AIWA AD-F260
  • 9079 / 5905
09-05-2023, 08:11
tak  przepraszam ,,sa dwa rodzaje  tego magnizmu
nie wiedzialem  sorry
i tak jak mowisz  gogantaczny  pasek powinie wejsc na kolo srodkowe o ktore pytasz
adek1983
  • 102 / 1283
09-05-2023, 08:38
Hmm... To gdzie teraz szukać przyczyny falowania prędkości przesuwu i gdzie szukać przyczyny zrzucania paska?
  • 9079 / 5905
09-05-2023, 10:12
adek ale sam piszesz  ze
" koło zamachowe ma lekkie bicie "
jesli tak jest to amen
czy caly capstan jest wypatrzony  czy tzw lozysko w tapedecku
mozna sprawdzic latwo montujace  capstan do wiertarki .. wtedy widac bicie czy jest czy nie
--zrzucanie paska...  popatrz na spokojnie czy pasek 100%  pasuje   normalnie wyrzucanie paska powoduje
za luzny
za szeroki lekkie dotkniecie boku czegokolwiek i pyk ..
lub
czy wsio jest w jednej plaszczyznie    ...szpulka na silniczku ..kolo zamahowe capstan  ...kolo srodkowe ..te 3 punkty muszy byc 100% w jednej plaszczyznie jesli oczywiscie zalozymy ze  pasek przez te punkty przechodzi
( kiedys mialem za gleboko szpulke na silniczku i takie objawy byly )
najlepiej kjakbyc nagrywal filmiki  i  nam pokazal co jest
« Ostatnia zmiana: 09-05-2023, 10:51 wysłana przez nano »
adek1983
  • 102 / 1283
09-05-2023, 19:38
Wcześniej wrzuciłem filmik z biciem. Próbowałem teraz przesuwać rolkę na silniczku w obie strony i jak ustawiłem by efekt WOW był jak najmniejszy to zauważyłem, że pasek na kole zamachowym raz pracuje na środku, raz lata po krawędzi jakby chciał wyskoczyć. Na dniach przyjdą do mnie paski 1mm i sprawdzę jaka będzie zmiana.
  • 5857 / 3213
09-05-2023, 20:18
Znaczy sie za luźny...
adek1983
  • 102 / 1283
11-05-2023, 13:03
Wykonałem kilka prób podmiany pasków na ciaśniejsze i na cieńsze. Niestety efekt ten sam. Słychać wyraśne WOW. Jak się przyjrzałem dokładniej i posłuchałem, to ewidentnie koło zamachowe faluje w rytmie WOW. Więc remedium jest tylko jedno - wymiana na proste koło zamachowe.
Mimo wszystko sprzęt zostaje u mnie. To najprostrza wersja  tej serii. Jest w ładnym stanie. Może kiedyś uda się kupić drugi taki i z dwóch złożę jeden ;)
  • 9079 / 5905
11-05-2023, 13:35
adek
bez filmikow nie da rady pomoc
adek1983
  • 102 / 1283
11-05-2023, 15:01
Poniżej filmik jak się zachowuje koło zamachowe:
Co więcej powinienem nagrać?
  • 9079 / 5905
11-05-2023, 15:21
tragedia te kolo ...
a pokaz nam jak sie kreci  oska kola zamachowego przy  rolce dociskowej
tez tak faluje
a moze to  lozysko  siadlo  ..z plastiku ?.. ( przy rolce dociskowej )
a samo kolo zamachowe jest ok
« Ostatnia zmiana: 11-05-2023, 15:25 wysłana przez nano »
adek1983
  • 102 / 1283
12-05-2023, 07:21
tez tak faluje
Ośka kapstana jest prosta. Osadzona w mosiężnym łożysku. Nie ma luzów. Dlatego sądzę, że samo koło zamachowe jest krzywe. Wygląda jak by magnetofon długo stał w gorącym miejscu z ciasno założonym paskiem. Ośka kapstana osadzona jest w takim plastikowym odlewie koła zamachowego i tam mogło dojść do skrzywienia.
adek1983
  • 102 / 1283
19-05-2023, 10:30
Walki z krzywym kołem zamachowym ciąg dalszy. Na szczęście koło jest rozbieralne. Pytanie teraz czy ktoś ma jakiś patent na wyprostowanie części plastikowej i metalowej koła?
  • 11568 / 6752
19-05-2023, 21:47
Może na gorąco i na czymś płaskim np. szybie położyć. Można spróbować hot-air-em.
K0V4L
  • 44 / 1319
19-05-2023, 22:55
Albo jak wypaczoną płytę winylową między szkło hartowane i do piekrnika na 15 minut  :)
« Ostatnia zmiana: 19-05-2023, 23:00 wysłana przez K0V4L »
  • 5857 / 3213
20-05-2023, 19:49
Tylko nie zapomnij co chwile polewać olejem sezamowym....
  • 9079 / 5905
23-05-2023, 08:53
wkrec nam  to wsio do wiertarki na wolnych obroatach  i pokaz jak rzuca kolem
prawdopodobnie na plastikowym lozysku masz luz   AMEN
« Ostatnia zmiana: 23-05-2023, 09:16 wysłana przez nano »
