Tandberg Cross Field 3500 X
  • 1496 / 3507
13-06-2022, 10:27
U Ciebie wysyłka jest tańsza, a ja muszę kupić za min. 200E, by mieć wysyłkę bez opłat.
Z resztą i tak nie mam na razie potrzeb zakupowych, więc się nie zastanawiam.
A w razie potrzeby możesz podjechać do nich, https://www.thomann.de/pl/compinfo_route.html .
  • 3322 / 1747
13-06-2022, 21:11
Mam 450 kilometrów i tak jakoś wybieram się- wybieram się i wyruszyć nie mogę :)
  Chciałem kupić jaką gitarę na ten przykład- najlepiej basową i kiedyś pewnie pojadę.
Wprawdzie sprzęt jest, profesjonalny z Lidla - nooo ale jakiś niedosyt jest.
 https://youtu.be/fZ6P-Qt8VaQ
  • 1496 / 3507
15-06-2022, 08:07
Jak będziesz miał trasę w te okolice, to znajdź trochę czasu na odwiedzenie tego sklepu. Szczerze polecam.
 Sam tam byłem na początku ich działalności, jeszcze nie mieli polskiej obsługi. Za to doskonale można się z nimi było porozumieć po angielsku. To było gdzieś ok. '98, potem już nie jeździłem w te okolice i pozostały mi zakupy przez internet.
  • 3322 / 1747
15-06-2022, 09:25
Jakąś wycieczkę sobie zrobię kiedyś bankowo :)
  Póki co to dodatkowe pstryczki leżą i zastanawiam się jak te gady zamontować w Tandbergu żeby było fachowo bez zbędnych drutociągów itp....   Ale to nie pchły i nie skaczą- powoli :)   Już tak drugi dzień się na nie gapię hahahahah
    Potem będzie powrót do Akai-   a może najpierw?
Bo już żadne cześci z obu wspólnie na stole nie leżą.   Zobaczę po robocie-  a jutro wolny dzień u mnie to kto wie-  może co wymyślę skoro innych problemów nie ma
   (nooo- poza bałaganem ogólnym ale młoda w domu będzie to ogarnie- hahahhahahaha   Ja tam to trudno- najwyżej dostanę w łeb ale raczej nie zginę od tego)
  • 1496 / 3507
15-06-2022, 11:31
Już pisałem, że moim zdaniem, najlepszym miejscem będzie przełącznik "SOURCE/TAPE". Myślę, że tam musisz znaleźć miejsce na mechaniczne połączenie tych przełączników. Z rysunku płytki wygląda, że można tam je zamocować, po przelutowaniu rezystorów (R177, R277, R910) i kondensatorów (C150, C250) na drugą stronę.
Może przykleić do płytki na taśmę dwustronną?
  • 3322 / 1747
15-06-2022, 17:12
 Tak ja i innego miejsca nawet nie biorę pod uwagę :)   Albo za tape/source  albo na nich-  jakoś tak :)
  Chyba wylądują na wierzchu-  wystarczy dorobić inną blaszkę zabazpieczającą w którychś z nich żeby na jednym popychaczu chodziły.
Przykleję nogami do góry i cześć-  najłatwiej  i pewnie będzie siedziało
  • 1496 / 3507
15-06-2022, 17:46
Ja bym jednak optował za przełącznikami, nie nad nimi. Popychacz przełącznika S/T naciska mechanicznie połączony popychacz przełącznika wskaźników.
 Tam występują naprężenia tylko przy naciskaniu, ale jeśli będziesz miał kompletny przełącznik ze sprężynką, zamontowany na górze, to po jakimś czasie może cofać styki. Chyba że podłożysz od strony przycisku jakiś mały ceownik.
 A widzę to tak:
1- przelutowujesz elementy RC na drugą stronę płytki,
2- kupujesz dwa 8-mio sekcyjne isostaty,
3- część oryginału (2x2 przednie sekcje) zostawiasz jak jest, a część do wskaźników (2x2 tylne sekcje) odcinasz końcówki od strony płytki,
4- mocujesz to tak jakby było w oryginale,
5- przewody przeróbki lutujesz do górnych, wystających końcówek.
Ja to tak widzę, a jak to zrobisz to będziesz miał ;) .
« Ostatnia zmiana: 15-06-2022, 17:54 wysłana przez ArturP »
  • 3322 / 1747
15-06-2022, 18:25
W sumie :)   Łatwiej tak jak piszesz.  Parę części jak będzie po drugiej stronie to nic im nie zaszkodzi a i faktycznie ryzyka że się coś rozrusza po czasie nie ma.
  Tak-  to jest właśnie plan A
haha
  • 3322 / 1747
15-06-2022, 22:49
A ten nooo- może brata dokupić coby samotny nie był ?
    Dwie czy trzy wioski dalej taki sobie i nikt go nie chce i nie lubi bo duży i takie tam:
ujdzie ?
aaa i też mu wycieraczki przy odtwarzaniu nie działają zdaje się
  (ten skrót TD mnie się podoba-  bo każdy magnetofon co ma TD to fajny jest hehehehe- jeden TD już mam to wiem)
« Ostatnia zmiana: 15-06-2022, 22:58 wysłana przez pień »
  • 1496 / 3507
15-06-2022, 23:14
Bierz go.
Tam jest taki "drobny" myk, musisz koniecznie sprawdzić czy WSZYSTKO w nim poprawnie działa. Lubi tam padać "EROM".
O ile pamiętam, to jest dostępny w Holandii (oj w Niderlandach).
I pamiętaj o napięciu sieci, 230Vac, 115Vac to słaby pomysł.
« Ostatnia zmiana: 15-06-2022, 23:21 wysłana przez ArturP »
  • 3322 / 1747
15-06-2022, 23:20
OK :)   Widzę zdecydowaną postawę Artura :)
     To jest wersja czterościeżkowa z obrazka.   Czym objawia się zdechnięcie EROM-u  ?   Nie ustawia biasu np.  czy co innego?
Czy ew.  może dla ściemy działać bez niego i łatwo się złapać
  (tak sobie gdybam bo pewnie tam zapisane wszystkie tabele korekcji np.  EROM-  jak blaszka się odlepiła to na bank się skasuje po jakimś czasie-  trzeba sprawdzić gdzie siedzi drań i może da się zobaczyć przez jaką dziurę)
« Ostatnia zmiana: 15-06-2022, 23:26 wysłana przez pień »
  • 1496 / 3507
15-06-2022, 23:23
Jeśli jest padnięty całkiem, to elektronika się tylko włącza i nic więcej nie działa. Jeśli tylko nie całkiem, to są różne głupoty, raczej nie określone.
  • 3322 / 1747
15-06-2022, 23:29
Dobra-  z grubsza wiem o co biega.  Trzeba zabrać swoją taśmę- szpule, telefon z kablem żeby jaki sygnał podać i słuchawki :)
  Żeby sprzedawca w razie W nie powiedział że ja nie mam taśm itd..   i nic nie wiem.
  • 1496 / 3507
15-06-2022, 23:38
Ten "tadzio" to moje mokre marzenie w latach 90. Nawet przez jakiś czas go miałem w pożyczce, ale w końcu musiałem oddać :( .
  • 3322 / 1747
16-06-2022, 00:04
Właśnie wysłałem gościowi wiadomość z zapytaniem czy coś będzie miał przeciw jeżeli Tadka  przedzwonię na miejscu :)
   -Podobno wszystko trybi.
Zobaczy się czy odpisze
ed:   zakładając że wszystko pójdzie jak należy, Tadzio sprawny będzie  to czy da się na wszelki wypadek  sczytać dane eromu  i zrobić sobie >kopię zapasową ?
« Ostatnia zmiana: 16-06-2022, 00:11 wysłana przez pień »
