SONY DTC-57ES
  • 2473 / 2476
04-01-2024, 18:13
Może faktycznie wcale nie trzeba wyciągać mechanizmu do czyszczenia toru?
Poza tym zapoznaj się ze sposobem czyszczenia głowicy DAT, bo to nie to samo co inne głowice.
« Ostatnia zmiana: 04-01-2024, 18:15 wysłana przez chorazy3 »
  • 2468 / 1974
04-01-2024, 18:20
Proponuję nie rozkręcać
Też bym tak chciał. Rozkręcić to jedno, jak przy złożeniu będzie nie tak to dopiero płacz i zgrzytanie zębami-:((((
  • 5857 / 3172
04-01-2024, 18:45
Ja Ci poskładam i od razu zrobie dwa z jednego ..........
Do czyszczenia używa się kaset czyszczących, poza tym używaj najlepszych kaset, daruj sobie jakieś zużyte.....serwis Data to powiedzmy kupa kasy
Jak głowica bedzie brudna to usłyszysz dropouty
  • 2468 / 1974
04-01-2024, 18:54
Nie kupie używanych niepewnych.  "Ja Ci poskładam i od razu zrobię dwa z jednego '- Super to taki jeden będzie dla Ciebie-:)))  Serwisowanie DAT może dużo kosztować-:(((
Trzeba poszukać kasety czyszczącej do DAT.
  • 5857 / 3172
04-01-2024, 19:39
nieużywanej.
  • 5857 / 3172
04-01-2024, 19:41
Głowice też możesz wyczyścić sam, tak jak to robi się w kamerach analogowych  i Magnetowidach, tam pisaliśmy o tym....żadne waciki NO !
  • 2468 / 1974
04-01-2024, 20:35
Tak jest bez wacików czyszczenie !
Poczytam o czyszczeniu.
  • 2468 / 1974
04-01-2024, 20:47
Testowe nagranie DATA-:)))
  • 1944 / 6165
04-01-2024, 21:07
Gratulacje Wojciechu, SONY DTC-57ES to całkiem solidny kawałek sprzętu.
Życzę dobrej zabawy w archiwizacji nagrań - szczególnie winylowe materiały fajnie wchodzą niewiele tracąc.
  • 2468 / 1974
04-01-2024, 21:23
Tak solidny kawałek sprzętu tylko 6kg-:))))  Niestety nie mam winylowych materiałów ani gramofonu-:(((
Tede
  • 132 / 1286
05-01-2024, 22:21
Super sprzęt , rok temu nabyłem DTC-60ES bo brakował mi tylko jeden klocek by skompletować wieże i myślałem że będę często z niego korzystać.Ale pobawiłem się z 2 dni i nagrywając coś z Tidal do testów i tak stoi nie używany.Raz na 3 miesiące go uruchomię.Największą frajdę miałem słuchając używane kasety kupione ze znanego portalu bo ktoś sprzedawał po 5-10zł za szt. Pochodziły z rozgłośni radiowej gdzie na żywo nagrywali jakiś zespół , z jakiejś firmy reklama do zapuszczenia w radiu oraz wiadomości. Z używanymi taśmami bym się nie bał.Nikt amatorsko ich nie używał jak typowe kasety magnetofonowe które kiedyś często w samochodzie luzem się walały lub przy grillu na działce.
Małe pytanko bo nie wiem czy tak wszystkie modele mają ale jak przewijam całą kasetę to na końcu jest gwałtowne zatrzymanie taśmy bez żadnego zwolnienia aż czasem się boję że jakaś zębatka się połamie.W magnetowidzie o ile pamiętam to na końcu trochę zwalniało przed zatrzymaniem albo mi się tylko tak wydaje.
  • 2468 / 1974
05-01-2024, 22:55
Przy przewijaniu kasety na początku wolno, na końcu zwalnia. Zamówiłem czyszczącą kasetę Head Cleaner for DAT czekam na paczkę-:)))  Powoli uszy  przyzwyczajają  się do nowej jakości odtwarzanej muzyki-(wirująca  głowica robi to super). Gdybym chciał kompletować wieżę tej firmy to brakuje trochę -ale nie będę kompletował.
Jako że mam w domu pieskównę rasy myśliwskiej to razem  szukamy pilota lub zamiennika do  DTC-57ES  hehehe....
Nie wiem czy tylko u mnie tak jest że wprost z Hi-Fi Auna iTuner CD jest sygnał cyfrowy ale magnetofon DAT chyba go blokuje-:((((. Wymyśliłem rozwiązanie (może dziwne) i teraz pozwala na nagrywanie cyfrowe na tym magnetofonie DAT.
« Ostatnia zmiana: 05-01-2024, 23:48 wysłana przez Wojciech7 »
Chaos
  • 872 / 5865
06-01-2024, 00:58
Piękny DAT Wojciechu! Fajnie że ma szybkę przez którą można podglądać pracujący napęd. Mój Pioneer D-500 nie ma takiej możliwości i przyznam że mi tego brakuje. Wydaje mi się że podświetlenie za okienkiem w twoim DTC-57ES jest nieoryginalne. Tam chyba coś świeciło na "żółto"?
Używam standardowych kaset DAT i tych opisanych jako DDS, różnych producentów (TDK, Sony, Maxell, Denon, Basf) i wszystkie brzmią tak samo. To cyfra i tutaj liczy się przetwornik. To on ma największy wpływ na brzmienie. Masz w swoim Sony wyjścia cyfrowe więc możesz poeksperymentować z zewnętrznymi DAC-ami. Myślę jednak że w serii ES dawali i tak wystarczająco dobry. W Pioneerze D-500 przetwornik jest ok ale nie potrafi tyle co ten w moim Marantzu SA7001. Mam nawet wrażenie że analogowy Pioneer CT-979 buduje szerszą scenę dźwiękową niż D-500. DAT zdecydowanie jednak góruje detalem i dynamiką.
Magnetofony DCC nagrywają tylko kasety DCC. Zwykłe, analogowe tylko odtwarzają.
  • 5857 / 3172
06-01-2024, 01:06
No i tutaj się mylisz, można kasetę zwykłą przystosować do nagań cyfrowo na DCC, jednakże wymaga to przeróbek, tu nawiercić, tam podciąć, gąbeczke utwardzić i wuala..
Chłopaki tak sobie robili, ale zastosowana kaseta musiała być wysokiej klasy......
Potem było tak że jednak kaseta DCC miała mniejsze dropouty, były deczke lepsze niż zwykłe lepsze.
Chaos
  • 872 / 5865
06-01-2024, 01:19
Taaa, samochód osobowy też można przerobić na czołg:-)
