VCR Serwis
JaKub92
  • 2326 / 6401
11-04-2026, 21:17
Część mechaniki wróciła na swoje miejsce - kolejna część wyszła :)
Stwierdziłem, że chcę ten egzemplarz zrobić "ze smakiem" i nie zostawić tam tego lepkiegu syfu zmieszanego z kurzem, bo fajny model.
A i jakoś pominąłem foto rolki dociskowej - ale widać na którymś z poprzednich zdjęć, że była w stanie agonii. Udało mi się dobrać nową z zapasów, które parę lat temu wykupiłem z jednego miejscowego sklepu (szkoda, że zapomniałem zrobić foto dla porównania...)
JaKub92
  • 2326 / 6401
11-04-2026, 21:20
Tutaj w zasadzie całe chassis mechanizmu już umyte i świeci się jak psu na wiosnę... ;)
Na trzecim foto w testerze siedzi kondensator 10uF/25V z płytki capstana...
JaKub92
  • 2326 / 6401
11-04-2026, 21:24
I dziś powoli zacząłem składanie. Z mechanicznej części do roboty został mechanizm sprzęgła, oraz winda kasety - też zostaną dokładnie umyte i nasmarowane, ale już po weekendzie.
Michal41
  • 77 / 383
11-04-2026, 22:07
Mmm,fajny model. To ten Sharp co ładuje kasete z poziomu pilota. W zasadzie to to samo co nasz k-88 tyle że bez karaoke ale jest za to multisystemowy. Widać że ząb czasu i brak czyszczenia go dopadł. Ale dzieki Tobie JaKub92 wróci do życia. Dasz mu nowe paski i bedzie śmigał jak ta lala🙂. To są porządne mechanizmy,tu nie trzeba serwisówki żeby wszystko poskładać jak należy. Mechanizm prosty,łatwy i długowieczny. Ten model zdaje sie że jest z końcówki lat 80tych.
JaKub92
  • 2326 / 6401
11-04-2026, 23:44
Zgadza się - jest ładowanie kasety z pilota, ale nawet nie wiem, czy pilot jest szczerze mówiąc. A ten konkretny egzemplarz to rocznik 91, sądząc po dacie produkcji silnika sterującego.
Michal41
  • 77 / 383
12-04-2026, 10:42
JaKub92 wspomniałeś o tym zespole mocującym głowice ctl co jest na sprężynie i smar w środku. Teraz to pewnie sie to ustawia raz i spokój ale wtedy,w latach 90 tych gdy przez te magnetowidy przewijały sie dziesiątki kaset tygodniowo i np podtarła się któraś rolka opasająca bęben to trzeba było ją wykręcić,wyczyścić i nasmarować i wkręcić spowrotem i nie zawsze trafiało sie idealnie w punkt i pewnie dlatego taka regulacja głowicy ale jak na tamte czasy bardzo dobrze przemyślana,wystarczy kluczyk 6 tka chyba i krecisz w lewo lub w prawo i regulujesz jak Ci pasuje. Wszystko tam było tak zrobione żeby miało ułatwić serwis. Jeden ruch kluczyka i tyle. Nie spotkałem sie w innym magnetowidzie z taką regulacją nawet w panasonicach. Wiadomo,po 30 latach smar twardnieje i ciężko ale po nałożeniu smaru zawsze jest możliwość drobnej i szybkiej korekty ustawienia głowicy czy tej rolki.
JaKub92
  • 2326 / 6401
12-04-2026, 22:20
Zgadzam się, że ten mechanizm jest bardzo dobrze przemyślany. Ale moim zdaniem tych regulacji nie należy w ogóle ruszać. Szkoda, że tutaj jest to nieuniknione, kiedy zapiecze się smar na tym napinaczu. Ale na szczęście jedyne co trzeba wtedy ustawić to odpowiednią wysokość tej głowicy jak i napinacza.
JaKub92
  • 2326 / 6401
29-04-2026, 14:41
SHARP już dawno zrobiony i wrócił do właściciela - tylko jakoś nie mogłem się zmobilizować, żeby wrzucić zdjęcia i opisać...
Mechanizm sprzęgła.
JaKub92
  • 2326 / 6401
29-04-2026, 14:43
Tu już ładnie umyty.
Zauważyłem, że zacisk idlera był już pęknięty, więc na szybko wygrzebałem dobry z dawcy i wymieniłem.
JaKub92
  • 2326 / 6401
29-04-2026, 14:44
Poskładane i zamontowane w mechanizmie - wszystko od kopa działało poprawnie :)
JaKub92
  • 2326 / 6401
29-04-2026, 14:46
Winda kasety również rozebrana na części pierwsze, umyta i nasmarowana - nie robiłem już zdjęć.
JaKub92
  • 2326 / 6401
29-04-2026, 14:49
Niektóre kondensatory w zasilaczu puszczały już soki - ale trafił do mnie w odpowiednim czasie, bo nie zdążyły jeszcze podlać laminatu.
Wymienione są oczywiście wszystkie. Przepatrzyłem też te na płycie, czy któryś nie ma już zielonych nóg itp; ale wyglądały ok.
JaKub92
  • 2326 / 6401
29-04-2026, 14:54
Świecenie wyświetlacza udało mi się delikatnie poprawić, ale i tak szału nie ma - nie mam w tym wprawy, więc nie chciałem go dłużej męczyć, żeby go nie uszkodzić, bo nie mam takiego na podmianę. Teraz przynajmniej coś w ogóle widać po założeniu frontu (front też przeszedł spa), bo jak podłączyłem go pierwszy raz, wyświetlacz był praktycznie niewidoczny - dopiero po zdjęciu frontu coś tam było widać.
&feature=youtu.be
Michal41
  • 77 / 383
29-04-2026, 20:38
No JaKub92 odwaliłeś kawał dobrej roboty. Sprzęt wyczyszczony,nasmarowany,bedzie cieszył właściciela bezawaryjną pracą przez kolejne parę ładnych lat☺️
JaKub92
  • 2326 / 6401
29-04-2026, 20:54
Dzięki, Michale :) Mam nadzieję, że tak właśnie będzie :)
