026, 14:29
Z tymi rolkami to niestety prawda. Naprawdę trzeba było się naszukać aby dobrać takie nie jajowate.
Ja również zamawiałem niby oryginalne od panasa z north 3 razy po 4 sztuki i dopiero z tych 3 zamówień byłem w stanie dobrać ostateczne 4 sztuki które były ok. Te jajowate reklamowałem i zwracałem.
Masakra... Albo to podróbki albo panas obecny to nie panas z lat 90 bo kontroli jakości tam chyba nie ma.
To co kolega Hammer przedstawił na filmie (bardzo dziękuję) jako przykład ustawionego skosu to u mnie jest tak samo przy poprawnym skosie i raczej lepiej już tego nie ustawię w tej klasie sprzętu. Fajnie że mam jakieś porównanie :)
U mnie jest skos losowy, raz taki jak kolega pokazał czyli ok, a raz prawie jednostajny okrąg który nawet nie próbuje się zbliżyć do elipsy. To już naprawdę spory rozjazd skosu i matowe wysokie tony.
Pobawię się jeszcze rolkami bo może faktycznie te niby oryginalne to padaka. Przejrzę jeszcze raz na spokojnie cały tor prowadzenia taśmy, prowadnice oraz mechanizm obrotu głowicy. Może coś przeoczyłem.
Zdam raport jak to będzie zrobione :)
  • 5857 / 3146
01-04-2026, 18:45
Do takich zabaw warto by było sobie zrobić kasete (y) serwisowe, gdzie można by sobie popatrzeć na tor przesuwu, czy taśma równo idzie.
Na fotkach może nie widać aż tak dobrze, a w rzeczywistości z lupą wszystko ładnie widać czy na torze coś głupiego się nie dzieje, widać prowadnice, i taśme na rolkach.
Jeśli się robi kółko na oscyloskopie to już duża rozbieżność skosu
Np takie coś się przydaje.
Z ciekawości zrób sobie jak pisałem kasete z 8 khz poziom -10 dB na innym kaseciaku do porównania, zrób też takie coś na tym kaseciaku i zobacz te skosy, to tak dodatkowo może też coś zobaczysz.
  • 995 / 1657
01-04-2026, 19:36
Kółko na oscyloskopie to nie jest jeszcze tak źle, sporo serwisówek dopuszcza takie ustawienie i opisuje jako poprawne. Prawdę powiedziawszy w takim przypadku często nie słychać żadnej różnicy, przynajmniej tak było u mnie jak się bawiłem nie raz nie dwa w ustawienie skosu.
Napisałeś, że używasz kasety od ANT, ale czy dla jednego i drugiego kierunku używasz tej samej strony kasety ? Czyli dla rewersu przekładasz kasetę na drugą stronę ? Może to mieć kluczowe znaczenie, gdyż nie zawsze obudowa kasety jest idealnie symetryczna i są różnice właśnie w azymucie.
Ja bym się w przypadku tego magnetofonu specjalnie nie przejmował i ustawił sobie odtwarzanie na słuch za pomocą jakiejś firmowej oryginalnej kasety z muzyką. Aby w jedną i drugą stronę było słychać jak najwięcej wysokich tonów. Nie ma się za bardzo nad tym rozdrabniać.
  • 5857 / 3146
01-04-2026, 20:05
Spróbuj przestawić sobie skos o 90st i jakie wysokie usłyszysz, tego się nie da słuchać, dźwięk jak z sekretarki, jeśli za szeroko pływa krzywka to to samo, wysokie, falują.
  • 995 / 1657
01-04-2026, 20:37
Przy najbardziej niekorzystnej sytuacji masz utratę 3dB, ale nie w całym paśmie, tylko tam gdzie fala z jednego kanału najbardziej wygasi falę w drugim. Nie ma to nic wspólnego z dźwiękiem sekretarki i z moich odczuć słuchowych wynika, że jest niemal niesłyszalne, ze względu na duże zróżnicowanie składowych fali dźwiękowej.
Technicy piszący instrukcje serwisowe raczej nie podawali by takiego stanu za prawidłowy gdyby było aż tak źle, no ale ja piszę tylko ze swojego obserwacji więc ktoś inny może odbierać to inaczej ;)
  • 5857 / 3146
01-04-2026, 21:42
może to przejaskrawiłem, ale jak mamy deikatne wysokie i ich mało to te 3 db mogą robić różnice, sprawdziłem przed chwilę i odczucia moje jakby coś jednak brakowało.
Zobaczymy czy coś kolega znajdzie jeszcze....
dalip1
  • 27 / 653
01-04-2026, 22:40
Ja słyszę różnicę jak jest rozjazd czyli wspomniany okrąg.
Nagranie potrafi być cichsze nawet o 1-2db w porównaniu do poprawnego skosu.
To zależy też od muzyki jakiej test dotyczy.
Przy zwykłym popie czy np grubszym rocku tak tego nie słychać. Jedynie blachy przytłumione. Ale już przy muzyce elektronicznej (np nowoczesny Trance, ambient) gdzie wysokich tonów jest od groma to czuć w górze brak powietrza i tego ciężko się słucha bo z góry robi się sklejona przyduszona niewyraźna papka.
No i oczywiście na kasetach typu 2 to jest jeszcze bardziej widoczne. O metalu nie wspomnę bo on na skos to jest mega czuły.
Nie wiem. Mój mózg strasznie jest czuły na wysokie i odrazu wiem że coś jest nie halo. Właśnie dlatego wyłapałem usterkę, sprawdziłem skos i to tylko potwierdziło moje przypuszczenia.
Ten mój Technics nie jest górnych lotów ale z poprawnym skosem nawet to nagrywa poprawnie ale przy rozregulowanym skosie strasznie szybko jakość spada.
Nic, pewnie po świętach się za niego znów zabiorę 🙂
Pozdrawiam i jeszcze raz dziękuję za wszystkie wskazówki.
  • 2459 / 1948
10-04-2026, 21:56
Tak wyglądał w  środku.Potem już inaczej, chyba dobrze wyczyściłem-?
Teraz testowe nagrywanie-:))))
« Ostatnia zmiana: 10-04-2026, 22:01 wysłana przez Wojciech7 »
  • 2459 / 1948
11-04-2026, 08:15
Kilka zdjęć z remontu.Przed wypięciem wszystkich taśm z płyty z elektroniką na wszelki wypadek porobiłem zdjęcia
aby nie było potem pomyłki-:)))
1.Wymiana pasków napędowych
2.Wymiana w Deck 2 zębatkę
3.Ogólne czyszczenie
"Żółte papiery" do tego magnetofonu-(bez nich nie umiałbym go dobrze obsługiwać)
Nie bardzo wiem jak to zrozumieć, internet (AI) nie pomogło,kiedy jest lampka LED z tym napisem to magnetofon lepiej nagrywa/odtwarza , jak nie ma to jest gorzej-:)))
« Ostatnia zmiana: 11-04-2026, 10:13 wysłana przez Wojciech7 »
  • 5857 / 3146
11-04-2026, 11:10
No i pięknie, tylko 7 sek nagrania to tak średnio pokazuje możliwości.
Widze że się rozwijasz serwisowo.
  • 1054 / 602
11-04-2026, 18:41
Dobra robota z wymianą zębatki i z czyszczeniem płyty. Od razu to lepiej wszystko wygląda.
  • 2459 / 1948
11-04-2026, 21:35
Fajnie teraz taki czyścioch-hehehe...
Kaseta magnetofonowa to BASF CHROME SUPERII90
Balance-0/Rec LEVEL-0dB/BIAS ADJUST-0/ Audio Out(2xChich)-nie modyfikowany do telefonu.
Chyba dobrze nagrywa-?
« Ostatnia zmiana: 11-04-2026, 21:40 wysłana przez Wojciech7 »
  • 2459 / 1948
13-04-2026, 15:55
Teraz już jest komplet-:)))
1Magnetofon TECHNICS RS-TR333
2.Odtwarzacz CD TECHNICS SL-PG340A
Dlaczego taki-?  Bo teraz będzie można wykorzystać funkcję  zautomatyzowanego przegrywania muzyki z płyty CD na kasetę magnetofonową ( Synchro Edit ). Oba urządzenia mają specjalne gniazdo na tylnej obudowie.
dalip1
  • 27 / 653
14-04-2026, 08:57
Czy koledze nie chodzi czasem o napis C lub B?
To dolby więc jak kolega nagrywa w danym systemie redukcji szumów np B to musi i w nim odtwarzać. W przeciwnym razie będą różnice.
- Jak nagrasz w dolby B i odtworzysz bez dolby to wtedy góra będzie jaskrawa. Jak odtworzysz w C to będzie słychać charakterystyczne pompowanie wysokich tonów.
- Jak nagrasz bez dolby i odtworzysz z dolby B lub C to wtedy góra będzie przytłumiona.
Pamiętaj. Dolby to możliwość a nie konieczność :D Ja używam tylko dla kaset typu 1.
Wracając do mojego poprzedniego tematu azymutu.
Będę podejmował dalszą walkę z tym chociaż czasu jak na złość mało no ale co nagle to po diable :)
Niestety międzyczasie odezwało się jedno sprzęgło (według mnie).
Oto filmik z głośnej pracy i takiego charakterystycznego skrzypienia jednostajnego i powtarzalnego:
- https://youtu.be/XTMesZxoHaU
Mam nadzieję że dostatecznie to słychać na tym filmie.
Moim zdaniem to głośna praca sprzęgła. Problem jest tylko na trybie Forward na jednej kieszeni.
I tak rozkręcam akurat ten mechanizm jeszcze raz więc przy okazji rozebrałem i sprzęgło.
Co to za czarny smar ktory pokazałem czerwonymi strzałkami?
On jest na pewno od nowości bo samego sprzęgła jeszcze nie rozbierałem.
Czym to smarować po wyczyszczeniu?
Bardzo proszę kolegów o zasugerowanie odpowiedniego smaru abym nie popełnił jakiegoś babola ze złym smarem :)
