Technics RS-TR333
mwor87
  • 12 / 960
11-05-2024, 22:17
Udało mi się uporać z pierwszym problemem trapiącym mojego Technicsa - połamanymi zębatkami. Teraz nadszedł czas na kolejny, postaram się go opisać najklarowniej jak umiem. Gdy odtwarzam kasetę w decku 1 (tylko odtwarzanie) gra ona bardzo ładnie i czysto, gdy tą samą kasetę dam do decku 2 (odtwarzanie, nagrywanie, kasowanie) dźwięk jest bardzo stłumiony i płaski. Z kolei gdy nagram kasetę za pomocą decku 2, a odtworzę w D1 dźwięk jest tak samo stłumiony. Gdy puszczę ją w D2 gra czysto. O co tu może chodzić? Dodam że głowice były już dwukrotnie czyszczone. Jedyne co przychodzi mi do głowy to złe ustawienie biasu, ale nie wydaje mi się by mogło to aż tak radykalnie wpływać na jakość dźwięku. A no i jeszcze kasety, które dobrze brzmią w D1 są również ładnie odtwarzane w każdym innym magnetofonie, te nagrane w D2 już nie
« Ostatnia zmiana: 07-02-2025, 17:06 wysłana przez AUDIOTONE »
  • 1007 / 1726
11-05-2024, 22:37
Deck 2 ma prawdopodobnie źle ustawiony skos głowicy. Aby go ustawić potrzebujesz specjalnej kasety testowej, która niestety nie jest tania i trudno ją zdobyć. Z braku laku, możesz użyć jakiejś dobrze nagranej kasety oryginalnej, która jak rozumiem dobrze działa w pierwszej kieszeni i ustawić poprawne odtwarzanie w drugiej na słuch.
Ten model ma autorewers, głowica ma dwie śrubki, z lewej do odtwarzania w standardową stroną, z prawej w rewersie. Ustaw najpierw w jedną stroną, a potem w drugą. Można zajrzeć do instrukcji serwisowej co jest gdzie: https://elektrotanya.com/technics_rs-tr333_sm.pdf/download.html#dl
Jeśli nie czujesz się na siłach poproś kogoś kto ma więcej doświadczenia, ale nie jest to jakaś wielka filozofia, wystarczy śrubokręt i sprawny słuch. Nie masz wiele do stracenia, bo druga kieszeń i tak gra źle.
mwor87
  • 12 / 960
11-05-2024, 22:46
Super, bardzo ci dziękuję. Będę próbował na dniach coś z tym zrobić. Jeszcze przy okazji zapytam. Czy sprężynę rolki dociskowej można dopasować z innego sprzętu lub kupić gdzieś w normalnych pieniądzach? Domyślam się, że jest ona specjalnie dostosowana do akurat tego mechanizmu ale może dałoby się coś z tym zrobić. Ową sprężynę ktoś u mnie zgubił, także deck 2 jest zdatny do użytku tylko przy odtwarzaniu do tyłu Niestety ktoś dość intensywnie grzebał w mechanizmie decku 2 i to pewnie też przez to jest tak rozstrojony. Przykładowo była w nim jeszcze ułamana podpora przewodów głowicy i brakowała głównego paska. Deck 1 jest na szczęście nietknięty oprócz mnie
  • 1007 / 1726
11-05-2024, 23:48
Nie ma raczej szans na zakup oddzielnie takiej sprężynki, nie da się też dorobić, bo nie wymierzysz precyzyjnie odpowiedniej siły docisku, a bez tego magnetofon będzie działał nieprawidłowo. Pozostaje znalezienie zamiennika w innym mechanizmie serii AR300, który miało wiele różnych modeli.
mwor87
  • 12 / 960
09-06-2024, 12:26
Mały update. Dzisiaj wreszcie przysiadłem do sprzętu i zrobiłem chyba wszystko co mogłem na ten moment. Skos głowicy ustawiony - wydaje mi się że jest naprawdę przyzwoicie. Dodatkowo naprawiłem silnik który z własnej winy uszkodziłem - przy demontażu urwały się przewody wraz ze swoimi polami lutowniczymi. Trochę drutowania ale udało się to ogarnąć. Gdyby ktoś posiadał części do mechanizmu AR300 bardzo chętnie kupię sprężynę prawej rolki dociskowej, ewentualnie cały mechanizm. Zmierzyłem czas odtwarzania kaset i na szczęście oba silniki grają bardzo równo. Dźwięk zaczął być czysty a sam sprzęt po wyczyszczeniu zaczął przyzwoicie wyglądać. Pozostało jeszcze dokupić znaczek na panel przedni jako wisienkę na torcie
  • 2477 / 2017
09-06-2024, 14:20
Brawo,Super-:)))
Teraz już można nagrywać/odtwarzać ulubione kasety magnetofonowe.
dalip1
  • 28 / 721
07-02-2025, 10:54
Witam,
Jest to jedyna rzecz, która pozostała mi do ogarnięcia w tym sprzęcie.
Ogólnie wszystko wygląda na to, że działa poprawnie tylko mam irytujący problem różnicy w obrotach pomiedzy trybem reverse i forward.
Problem występuje w obu kieszeniach, ale na Deck1 jest on bardziej widoczny niż na Deck2.
Gdy ustawię obroty na ~3000hz w trybie forward to tryb reverse ma wtedy obroty ~2980hz. Zwiększanie obrotów dla trybu reverse powoduje zwiększenie obrotów dla forward (np: 2990 - 3010). To logiczne.
Różnica ta wynosi na Deck2 około 20hz a na Deck1 aż około 30hz.
Może napiszę co było do tej pory zrobione.
1.Wymienione rolki dociskowe i paski na nowe wraz z czyszczeniem bieżni kół.
2.Wymienione połamane zębatki dowijania w obu mechanizmach.
3.Nasmarowane łozyska kapstanu olejkiem do maszyn precyzyjnych.
Po tych zabiegach problem nadal pozostał i w sumie nie wiem czy ten typ tak ma czy szukać dalej.
Bardzo proszę znawców tematu i tego mechanizmu AR300 o wypowiedź w tym temacie.
Ja rozumiem, że zawsze będzie występować różnica w obu trybach ale moim zdaniem u mnie jest ona za duża.
Sprawdziłem jeszcze W&F i na obu kieszeniach dla trybu forward wyności 0.04-0.06. Natomiast w obu kieszeniach dla trybu reverse 0.06-0.09 więc jest gorzej i tutaj właśnie są te wolniejsze obroty.
Jedyne co mi przychodzi do głowy to problem z hamulcem prawego talerzyka (tego talerzyka co dowija podczas trybu forward).
To dobry trop i w jaki sposób ten hamulec jest skonstruowany?
Pozdrawiam,
Damian
« Ostatnia zmiana: 07-02-2025, 11:13 wysłana przez dalip1 »
  • 1007 / 1726
07-02-2025, 13:07
Ten model ma w serwisówce W&F 0.07 (WRMS) więc jak u Ciebie idzie 0.04 to aż niebywałe ;)
Sprawdzaj rozbieżności w Hz w obie strony na środku taśmy, bo inaczej nakłada się jeszcze problem z różnicami w szybkości przy odtwarzaniu w różnym jej miejscu. Nie spotkałem jeszcze magnetofonu z rewersem, który by równo prowadził taśmę w obie strony. Może jest jakiś z cyfrową stabilizacją obrotów, ale nic o tym nie wiem.
Rozbieżności 20-30Hz wydają się duże ale przeważnie tak jest w tańszych magnetofonach. Jeśli masz nawet 30Hz różnicy i ustawisz to na środku, czyli w jedną stronę 3015 a w drugą 2985 to w zasadzie spełniony jest warunek z instrukcji serwisowej, że różnica może wynosić +/- 15 Hz, tylko w jedną stronę jest więcej, a w drugą mniej.
Niewiele da się z tym zrobić, tak po prostu jest w maszynach z rewersem. Ja bym za dużo nie kombinował, bo jeszcze się coś innego zepsuje.
  • 5857 / 3215
07-02-2025, 13:49
ustaw 2990/3010  to zwykła kopiarka i nie ma co się roztkliwiać, ma jua prawie 30 lat chyba ......
Rewersy mają rozbieżności.
  • 11569 / 6754
07-02-2025, 17:10
Skoro jest temat z 333 to zasadnym jest pisanie w tym temacie. Nie ma po co zakładać nowego tematu. Wszystko wtedy jest w jednym miejscu dotyczące danego modelu.
A co do obrotów to kopiarki mają rozbieżności pomiędzy stronami nawet do 30-40Hz. Bywa to czasem ujęte w serwisówce. Ale raczej producent się tym nie chwali bo niema czym...
dalip1
  • 28 / 721
12-02-2025, 18:20
Przepraszam jeśli umieściłem temat w złym dziale.
Zastanawiam się jeszcze nad nasmarowaniem całego mechanizmu ponieważ zauważyłem że porządne nasmarowanie tylnej osi koła zamachowego smarem TF niemal zupełnie niweluje problem. Tylko nie wiem czy smar TF jest wskazany do tego typu miejsc. Załączam zdjęcie tego miejsca.
Dodatkowo czym nasmarować miejsce w którym pracuje talerzyk. Pokazałem je na 2 zdjęciu. Jest tam jakiś smar. Czy smar silikonowy nada się ?
Pozdrawiam.
  • 11569 / 6754
12-02-2025, 18:56
W miejsce samego docisku można troszkę smaru dać. Na tyle gęstego by tam pozostał.
W oś talerzyka coś o niższej gęstości kropelkę oleju.
« Ostatnia zmiana: 12-02-2025, 19:15 wysłana przez AUDIOTONE »
dalip1
  • 28 / 721
12-02-2025, 19:44
Tylko tam co pokazałem na 2 zdjęciu to jest plastykowa ośka pracująca w plastykowej tulejce więc tam olej też się sprawdzi ?
  • 11569 / 6754
12-02-2025, 23:10
Ach, tam wsio plastik....ok. Sam koniec odrobina smaru.
dalip1
  • 28 / 721
21-03-2026, 09:55
Witam ponownie,
Porządne ponowne nasmarowanie mechanizmu rozwiązało problem i teraz mam różnice 5-10hz pomiędzy trybami więc uważam to za bardzo dobry wynik i temat zamknięty.
Mam teraz problem z ustawieniem stałego azymutu. Używam kasety od ANT (10khz).
Ustawiam poprawny azymut (linia prosta pod kątem 45 stopni na wykresie lissajous) osobno dla każdego z trybów Play i Reverse (osobne śrubki regulacyjne).
Po ustawieniu testuję poprawność ustawień poprzez przełączanie trybów i wielokrotne stop/start. W większości przypadków azymut się zgadza, ale czasem potrafi sam się rozjechać i np zamiast linii prostej mam elipsę a czasem nawet niemal okrąg (bardzo rzadko ale się zdarza...). Po tym wystarczy dać Stop i Play i już wraca linia prosta.
Wszystko inne jest ok, w&f około 0.07 więc jak z fabryki. Rolki nowe, głowica jest jak nowa, zero zużycia, brak luzów w całym jej module obrotowym.
Co ciekawe, to dzieje się na obu kieszeniach więc zastanawiam się czy walczyć dalej czy poprostu ten typ tak ma...
Czy spotkał się ktoś z takim problemem? Nie tylko w tym modelu ale także w innych autoreversach z obrotową głowicą?
Bo może szukam rozwiązania na siłę a przyczyna tkwi w ograniczeniach samej konstrukcji.
