AIWA AD-F260
adek1983
  • 102 / 1283
28-06-2023, 10:39
W załączniku zdjęcie z kondensatorami, które biorą udział w generowaniu BIAS-u. Pytanie, czy te kondensatory PP (żółte) mogą wymagać wymiany ze względu na ich wiek? Ze swojej strony sprawdzę czy trzymają parametry.
Sprawdziłem i wszystkie kondensatory w obwodzie generatora BIAS-u mają poprawne wartości.
« Ostatnia zmiana: 28-06-2023, 10:58 wysłana przez adek1983 »
  • 11568 / 6752
01-07-2023, 21:52
Ja tam widzę pomarańczka do wymiany....C303 ;-)
Inne będą podejrzewam sprawne, może bym przejrzał jeszcze elektrolity C102, 301, 302.
« Ostatnia zmiana: 01-07-2023, 21:54 wysłana przez AUDIOTONE »
adek1983
  • 102 / 1283
02-07-2023, 14:38
Sprawdziłem, wszystkie trzymają pojemność. Ten C303, to ewentualnie na jaki wymienić? Pytam o technologię wykonania. Bo tam wartość jest 2.2nF i po pomiarze wyszło mi 2.3nF.
  • 11568 / 6752
02-07-2023, 16:51
Proponuje foliaki max 5% tolerancji.
adek1983
  • 102 / 1283
20-07-2023, 08:04
Trochę to trwało bo zepsół mi się oscyloskop, ale już ogarnięty. No i tak wymieniam sobie te kondensatory i napotykam na kolejny błąd w dokumentacji. Zaznaczone na rysunku kondensatory C302 ;). W rzeczywistości na płytce istnieje C302 elektrolityczny 22uF/50V. A ten drugi (zaznaczony na zielono) to C307 22nF w obudowie jak rezystor. Wykonałem pomiar i wyszło 19nF. Trochę za mało.
  • 11568 / 6752
20-07-2023, 08:49
W generatorze zdażają się także uszkodzone kondy co skutuje brakiem możliwości ustawienia poprawnej częstotliwości. Po mału idziesz do przodu. :-)
Tak to niestety bywa z takimi sprzętami.
adek1983
  • 102 / 1283
20-07-2023, 10:52
Wymieniłem i niestety najniższa do ustawienia częśtotliwość to 92kHz zamiast oczekiwanych 85kHz. Ale jak wstawiłem zamiast tej pomarańczki kondensator 22nF to uzyskałem częstotliwość 35 kHz. Czyli ewidentnie ten 2,2nF odpowiada za graniczną częstotliwość generatora. Spróbuję tam dołożyć 1nF o zobaczymy co wyjdzie.
  • 5857 / 3213
20-07-2023, 11:43
na schemacie jest tak jak piszesz  na płytce.
adek1983
  • 102 / 1283
20-07-2023, 12:49
Bardziej chodziło mi o to, że na schemacie jest dwa razy kontensator C302. A powinien być jeden oznaczony jako C307.
adek1983
  • 102 / 1283
21-07-2023, 09:13
No, to mam to. Częstotliwość BIAS ustawiona na 85 kHz. Finalnie, do oryginalnej pomarańczki dołożyłem kondensator MKT 200pF i udało się obniżyć częstotliwość. Teraz reszta kalibracji i może próbne nagranie...
  • 11568 / 6752
21-07-2023, 13:29
Ja bym pozbył się tych pomarańczków. Ponieważ kiedyś o sobie przypomną w najmniej oczekiwanym momencie.
Ale to tylko moja propozycja.
adek1983
  • 102 / 1283
24-07-2023, 12:07
AIWA AD-F260 mimo, że jest modelem z dolnej półki w katalogu z tamtych lat to moim skromnym zdaniem wygląda bardzo ładnie i gra przyzwoicie. Jak nie jesteś audiofilem to zaspokoi Twoje wymagania. Teraz urządznie dzielnie mi służyło a ja wracam do AD-F360.
  • 11568 / 6752
24-07-2023, 22:18
Najważniejsze że problem został rozwiązany ;-)
adek1983
  • 102 / 1283
31-08-2023, 07:03
Wrócłem jeszcze raz do tego magnetofonu z kasetami kalibracyjnymi od Hanspeter-a Roth-a. Co się okazało, korekty wymagała charakterystyka częstotliwościowa toru odczytu. Korekta odbywa się na potencjometrach SFR202 i SFR203 (zaznaczone na czerwono). Problem w tym, że nie mogę ustawić oczekiwanej wartości napięcia wyjściowego. Jest za małe mimo skrajnego położenia tych potencjometrów. Pomierzyłem kondensatory w obwodzie wzmacniacza operacyjnego i zastrzeżenie budzą tylko C209 i C210 (zaznaczone na zielono). Serwisówka podaje 390pF a zmierzone wartości na obu to 440pF. Pozostałe kondensatory trzymają się blisko wartości podanych w serwisówce. Podobnie z rezystorami, które nie odbiegają od zadeklarowanych wartości.
« Ostatnia zmiana: 31-08-2023, 07:46 wysłana przez adek1983 »
adek1983
  • 102 / 1283
31-08-2023, 11:51
Przelutowałem kondensatory C209 i C210 z drugiego egzemplarza, które miały pojemność 393pF i 407pF i jest delikatna poprawa. Teraz dla 10kHz mam poziom taki jak przy 1kHz, ale nadal jest to skrajne prawe położenie na potencjometrach. Spróbuję podmienić na jeszcze mniejsze kondensatory i zobaczę jaki będzie efekt.
