Wypalone wyświetlacze w magnetofonach Pioneer
  • 5786 / 3012
05-01-2022, 21:49
Wojtek się pytał o te wyświetlacze w magnetofonach Pioneer....... z moich informacji mogę powiedzieć, że ja czy moi znajomi nie naleźli sposobu aby te wyświetlanie było jaśniejsze.
Jak już zdechły to zdechły.
Istniało stwierdzenie że po prostu się wypalały, bo nawet jak wyłączało się magnetofon klawiszem to linie poziome były widoczne, dopiero wyłączenie fizyczne z sieci dawało to że gasło całkowicie.
Nie dość ze małe te wyświetlacze były to jeszcze taka wada.
Jak ktoś wpadnie na pomysł jak je ruszyć czekamy, ale sądzę że się wypalają i kiszka.
  • 2405 / 1814
05-01-2022, 21:59
Dzięki za informacje.Faktycznie te kwadraciki małe, chyba tylko dla skośnookich. Po ciemku trudno będzie nagrywać.
  • 11428 / 6551
05-01-2022, 22:37
Niestety muszę potwierdzić na słabo świecące wyświetlacze VFD nie ma rady. Trzeba szukać dawców, i wymieniać na te co lepiej świecą.
Przełożę ten temat do działu serwis, tam lepiej pasuje.
  • 2405 / 1814
05-01-2022, 22:55
Dzięki za przełożenie. Jak to Wojciech7 znowu napisał nie tam gdzie trzeba....
Też myślałem o dawcy-CT-S550S.
  • 5786 / 3012
05-01-2022, 23:06
Dawcą może być tylko ten sam model wyświetlacza - ten sam nr serwisowy.
Pytanie czy znajdziesz ... mam parę kopiarek Pioneera z takimi wyświetlaczami i niestety są już słabe, kto to kupi.....
Druga sprawa, przelutowanie, jest to dosyć delikatna sprawa.
Najprostsze rozwiązanie ....pozbyć się i wejść w inna firmę np Nakamichi....tam diody są heheheheheh.
A swoja droga czemu wypuścili takiego knota......
Pamiętam jakiś dawniej artykuł jak zrobić wyłącznik permanentny a nie stb w tych sprzetach.
  • 2405 / 1814
05-01-2022, 23:39
Może będzie dawca -  szukam. Nie kupie jak jeden napisał wersja gabinetowa za 1200zł. Czemu tak się wypalają pomimo wyłącznika nie wiem. Raczej nie pozbędę się będzie do kolekcji jako eksponat minionego czasu:))))
Zmienić firmę-do przemyślenia. Jakoś Nakamichi - czy koniecznie nie mam takich aspiracji magnetofonowych. Pytanie takie -czy to diody po tylu latach się wypalają , czy elektronika odpowiedzialna za wyświetlanie?
  • 1496 / 3509
06-01-2022, 10:14
Ja bym raczej próbował coś świeżego dopasować wymiarowo i programowo.
Na elektrodzie jest 3 tematy o tych wyświetlaczach od podstaw.
https://www.ebay.com/itm/373610667433?hash=item56fcee5da9:g:onIAAOSwvM1gwpJA
panterka
  • 140 / 6296
06-01-2022, 11:16
Często brudne są same filtry, które też maja wpływ na jasność.
Łukasz
  • 5786 / 3012
06-01-2022, 11:20
To nie są wyświetlacze diodowe w Pioneerach, może kolega Ci wytłumaczy bo ja nie dam rady z teorią.
Już napisałem powyżej, że Pioneer ma przycisk STB, nie wyłącza on zasilania całkowicie, wyświetlacz jest "podgrzewany" cały czas, dlatego przerabiano to na całkowite odłączanie sieci aby uniknąć efektu wypalenia.
Inną sprawą jest to że masę sprzętu na zachodzie było używane na zasadzie włączamy i cała wieża się świeci, a dany klocek niekoniecznie był używany.
Podobnego typu wyświetlacze "wypalające się " stosowano w niektórych firmach do magnetowidów, też bladły z czasem.
  • 2405 / 1814
06-01-2022, 12:47
Zarwałem trochę nocy w poszukiwaniu ewentualnego rozwiązania tej niesprawności. Na forum rosyjskim jest opisane co zrobiono. Nie wszystko rozumiem do końca pomimo tłumacza. Litery pamiętam i przeczytam:)))
Link do stronki:
https://rt20.getbb.ru/viewtopic.php?t=93394
Czy jest  jakaś osoba na forum aby ewentualnie przeczytała i przełożył na bardzie zrozumiały język-?
"pioneer ct-s550s подскажите, в чем все таки причина тускнеющего дисплея со временем, может кто то разобрался с этим?"
Zdjęcia z internetu.
  • 11428 / 6551
06-01-2022, 13:18
Nawet przy pomocy tłumacza można wywnioskować że to jest nie do uratowania. A problem leży w ciągłym zasilaniu wyświetlacza, (podgrzewana non-stop katoda) jak wspominał kolega Hammer. I tylko wymiana na nie wyeksploatowany  pomoże.
« Ostatnia zmiana: 06-01-2022, 13:21 wysłana przez AUDIOTONE »
  • 2405 / 1814
06-01-2022, 14:35
Rozumiem.
  • 11428 / 6551
06-01-2022, 14:45
Niestety Wojtku, nic się nie wskóra innego. :(
  • 5786 / 3012
06-01-2022, 15:37
a na dodatek trzeba sprzęt wyłączać z gniazdka jak się nie używa.
  • 2405 / 1814
06-01-2022, 16:55
Dziękuję za informacje. Tak robię ze sprzętem nawet z  tym który ma  wyłącznik sieciowy. Chce włączyć wtyczka do rozdzielacza potem przycisk -power.
To już wiem, szkoda że tak zrobili w  wielu swoich magnetofonach i innych urządzeniach. Czy innej firmy magnetofony też mają przycisk standby.Czy na przykład sławetny Nakamichi też jest pod prądem-?
« Ostatnia zmiana: 06-01-2022, 19:23 wysłana przez AUDIOTONE »
