VCR Serwis
Michal41
  • 75 / 367
22-06-2026, 07:56
JaKub92 niedawno zakupiłem Sharpa,model vc-790et takiego samego jakiego posiada Twój znajomy. Oczywiście cała mechanika do czyszczenia i nasmarowania. Ale nie w tym rzecz. Włączam go,wkładam kasete a bęben wizyjny szoruje i obraca sie skokowo,myślę sobie łożyska,hmm🤔. No to lutownica i odlutowałem 8 kabelków od środkowej płytki i odkręciłem bęben. Wyciągam go i sie okazuje że jakimś cudem,nie wiem co mogło być tego przyczyną odkleiła się płytka z uzwojeniem od nieruchomej,dolnej czesci dysku wizyjnego. Mało tego urwane są dwa cienkie druciki od uzwojenia. Nie wiem,musiał komuś ten magnetowid upaść chyba bo normalnie nigdy z czymś takim sie nie spotkałem. Mam jeszcze sharpa vc-k88 na czesci. Podmieniłem dolną cz3ść dysku ale chyba jest inne uzwojenie tzn jego parametry bo tak to wszystko pasowało bo obraz jest raz czarno biały raz kolorowy,zakłócony i zaśnieżony. Te głowice zdaje sie że mimo iż wyglądają identycznie nie są zamienne.
JaKub92
  • 2320 / 6385
24-06-2026, 15:03
O cholera :/ Ja raz zakupiłem jakiegoś starego stereofonicznego JVC (nie pamiętam modelu, ale leży jeszcze na strychu) i było odklejone jedno uzwojenie wewnątrz bębna, przez co było takie dziwne zakłócenie obrazu - jakby klatki nakładały się na siebie. Ciekawie to wyglądało... ;) Niestety nie udało mi się tej głowicy naprawić - pamiętam, że ciężko było mi ją z powrotem złożyć i polutować przewody (sporo ich było, dość krótkich :(). Może kiedyś się doczeka, albo zostanie dawcą do innego...
Do SHARPa będzie łatwiej znaleźć bęben. Głowice prawdopodobnie różnią się z tego względu, że VC-790 to Multi-System, a VC-K88 ma tylko PAL i SECAM. Ja takiej głowicy niestety nie mam :(
JaKub92
  • 2320 / 6385
24-06-2026, 22:45
A i tak swoją drogą, to właśnie prawie skończyłem serwisować temu samego znajomemu PHILIPS'a VR-6349 - klona SHARP'a, z tą samą mechaniką ;)
Przeszła te same zabiegi co w VC-790 - była w podobnym stanie, tyle że tego już ktoś "smarował" i dosłownie zaSMARkał cały zespół przełącznika funkcji, bez usuwania starych smarów - zupełnie jak w moim VC-K88 haha ;) Do tego w łożyskach capstana był jakiś zaschnięty smar (powinien być raczej olej - i ja tam daję olej...), przez co podczas przewijania capstan warczał jak traktor.
Zdjęć nie robiłem - bo to wszystko już tutaj było ;) Czekam jeszcze tylko na kondy do zasilacza (na szczęście jest to zwykły zasilacz, nie impulsiak, a kondów jest raptem 6), żeby je dla świętego spokoju wymienić - poza tym, śmiga już jak kuna w agreście ;) Tylko wyświetlacz też trochę słaby... Jak ogarnę zasilacz to może cyknę jakieś foto - jak nie zapomnę :)
JaKub92
  • 2320 / 6385
24-06-2026, 23:01
A teraz coś z innej beczki. Kilka lat temu wspominałem o problemach z tzw. "Dynamic Drum" w niektórych nowszych magnetowidach JVC (choć w sumie nie pamiętam, czy tutaj...).
Więc tak krótko: Dynamic Drum to napęd regulujący nachylenie bębna wizyjnego podczas przewijania na podglądzie lub stopklatce, w celu wyeliminowania poziomych pasów na ekranie. Jest to w zasadzie w ogóle nie potrzebne - na pewno nie w domowym użytku - a jednak JVC widocznie miało potrzebę popisania się swoimi możliwościami... Skutek tego jest taki, że w magnetowidach z tym napędem, stał się on po latach główną przyczyną ich awarii. Zębatki od DD pękają, przez co mechanizm blokuje się i magnetowid niestety nie ruszy, jeśli nie dostanie sygnału z czujników na płytce napędu DD - który de facto nie jest chyba nikomu do szczęścia potrzebny...
Dobre kilka lat temu wyrwałem w jednym używańcu HR-DD858 w pięknym stanie, z pilotem - jak nówka, tylko kartonika brakowało ;) Działał od kopa, ale po kilku miesiącach zaczął nawalać ten napęd. Pamiętam, że próbowałem nawet podkleić te zębatki i nawet ruszył - ale nie wziąłem pod uwagę ich ustawienia, przez co miałem poziome pasy na ekranie... Myślę sobie: kaplica - teraz to tego nie ustawię. I tak odstawiłem go na strych na kilka lat.
Między czasie wpadł mi jeszcze od kolegi Krzyśka (pancerek) uratowany przez niego z wystawki HR-S9500 - z dokładnie tym samym uszkodzeniem, więc wtedy nawet go nie ruszałem. Kilka miesięcy temu coś mnie tchnęło, żeby jeszcze raz przyjrzeć się temu napędowi DD...
Więc zniosłem najpierw ze strychu tego HR-DD858, rozbieram, kombinuję... I rozwiązanie okazało się na tyle proste i oczywiste, że od razu na nie nie wpadłem... :P Haha
Ale po kolei - najpierw foty całego mechanizmu z pękniętymi kółkami, przed demontażem. Na zdjęciach pochodzą z HR-S9500.
JaKub92
  • 2320 / 6385
24-06-2026, 23:07
A oto rozwiązanie problemu: po prostu WYWALAMY z mechanizmu Dynamic Druma wszystkie elementy widoczne na zdjęciu pierwszym, po czym resztę skręcamy z bębnem "na sztywno" i voila - magnetowid śmiga jak kuna w agreście! :D
Oczywiście podczas przewijania na podglądzie będą teraz widoczne poziome pasy, jak w innych magnetowidach - ale komu to przeszkadza?.. ;)
Wskazówka: dobrze jeszcze wyczyścić gniazdo od płytki DD - u mnie w obu magnetowidach styki w gnieździe były zasyfione tak, że po demontażu i ponownym złożeniu, nie zawsze kontaktowały. A cała reszta napędu DD musi być na swoim miejscu - silniczek musi kręcić, oraz kółka, przy których są sensory również - w przeciwnym wypadku magnetowid nie uruchomi się!
JaKub92
  • 2320 / 6385
24-06-2026, 23:08
Teraz dopiero widzę, że nie porobiłem ich zdjęć po złożeniu i w trakcie pracy :/ Ale nadrobię... Jedynie HR-S9500 mam zdjęcie panelu przed spa. Nie wiem, czemu o tym zapomniałem...
Michal41
  • 75 / 367
25-06-2026, 07:39
Ten dynamic drum to wynalazek jakich mało. Dodatkowy element który może się zepsuć. Poziome pasy zawsze były cechą charakterystyczną dla vcr i tak właśnie miało być. Ale oczywiście ktoś musiał wykombinować coś co niezbyt trwałe było. Wieczorem powrzucam fotki ze stanu tego Sharpa i filmik
Michal41
  • 75 / 367
25-06-2026, 15:32
Tak to wygląda jeśli chodzi o mojego sharpa vc-790
Drum od Sharpa vc-790 wraz z odklejoną płytką z uzwojeniem
Michal41
  • 75 / 367
25-06-2026, 16:00
A tak wygląda obraz
Michal41
  • 75 / 367
29-06-2026, 10:18
Uzwojenia drumu w obydwu modelach jak widać różnią się kolorami.
JaKub92
  • 2320 / 6385
07-07-2026, 17:58
Niestety nie wiem, co mogą oznaczać kolory uzwojeń. Może w serwisówce jest coś na ten temat, choć wątpię...
Obiecane foto uzdrowionych z Dynamic Druma JVC.
JaKub92
  • 2320 / 6385
18-07-2026, 15:43
No to nadrabiania zaległości ciąg dalszy:
Jakiś czas temu udało mi się po prawie 10 latach szukania dawcy, dorwać takiego rozbitka na części do identycznego. W tym, którego kupiłem prawie 10 lat temu, kondy na płycie tak wylały, że uszkodziły coś w torze wizji i nie udało mi się dojść co. Ze sterowaniem też były jakieś jaja.
Pierwsze co, zabrałem się więc za przeszczep płyty głównej i obowiązkowo recap po drodze, bo identyczna sytuacja. Jedyne co zauważyłem, to że w różnych miejscach ładowali różne kondy. Wylały tradycyjnie Nichicony VX - jak we wszystkich HITACHI z tego okresu. Ale tutaj zauważyłem, że były w innych miejscach, niż w tamtym! Wychodzi więc na to, że w fabryce chyba rozmieszczali kondy losowo - bez dobierania poszczególnych rodzajów do sterowania, zasilania, toru audio, video itd.
JaKub92
  • 2320 / 6385
18-07-2026, 15:46
Zadziwiające jest to, że widoczna tutaj płytka siedzi zamontowana drukiem do góry, a zgnilce potrafiły chyba wysrać się do góry chyba pod ciśnieniem, że tak podtrawiły laminat!!!
JaKub92
  • 2320 / 6385
18-07-2026, 15:48
Ale, co najważniejsze... Po złożeniu, zagadał od kopa! A oczywiście serce podeszło mi do gardła przed pierwszym odpaleniem - dopiero bym się wkurzył, gdyby okazało się, że i ta płyta jest skopana :P
JaKub92
  • 2320 / 6385
18-07-2026, 15:56
Jak to u HITACHI z tych roczników, cholernie podoba mi się wizualnie i dlatego miałem na niego takie parcie.
Co ciekawe, zauważyłem chyba dopiero teraz, że mimo obecności wskaźników dla prawego i lewego kanału, nie ma regulacji poziomu zapisu! :O Daliby automat i dołożyli wskaźniki?.. Trochę dziwne. Może regulacja jest z pilota, którego nie posiadam?.. W to jeszcze się nie zagłębiałem, ponieważ to niestety nie koniec prac...
Podczas testów zauważyłem, że coś za bardzo zbiera drop-out'y. Taśmy, które są praktycznie nowe, w świetnej kondycji - odtwarza czyściutko. A na tych, które już trochę przeszły, czasami przelatują po ekranie czarne krechy, które są niewidoczne na innych magnetowidach. Myślę sobie: głowica. Ale nie - podstawiałem z dawcy głowicę oraz płytkę przy niej i jest identycznie.
Zauważyłem także, że okrutnie grzeje się zasilacz - po obejrzeniu jednego filmu, obudowa aż parzyła. Przypomniałem sobie, że te niecałe 10 lat temu wymieniałem w nim STK, bo był padnięty. Może właśnie to jakiś trop?.. Spróbuję podstawić zasilacz z dawcy (o ile jest sprawny). Myślę, że wkrótce się za to wezmę, bo tak sobie czeka już od ponad miesiąca - jakoś nie miałem do niego albo weny albo czasu.
