SONY DTC-57ES
  • 3343 / 1909
06-01-2024, 02:18
 W sumie?  Kwestia ilości blachy -  grubej dość
  heheheheheh
  • 2465 / 1973
06-01-2024, 09:05
Piękny DAT Wojciechu! Fajnie że ma szybkę przez którą można podglądać pracujący napęd. Mój Pioneer D-500 nie ma takiej możliwości i przyznam że mi tego brakuje. Wydaje mi się że podświetlenie za okienkiem w twoim DTC-57ES jest nieoryginalne. Tam chyba coś świeciło na "żółto"?
Używam standardowych kaset DAT i tych opisanych jako DDS, różnych producentów (TDK, Sony, Maxell, Denon, Basf) i wszystkie brzmią tak samo. To cyfra i tutaj liczy się przetwornik. To on ma największy wpływ na brzmienie. Masz w swoim Sony wyjścia cyfrowe więc możesz poeksperymentować z zewnętrznymi DAC-ami. Myślę jednak że w serii ES dawali i tak wystarczająco dobry. W Pioneerze D-500 przetwornik jest ok ale nie potrafi tyle co ten w moim Marantzu SA7001. Mam nawet wrażenie że analogowy Pioneer CT-979 buduje szerszą scenę dźwiękową niż D-500. DAT zdecydowanie jednak góruje detalem i dynamiką.
Magnetofony DCC nagrywają tylko kasety DCC. Zwykłe, analogowe tylko odtwarzają.
Lampka oświetlająca kasetę świeci na biało.Chyba jest oryginalna bo przylepiona na  specjalną taśmą na górnej ramie wewnątrz obudowy, dwa cienkie przewody zasilające mają specjalną wtyczkę która wchodzi do gniazda na płycie drukowanej.Chyba to urządzenie iTuner 320 BT Cyfrowy tuner Hi-Fi mam DAC bo jest wyjście cyfrowe
które można podłączyć do wzmacniacza lub MD/DATA/Audio-CD Recorder.
Chaos
  • 872 / 5864
07-01-2024, 02:16
DAC musi mieć cyfrowe wejście do którego wpinasz sygnał (elektryczny lub optyczny) z wyjść cyfrowych DAT-a. Przetwornik robi konwersję na analog i wypuszcza sygnał dalej do wzmacniacza.
Tede
  • 132 / 1285
07-01-2024, 16:01
Moje żaróweczki świecą barwą jak widać ( niestety słabo podświetla ale na tyle by z bliska było widać czy się kręci) , sprawdzałem jeszcze raz u mnie przewijanie i faktycznie pod koniec trochę zwalnia ale nie tak bardzo by łagodnie zatrzymać taśmę tylko tak nagle ze słyszalnym stukiem.
  • 2465 / 1973
07-01-2024, 16:37
Czyli jest oświetlenie-super, nic po ciemku-:)))
Czy masz pilot do swojego DAT, teraz czekam na duplikat oryginalnego pilota (SONY RM-D670A) bo ma funkcje CD-Synch.
Tede
  • 132 / 1285
07-01-2024, 18:28
Pilota niestety nie posiadam do żadnego elementu wieży który każdy i tak z innego rocznika.
Kiedyś znalazłem ogłoszenie na alledrogo który użytkownik bez żadnych komentarzy miał kilka ładnych sprzętów dość niską cenę i to z wysyłką z Czech . Zaryzykowałem i przyszedł w stanie perfekcyjnym :)
  • 2473 / 2475
08-01-2024, 11:46
Wojciechu zapoznaj się z tym wątkiem. Otwórz w Chrome i włącz tłumaczenie z jp na pl.
Ta generacja DAT Sony ma problem z cieknącym czarnym kondensatorem Nichicon 6800uF w zasilaniu.
Potem sprawdź u siebie. Lepiej dmuchać na zimne.
https://audiolife.coolblog.jp/2019/10/29/sony%e3%80%80dtc-57es-6/
  • 2465 / 1973
08-01-2024, 14:04
Dzięki za interesujący link. Zgadza się lepiej dmuchać na  zimne niż potem płacz i zgrzytanie zębami. Zamówie parę szt. kondensatora 6800uF/25V, czy koniecznie musi być Nichicon-?
  • 2473 / 2475
08-01-2024, 14:10
Nie musi, może być też Elna lub Panasonic FC, FM (akurat te mogę polecić).
« Ostatnia zmiana: 08-01-2024, 14:13 wysłana przez chorazy3 »
  • 5857 / 3171
08-01-2024, 14:28
a po co pare sztuk ? jak jest tylko jeden? zupe ugotujesz z reszty czy bigos ?
Jak już to wymień wszystkie w zasilaczu, spisz, kup zalutuj.
  • 2465 / 1973
08-01-2024, 16:26
Była myśl jak błyskawica aby wymienić wszystkie kondensatory w zasilaczu. Tak zrobię spiszę jakie tam są poszukam sklepu aby zamówić. Mam "PASTA Cynel-1" z roku 1984 i pisze tak (Topnik do lutowania miękkiego)-może być?  Jeszcze nigdy nie robiłem bigosu z dodatkiem kondensatora-to może być ciekawy kucharski eksperyment jednak -:)))
  • 5857 / 3171
08-01-2024, 17:02
Od 84 zmieniła się technologia o lata świetlne
accojti
  • 8 / 956
08-02-2024, 21:11
Witajcie, nowy jestem na forum... Poczytałem o Waszych doświadczeniach z DAT'ami. Sam mam teraz Sony DTC 77ES. Dla mnie to super doznanie gdy przegrywam pożyczone cd'eki na taśmy. Jakość obłędna. Poza tym archiwizuje sobie płytotekę. Mam sporo starych vinyl. Miałem DTC-2000ES dwugłowicowego. Ale moim zdaniem 77 ma lepszą i nowszą technologię i zdecydowanie więcej funkcji. Szczególnie ważnych przy nagrywaniu.  No i jest 4 głowicowy.
Tomek
« Ostatnia zmiana: 08-02-2024, 22:32 wysłana przez AUDIOTONE »
  • 5857 / 3171
08-02-2024, 21:52
a u nas w tym temacie sie nie handluje, może w Rumunii.
  • 11544 / 6711
08-02-2024, 22:33
Tomek
Witaj, odnośnie powitań jest też odpowiedni dział. Zapraszam tutaj :
http://audiohobby.pl/index.php?topic=10307.msg485444#new
A z ogłoszeniami to nie ten dział... a znajduje się tutaj:
http://audiohobby.pl/index.php?board=14.0
