AIWA AD-F260
adek1983
  • 102 / 1283
01-06-2023, 13:52
Dzisiaj przyszedł do mnie drugi taki sam magnetofon. Jakież było moje pozytywne zaskoczenie gdy po zdjęciu pokrywy znalazłem poprawioną wersję mechanizmu (na szerokim płaskim pasku). Wieczorem przekładka silnika i koła zamachowego razem z paskami, bo są ok. I pierwsze próby odtwarzania. Powinno być ok. Dawca będzie złożony do kupi i zastanowię się co z nim zrobić. Albo zostawię na części albo tanio sprzedam.
  • 11568 / 6752
01-06-2023, 20:25
Teraz mechanika będzie nareszcie dobrze pracować.
Zostaw sobie tego dawcę na części, zawsze się coś przyda ;-)
adek1983
  • 102 / 1283
02-06-2023, 12:26
Przełożyłem tylko niezbędne elementy z poprawionego mechanizmu. Teraz trwa odsłuch. Wygląda, że wszystko jest ok. Po weekendzie kompleksowa weryfikacja parametrów odtwarzania i nagrywania + ewentualna kalibracja.
Dawca złożony również w pełni sprawny (poza problemem z odtwarzaniem). Aktualnie służy jako przewijarka do kaset.
adek1983
  • 102 / 1283
06-06-2023, 13:36
Prędkość przesuwu i azymut ustawiony. Ale teraz mam problem z ustawieniem poziomu odczytu. Używam taśmy TTE-003PL, którą można było jakoś czas temu kupić na allegro. Instrukcja podaje by ustawić czułość na wyjściu na 520mV +/- 10mV. Czy zgodnie z sugestuią @RetroTape w wątku dot. AIWA AD-WX777 też mam ustawić 586mV? Jeśli tak ustawię, to świecą mi się diody na wskaźniku na +6dB.
  • 1006 / 1723
06-06-2023, 21:13
Z tego co widzę to druga czerwona lampka pokazuje zakres od +4 do +6dB. Nie wiem jak działa ten wyświetlacz Aiwy, ale przykładowo moja Yamaha pokazuje najpierw słabo świecący/ciemniejszy czerwony, a im głośniej mocniejszy/jaśniejszy. Powinno być +4dB przy sygnale 250 nWb/m więc nie powinno dziwić, że lampka się świeci. Może być też nieco inaczej skalibrowany wyświetlacz niż w poprzednim modelu, jak dla mnie jest ok. Jeśli Ci to mocno przeszkadza to spróbuj nieco obniżyć napięcie, ale moim zdaniem nie ma takiej potrzeby.
  • 11568 / 6752
06-06-2023, 23:12
Przeliczone normy (200>250nWb/m) i napięcia muszą się zgadzać. Nie sugerowałbym się wskazaniami wyświetlacza w takim magnetofonie. Tym bardziej że wskaźnik jest ustawiony na "sztywno".
adek1983
  • 102 / 1283
07-06-2023, 07:03
W takim razie poproszę wyjaśnij mi jak przeliczyłeś napięcie. Bo z normy 200nWb/m na 250 nWb/m daje 125% czyli +1.9382 dB i to rozumiem. Teraz jak przeliczyć napięcie? Skoro dla tego magnetofonu 0VU to 400mV. A serwisówka mówi by dla taśmy TTA-161 mam uzyskać 520mV. I nie jest to +3dB tylko +2.27dB.
  • 11568 / 6752
07-06-2023, 09:22
Chyba sie nie zrozumieliśmy ;-) Oczywiście chodzi o przeliczanie napięć. Jeśli poprawnie przeliczymy różnicę to co podał kolega @RetroTape, wtedy powinno być dobrze. Tak jak przy Aiwie777. A wskaźnikami bym sie nie sugerował, tak jak napisalem powyżej.
adek1983
  • 102 / 1283
07-06-2023, 10:43
Zrobiłem pomiar by sprawdzić, przy jakim napięciu na wyjściu wskaźnik wysterowania pokaże 0dB. I okazało się, że nie jest to 400mV a 370mV czyli dokładnie tak jak przy AIWA AD-WX777.
Przejrzałem sobie jeszcze raz normy strumienia magnetycznego i rzeczywiście wartość 586mV dla 0dB przy 250nWb/m jest wartością poprawną (w sensie zrozumienia przeze mnie).
Bo skoro 0VU dla 160nWb/m (taka skala jest użyta przy AIWA AD-F260) to by przejść na 250nWb/m trzeba wzmocnić sygnał o 4dB (158%). Co przeliczeniu 370mV + 4dB = 586mV.
  • 11568 / 6752
07-06-2023, 11:22
Może być także błąd w serwisówce, to akurat nic nowego.
Dlatego żeby wyeliminować takie problemy ja zawsze robię pomiary na układach Dolby ( z kasetą 200nWb/m) w punktach zalecanych przez notę katalogową danego układu Dolby. Wtedy wszelakie błędy się likwidują samoistnie.
To by Ci załatwiło całość problemu.
  • 1006 / 1723
07-06-2023, 12:02
Instrukcje serwisowe od tej serii AD-F są jakieś dziwne, ten model ma mieć niby 400 mV na wyjściu przy 0VU (160 nWb/m), a dla kasety Dolby (TTA-161) 520 mV, co ni jak się nie zgadza. Bardziej pasuje już, że to 0VU jest faktycznie przy 370 mV.
Zerknąłem z ciekawości do serwisówki AD-F360 i tam jest jeszcze lepiej, na wyjściu 400 mV przy 0VU, a TTA-161 ma dać 490 mV nie wiadomo zupełnie skąd.
Faktycznie w tej sytuacji lepszym wydaje się ustawienie prawidłowego napięcia na scalaku Dolby, tylko trzeba mieć kasetę z prawidłowym sygnałem (TTE-003PL się do tego nie nadaje).
adek1983
  • 102 / 1283
09-06-2023, 10:35
No to teraz mam zagwostkę. Chcę wyregulować BIAS. Serwisówka mówi by za pomocą cewki L301 ustawić ok 85kHz. U mnie aktualnie jest 92kHz. Niestety kręcenie cewką powoduje tylko zmianą amplitudy prądu podkładu, częstotliwość nie ulega zmianie. Co robię źle? Ma takie dwa magnetofony i w obu przypadkach kręcenie L301 powoduje zmianę amplitudy. Pokrętło na panelu przednim id biasu również zmienia amplitudę.
  • 11568 / 6752
09-06-2023, 23:01
W jakim stanie jest elektrolit C302 w okolicach cewki? Są tam w generatorze jakieś "pomarańczki"? Często zaniżona częstotliwość pracy jest spowodowana rozstrojeniem generatora (uszkodzeniem kondów). Potek zewnętrzy bias-u ma być w pozycji środkowej podczas kalibracji generatora.
adek1983
  • 102 / 1283
11-06-2023, 17:20
Kondensatory muszę sprawdzić koniecznie. C302 to elektrolit, a jest tam też tantalowy (pomarańczka) C303. Dzisiaj już nie zdążę ich sprawdzić bo wyjeżdżam na tydzień. Ale mocno wykręcając rdzeń cewki L303 byłem w stanie zwiększyć częstotliwość generatora BIAS-u. Czyli bardzo duża szansa, że to kondensatory ograniczają minimalną częstotliwość generatora.
  • 11568 / 6752
11-06-2023, 18:53
Pisząc "pomarańczki" mam na myśli oczywiście pomarańczowe polipropylenowe  kondensatory urzywane w Nakach. Niema to nic wspólnego z tantalami.
