AIWA AD-F260
adek1983
  • 102 / 1049
07-05-2023, 13:20
Mój pierwszy parapet. Jedna kaseta, jeden silnik twarda mechanika, Dolby B-C. Regulacja BIAS-u. Kupiony po taniości z niby nowymi paskami.
Ogólnie odtwarza, mechanizm wyczyszczony. Pracuje płynnie i miękko. Miejsca pracy pasków na kółkach wyczyszczone i wyglądają ok.
Ale jest jeden szkopuł. Jest spore falowanie obrotów i jak się sługa jednolitych tonów z np. fortepianu to słychać wibrowanie tonu. Jak zmierzyłem programem W&F wyszło ok 0,5%.
Gdzie szukać przyczyny? Zauważyłem, że podczas pracy mechanizmu koło zamachowe ma lekkie bicie czy to może być przyczyna nierównomiernej pracy mechanizmu?
« Ostatnia zmiana: 07-05-2023, 13:29 wysłana przez adek1983 »
  • 5730 / 2978
07-05-2023, 13:53
Zrób filmik, i wymień też rolke.
  • 11396 / 6518
07-05-2023, 14:18
Warto było by się przyjrzeć mechanice. Może być to pasek, rolka, idler, naciąg taśmy itp. Porób zdjęcia na początek i będziemy myśleć. ;-)
adek1983
  • 102 / 1049
07-05-2023, 16:43
Przyjrzałem się mechanizmowi jeszcze raz i tak:
Rolka na silniku miała jeszcze drobne przybrudzenia więc zaaplikowałem jej ponowne czyszczenie.
Ważna rzecz, o której nie napisałem to to, że kilka razy zdarzyło się, że pasek napędzający kapstan kilka razy spadł z osi silnika. Ten fakt kazał mi się przyjrzeć czy wszystkie rolki tego paska są w osi. Okazało się, że rolka silnika była przesunięta co powodowało, że pasek na kole od kapstana pracował po krawędzi a nie po środku wyżłobienia. Poprawiłem ustawienie rolki na osi silnika, ale mimo to pasek od czasu do czasu nadal spada.
Poniżej filmik jak się zachowuje koło zamachowe:
A tutaj jak wygląda rolka docikowa. Czyściłem ją, jest miękka.
« Ostatnia zmiana: 07-05-2023, 16:45 wysłana przez adek1983 »
  • 11396 / 6518
07-05-2023, 17:31
Tam na kole pasowym capstana jest pasek kwadratowy?
I jak możesz to włącz w YT możliwość pokazywania filmów na innych stronach, bez konieczności przechodzenia do YT.
adek1983
  • 102 / 1049
07-05-2023, 17:52
Poprawiłem widoczność fillmu. Tak na kole jest pasek kwadratowy. 1.2 mm bodajże.
« Ostatnia zmiana: 07-05-2023, 17:56 wysłana przez adek1983 »
  • 5730 / 2978
07-05-2023, 18:56
Jak spada to pewnie za luźny jest.
To jest Aiwa 260 najtańszy model i będzie miała najprostszy mechanizm.
Jaki kwadratowy, to nie ten mechanizm ?
http://ixbt.photo/?id=photo:1332786
Jest jeszcze 220 i mechanizm podobny.......
http://www.szetszedtem.hu/145aiwa/f220.htm
« Ostatnia zmiana: 07-05-2023, 19:03 wysłana przez Hammer »
adek1983
  • 102 / 1049
08-05-2023, 07:14
Ja mam wersję z wcześniejszych lat produkcji. I jak patrzę w serwisówkę, to nie ma tam szerokiego paska, tylko same kwadratowe. Wcześniejsza wersja wymagała kompletu 4-ech pasków, późniejsza 5. Ale jak się przyjrzałem u siebie, to mam pewne wątpliwości co do ułożenia pasków na rolce. Po południu podrzucę kilka fotek i swoje wątpliwości.
adek1983
  • 102 / 1049
08-05-2023, 09:31
Zamieszczam zdjęcie mechanizmu z szerokim paskiem. U mnie jest inne koło zamachowe i inny zestaw pasków. Ten na zdjęciu wymaga w sumie 5 pasków (3 w mechanizmie i 2 do napędu licznika taśmy). U mnie są dwa w mechanizmie i dwa do napędu licznika.
  • 9079 / 5671
08-05-2023, 09:52
tylko tak napisze z doswiadczenia bardzo nie lubie 2 paskow na  jednej oscie silnika
przy zlym zakupie bardzo trudno ustawic stala praedkosc obrotowa  tasmy /  silnika
wniosek
kup pozadne paski
adek1983
  • 102 / 1049
09-05-2023, 07:10
wniosek
kup pozadne paski
Źle mnie zrozumiałeś. To jest nowszy mechanizm właśnie z dwoma paskami na jednej osi silnika napędowego. U mnie jest inny (starszego typu).
adek1983
  • 102 / 1049
09-05-2023, 07:10
Zamieszczam zdjęcie mojego mechanizmu. Jest inny niż we wcześniejszym poście:
adek1983
  • 102 / 1049
09-05-2023, 07:22
A teraz wrzutka z instrukcji serwisowej. Proszę o zwrócenie uwagi na kółko zaznaczone na niebiesko. Z tego co rozumiem, to żaden pasek go nie opasa. A aktualnie u mnie jest na to kółko założony pasek. To niech mi ktoś teraz wytłumaczy jak ma być.
adek1983
  • 102 / 1049
09-05-2023, 07:49
Manual do AD-F260 podaje, że wspólny model do mechanizmu to CA-W50 i zajrzałem do SM tego modelu i zobaczcie co znalazłem. Wygląda na to, że to górne kółko musi być również opasane. Spróbuję założyć cieńszy pasek (1 mm) i ciaśniejszy zobaczę co będzie.
  • 5730 / 2978
09-05-2023, 08:09
Dasz za ciasne paski to wywalisz łożyskowanie.
Zbyt wąski pasek nie wytworzy prawidłowego tarcia.
