VCR Serwis
  • 3343 / 1848
28-01-2026, 09:37
Ależ agregata sobie wziąłeś na początek.  Sto osiem stron serwisówki a na każdej plany tak skoncentrowane że przez lupę trzeba patrzeć  :)
   Nooo, parę odcinków może być lekko.   No ale Ty nie brazylijczyk i pewno raz-dwa  ogarniesz :)
judasz94
  • 538 / 1922
28-01-2026, 12:53
Czy ogarnę zobaczymy, VCR to dla mnie nowa działka. Nie podoba mi się to co się dzieje na obrazie. Najlepiej jakby mieć oscyloskop i taśmę z nagranym pasem i patrzeć co się dzieje na poszczególnych układach. Czy to synchro skacze i reaguje na białe pola, czy silnik głupieje. największe problemy są przy dynamicznych zmianach tła.
Kiedyś dojdę do tego co mu dolega.
Adam
Pro audio, muzyk, elektronik
judasz94
  • 538 / 1922
28-01-2026, 14:51
Post pod postem///
Sytuacja się rozjaśniła. Ktoś grzebał w potencjometrach lub też czas zrobił swoje i się rozjechały.
W każdym razie moja intuicja od początku coś mówiła "Układ detekcji" jeszcze pisałem wczoraj do Kuby cytuję: "wydaje mi się ze problem leży w detektorze wizji" To było po wstępnych zabawach.
Tak więc  potencjometr od układu usuwania szumu czyli sprzężenie zwrotne tak na prawdę zawiodło. Teraz pozostaje regulacja luminancji bo mam wrażenie, że trochę mydło jest (mało konturu w stosunku do koloru) co sugeruje, że wyjściowy sygnał jest za niski i z offsetem  (w logice ujemnej ) co tez wpływa na synchro - czasami zgubi ale już nie jak wcześniej)
Tak więc kalibracja toru na wieczór albo dzisiaj albo jutro ;)
Adam
judasz94
  • 538 / 1922
29-01-2026, 11:35
Nie jest idealnie. Ogólnie odtwarza dźwięk tak jak trzeba. Trakuje tak jak trzeba. Problem jest to że nie jest stabilny.
Wyskakuje z synchro, wyskakuje z kolorów czasami - pokazują się kolorowe paski poziome. Chyba muszę się wybrać do Kuby i z jego doświadczeniem ogarniemy mechanikę ;)
Na razie mam sukces w postaci tego ze odtwarza lepiej jak odtwarzał
« Ostatnia zmiana: 29-01-2026, 12:34 wysłana przez judasz94 »
Adam
  • 2451 / 2414
07-03-2026, 15:27
Tak jak napisał Hammer - kondy w zasilaczu, ewentualnie kiepski przewód sygnałowy.
Przyczyną był kabel sygnałowy euro. Tymczasowo dałem inny no name i jest ok ale za krótki.
Macie jakieś polecane modele/firmy kabli euro? Potrzebny mi 2 metrowy. Nie za długi?
Michal41
  • 59 / 278
08-03-2026, 12:02
Chorazy3 kiedyś firma thomson robiła dobrej jakości kable sygnałowe. Dziś trudno dostępne. W sklepikach rtv i elektro mają tylko kabelki made in china a przewody grubości włosa. Raz taki kupiłem za 10zl to obrazu nie było w ogole. Poszedłem na ryneczek i wydłubałem kabel za 5zł typu euro euro grubości palca. Ma dobre 10mm średnicy i ma pozłazane końcówki. I działa elegancko,kolory żywe i obraz stabilny. Możesz też poszukać na olx może ktoś ma taki kabel typu gold np z thomsona czy Prolinka czy chociażby Vivanco. Coś na pewno znajdziesz.
JaKub92
  • 2299 / 6297
11-03-2026, 22:56
Wojtek kiedyś podesłał mi bardzo fajny, szeroki kabel Euro IXOS - ma 3 metry albo i lepiej. Lepszej jakości kabla Euro nie miałem - używam go do nagrywania.
JaKub92
  • 2299 / 6297
11-04-2026, 20:54
Z pewnych względów chwilę tutaj nie zaglądałem, a teraz powracam z czymś fajnym, dla oczu Michała. SHARP VC-790 znajomego, który trafił do mnie na warsztat.
JaKub92
  • 2299 / 6297
11-04-2026, 20:56
 Jak widać, był okropnie zaszczurzony i dawał oznaki życia, ale ledwo rzęził. Nic dziwnego - smary trzeba było zeskrobywać, podobnie jak w przypadku mojego VC-K88, którego opisałem w styczniu.
Kondensatory w zasilaczu do wymiany. Ktoś kiedyś wymienił parę i wstawił jakieś "TEAPO". Część już wymieniłem (nie widać na foto), a brakujące wartości doszły dziś - jednak ja nie doszedłem do zasilacza.
JaKub92
  • 2299 / 6297
11-04-2026, 20:58
Na drugim foto w testerze siedzi kondensator 1uF/450V. Nie mam pytań...
Mechanizm cały dosłownie pokryty takim lepkim syfem oraz przyklejonym do niego kurzem.
JaKub92
  • 2299 / 6297
11-04-2026, 21:01
Tradycyjnie ciężko było zdjąć głowicę CTL z całym mocowaniem z osi (w zasadzie nie wiem, po co fabrycznie dawali tam smar, skoro ustawia się to raz i siedzi nieruchomo...). To samo napinacz naciągający taśmę na nią.
JaKub92
  • 2299 / 6297
11-04-2026, 21:03
I znów czyszczenie i mycie wszystkiego. Robota trochę żmudna, ale na swój sposób relaksująca, kiedy już nie musisz się zastanawiać ani szukać w serwisówce lub na zdjęciach, co gdzie było i w jakiej pozycji :P
JaKub92
  • 2299 / 6297
11-04-2026, 21:05
Koło funkcyjne wykąpane w izopropanolu (jak i sporo innych elementów).
Tutaj na ostatnim zdjęciu fajnie widać kontrast pomiędzy wyczyszczonym fragmentem mechanizmu i tym, którego jeszcze nie ruszyłem, haha :)
JaKub92
  • 2299 / 6297
11-04-2026, 21:07
Silnik sterujący wraz z napędem koła funkcyjnego - zdecydowałem się rozebrać również silnik, oraz wyczyścić go wewnątrz i naoliwić też dolne łożysko.
JaKub92
  • 2299 / 6297
11-04-2026, 21:10
Przełącznik rodzaju pracy o dziwo nie był jakiś mocno zabrudzony - możliwe, że był czyszczony jakiś czas temu.
