Pioneer T-WD5R
  • 2451 / 2422
14-06-2022, 22:39
A to zapasowe rolki z ramionami.
Ta po lewej ma pęknięcie, które (nieudanie) próbowałem skleić. Ani kropelka ani klej do plastiku nie dały rady.
  • 2451 / 2422
16-06-2022, 17:26
No i mały problem mam. Poziom Dolby nie jest poprawnie ustawiony. Niestety automatyczna kalibracja wymaga kasety STD-331E, która jest zdaje się na 250nWb/m. A ja mam tylko kasety testowe na 160 i 200 :(
Okazało się że mam jednak taką na 250, od HPR, kalibracja przebiegła wg magnetofonu poprawnie, trwała jakieś 5 sekund. Jednak poziom Dolby dalej nie jest poprawnie ustawiony, kawałek nagrany z Dolby C i odtworzony na innych moich deckach nie brzmi jak powinien.  Kaseta od HPR odtworzona w tym Pioneerze pokazuje 0 dB na wyświetlaczu jak powinna.
Sprawdziłem poziomy bezpośrednio na Dolby CXA1562S. Powinno być 388 mV na pinach 9 i 14 oczywiście dla kasety 200nWb/m), ale jest prawie 400 mV.
« Ostatnia zmiana: 16-06-2022, 19:13 wysłana przez chorazy3 »
  • 11498 / 6658
16-06-2022, 23:08
No to trochę sporawa różnica.... rozumiem gdyby było kilka mV ale nie 12.  Coś jest nie tak.
  • 2451 / 2422
16-06-2022, 23:35
I to niestety słychać.
Muszę sprawdzić ta kasetę testową w innym decku, może nagrana nie do końca prawidłowo i stanowi za wysoki poziom odniesienia.
  • 1782 / 6705
17-06-2022, 14:49
Robiłem kiedyś CT-W606DR ze zdaje się takimi samymi mechanizmami. Jeden tez nie przełączał rewersu, ale to właściciel uszkodził plastikowy element na krzywce, kręcąc kołami w złą stronę, by wydostać zablokowaną kasetę. Niestety nie dało się tego zreanimować i musiałem kupić dawcę.
Ogólnie ten mechanizm wygląda i zachowuje się jakby nie miał prawa działać poprawnie, a ma zadziwiająco niski flutter.
Jego praca to prawdziwa męka dla uszu :) Cały czas miałem wrażenie, że za chwilę coś się zatnie, pęknie etc. Jednak okazuje się, że katowany codziennie, bo właściciel używa tego magnetu jako "daily deck do kotleta" funkcjonuje bez zarzutu.
  • 2451 / 2422
17-06-2022, 20:22
Mechanizm jest strasznie toporny.
U mnie oprócz tego dość kapryśny, nie zawsze się załącza wybrana funkcja. Czasem przewija zamiast Play, czasem coś tam postuka pokręci i nic. Do tego potrafi zgasnąć na chwilę wyświetlacz przy załączaniu jakiejś funkcji. Ale te błędy są tak nieprzewidywalne, że trudno mi dojść co jest nie tak. Ale chyba muszę sprawdzić zasilanie i zimne luty, czy nie ma.
  • 11498 / 6658
18-06-2022, 22:33
Pawle on jest złoty czy srebrny?
  • 2451 / 2422
18-06-2022, 22:44
Złoty. Tylko wyblakł trochę, co widać przy otwartej klapce, pod nią kolor jest taki jaki był gdy był nowy.
Udało mi się ogarnąć Dolby. Okazało się, że azymut był nie do końca dobrze ustawiony. Po małej korekcie działa jak powinien. Na słuch tego nie wyłapałem.
Całkiem nieźle nagrywa.
  • 11498 / 6658
18-06-2022, 22:59
dziękuję ;-) Bo wygląda na srebrny...
Czyli jednak azymut... dobrze że się uporałeś z gadem.
  • 5857 / 3119
19-06-2022, 10:14
Miałem  Pioneer CT-W706DR w bardzo dobrym stanie, jedyna wada mechaniczna to było delikatne cykanie w mechanizmach, ale jak doczytałem na necie to przypadłość znana.
Nie miałem problemów z nim, może paski wymieniałem, ale już nie pamiętam.
Dźwiękowo powiedzmy dla młodszego pokolenia byłby cud malina, ale moje stare uszy jednak wolą normalnego analoga jak już, poza tym to dwukieszeniowy, czyli 2 x więcej problemów......
  • 2451 / 2422
19-06-2022, 18:12
Postanowiłem jeszcze trochę pogrzebać i wyjąłem płytę główną. Jest kilka przybrązowionych miejsc. Zimne luty znalazłem jak na razie tylko przy chinchach.
Żeby wypiąć szare taśmy łączące mechanizmy z płytą główną trzeba użyć 13 wykałaczek:)
Płyta główna od spodu:
  • 2451 / 2422
19-06-2022, 18:15
W metalowej puszce z cyfrą kryła się taka płytka z elektroniką. A pod nią znalazłem dziadostwo.
  • 2451 / 2422
19-06-2022, 21:40
No i znalazłem parę ładnych kwiatków.
Kondensatory w zasilaczu nie trzymały parametrów.
Wszystkie ciemnoniebieskie Elny do wymiany. 1 błękitny Rubicon do wymiany. Dzielnie walczyły jedynie czarne kondensatory firmy Nippon-Chemicon, te pozostawiłem. Na wylutowanych 10 sztuk pozostawiłem tylko 3.
Jestem ciekawy efektu jak podkładam to do kupy.
Pierwszy raz mi się takie coś trafiło, i do tego w tak młodym decku.
Kilka najgorszych sztuk dla przykładu:
« Ostatnia zmiana: 19-06-2022, 22:09 wysłana przez chorazy3 »
  • 11498 / 6658
20-06-2022, 18:57
Ukryli je przed naszymi oczami 4066 ... ;-)
A kondy fakt, ESR kompletnie leży,  firmowe dobrej klasy - dziwne... A to przecież nie stary magnetofon. Przechowywanie ?
  • 2451 / 2422
20-06-2022, 19:34
Tam jest dosyć ciepło, może to dlatego.
