Wypalone wyświetlacze w magnetofonach Pioneer
  • 1513 / 3710
06-01-2022, 18:19
Jak wcześniej pisałem, tylko wymiana na podobny. Nie ma rozsądnej rady na taki wypalony wyświetlacz. Ktoś coś kombinował ze zwiększeniem napięcia grzałki, ale dało to efekt tylko chwilowy.
Ogólnie  w VFD luminofor ulega wypaleniu, starzeje się. Na anodach jest go coraz mniej, by w końcu zupełnie zniknąć. Jedynym wyjściem jest zapobieganie wypaleniu, warunkiem jest jeszcze sprawny wyświetlacz, do którego podajemy mniejsze napięcie grzałki, zmniejszając intensywność świecenia.
Mam kilkanaście takich wyświetlaczy i w kilku najważniejszych do grzałek dodałem rezystor 100 - 150 ohm'ów by osłabić ich świecenie. Nadal ładnie wyglądają, ale napięcie obniżyłem o kilkanaście % (nawet o 25%).
Dużo przydatnych informacji jest, jak pisałem w tych artykułach : https://www.elektroda.pl/rtvforum/viewtopic.php?p=19115153#19115153
« Ostatnia zmiana: 06-01-2022, 20:22 wysłana przez ArturP »
  • 5857 / 3213
06-01-2022, 18:38
Ale dodawałeś ten rezystor do ładnych sprawnych a nie już styranych..... i to jedyna rada, jak się kupi z ładnym wyświetlaczem, przerabiamy i cieszymy się dłuższą jego pracą ......
  • 1513 / 3710
06-01-2022, 21:39
A właśnie, jeszcze przypomnienie: nie robimy nic na głupa. Jeśli czujemy się na siłach, bierzemy serwisówkę, otwieramy na stronie schematów, sprawdzamy jakie jest zasilanie "VFD" (zmienne, stałe). Zmienne mniej wypala wyświetlacz, stałe bardziej. Przy zmiennym możemy obniżyć zasilanie nawet o 30%, przy stałym najwyżej o 15%. Związane jest to z bezwładnością elektryczną grzałki (katody). Ponieważ każda grzałka posiada jakiś opór elektryczny, to zmienne zasila ją przez 1/50s z jednej strony, a przez kolejną 1/50s z drugiej (50Hz). Stałe zasila ją zawsze od strony "+" i od tej strony wyświetlacz będzie świecił jaśniej.
Oczywiście jak zaleca pan Ohm, trzeba pomyśleć o mocy. Moje wyświetlacze pobierają od 0,5W do 1,5W, z czego grzałki biorą ok. połowę. Rezystor 1W wystarczy z dużym nadmiarem. Np. 2V*0,11A=0,220W dla grzałki, 14,7V*0,02A=0,284W dla anody.
Stwierdzenie "do grzałek dodałem rezystor 100 - 150 ohm'ów by osłabić ich świecenie" tyczy konkretnych moich wyświetlaczy i trzeba te rezystory dobierać indywidualnie.
Można to z powodzeniem zrobić praktycznie. Włączamy w szereg potencjometr drutowy 1000Ohm/1W (lub mniejszy), ustawiamy interesujące nas świecenie, mierzymy omomierzem wartość po regulacji. Zamiast potencjometru wlutowujemy rezystor stały o takiej wartości i cieszymy się, że nam wyświetlacz wytrzyma następnych kilkadziesiąt lat.
Jak coś sobie jeszcze przypomnę to będę tu pisał.
Teraz Żonka dostarczyła mi piwo :O, więc nie mogę jej odmówić wspólnego wypitku ;).
« Ostatnia zmiana: 07-01-2022, 00:29 wysłana przez ArturP »
  • 2477 / 2015
06-01-2022, 22:25
Na głupa nic nie zrobię w tej sprawie.
Ta Pani ma racje:)))
  • 5857 / 3213
06-01-2022, 22:27
jedno na spółe ? .....
a co do tego rezystora to jakiej mocy sugerujesz ?
  • 11568 / 6752
07-01-2022, 09:57
Dla większego wyświetlacza to chyba coś ponad 1W, podejżewam że 2W to ogarnie bez problemów.
  • 758 / 5851
07-01-2022, 11:10
Dawcą może być tylko ten sam model wyświetlacza - ten sam nr serwisowy.
BTW: Taka ciekawostka:
https://allegro.pl/oferta/wyswietlacz-wskaznik-magnetofonu-vfd-diy-11383536470
  • 2477 / 2015
07-01-2022, 11:41
Bardzo fajna ciekawostka.
  • 2477 / 2015
07-01-2022, 18:13
Wyświetlacz już sprawny. Reszta opisana w dziale magnetofon -pionier.
