Onkyo TA-2570/TA-2800
  • 11551 / 6722
25-05-2021, 12:28
Rozmawiałem z Mateuszem w tej sprawie jakiś czas temu i wydawało mi się także że coś nie tak jest z szczeliną pomiędzy prowadnicą i rolką (zbyt duża w porównaniu do innych Sankyo) . Wychodziło mi na to że rolka jest minimalnie mniejszej średnicy. Ale może to i złudzenie, watro było by zmierzyć lub podłożyć inną i wtedy przetestować.
Tmarecki
  • 233 / 2012
25-05-2021, 12:37
Problem jest taki ze zmierzeniem, ze założoną trudno zmierzyć ze względu na osłonę. Jak sprawdzałem suwmiarką to wychodziło ok 10mm, ale to nie jest miarodajny wynik, bo nie jestem pewien czy całą rolkę złapałem. Nigdy nie ściągałem rolki więc nie wiem jak się za to zabrać. Tym bardziej jak to później złożyć i ustawić. Dlatego nie ruszałem, żeby wyczerpać inne możliwości.
Jak rozbiorę i nie dam rady złożyć to wyślę do Mateusza ;) Zaoferował mi pomoc gdybym sam nie dał rady. Choć bardzo bym chciał się nauczyć.
No i ta praca rolki to punkt wyjścia do dalszych prac, czyli sprawdzenia czy obroty się nie zmienią jak zacznie pracować lewa rolka no i kalibracja nagrywania, bo tu jest coś rozregulowane.
Marek
  • 11551 / 6722
25-05-2021, 13:14
Przydały by się jakieś zdjęcia z innych egzemplarzy Sankyo na "dualu". Wtedy można by było porównać lub nawet ktoś mógłby zmierzyć. Ja porównywałem do swoich zdjęć z Kena KX9010 i szczelina jest mniejsza, co wiąże się z większa średnica rolki. W Naku BX-300E i CR-7E także jest bardzo mała szczelina, mniejsza "optycznie" niż u Ciebie.
Tmarecki
  • 233 / 2012
25-05-2021, 14:10
Wizualnie w KX 9010 rolka zdaje się większa. Teraz sprawdzałem, ale nie będę go rozbierał bez potrzeby 😉 Jest w pełni ustawiony przez Mateusza i póki nie trzeba nic więcej poza czyszczeniem głowic i rolek oraz demagnetyzacja nie robię 😊 Sprawdzę jeszcze później w KX 4520
Marek
  • 9079 / 5875
25-05-2021, 14:11
KX 4520
to inna plastikowa  zabawka
inna kostrukcja
« Ostatnia zmiana: 25-05-2021, 14:16 wysłana przez nano »
Tmarecki
  • 233 / 2012
25-05-2021, 14:23
Myślałem, ze w KX 4520 mechanizm podobny. Wracając do tematu lewej rolki to ktoś mówił, ze ze zdjęcia widać, ze nie jest oryginalna i była wymieniana, bo oryginały maja inne tuleje. Chyba chodziło o kolor
Marek
Tmarecki
  • 233 / 2012
25-05-2021, 14:31
W KX 9010 wyglada tak. Wydaje się grubsza warstwa bieżnika
Marek
  • 9079 / 5875
25-05-2021, 14:39
chodzi o calkowita srednice  rolki ..
musisz zmierzyc  i juz
nic nie wymyslimy
  • 1782 / 6769
25-05-2021, 15:36
Masz zdjęcia, więc zamontujesz tak samo, żadna filozofia. W Sankyo generalnie nie reguluje się tej rolki, jest na stałe. Do ewentualnej regulacji jest taka mała śrubka na tej dodatkowej blaszce do ramienia rolki, ale jest pewnie zalakierowana fabrycznie, więc nie kręcisz nią i wszystko będzie jak przed demontażem.
KX 4520
inna kostrukcja
Ale lewa rolka jest taka sama, jak w starym metalowym Sankyo. Prawa jest inna, bo na ośkę 2,5mm.
Tmarecki
  • 233 / 2012
26-06-2021, 00:04
W końcu dotarła do mnie lewa rolka ze Słowacji. Udało mi się ją wymienić zgodnie ze wskazówkami bardziej doświadczonych kolegów. Niestety to nie rozwiązało problemu i lewa rolka nie dochodzi do wałka i się nie obraca. Brakuje niewiele. Próbowałem dać podkładkę pod sprężynę, ale to nie pomaga. Zauważyłem też, że podczas nagrywania przy większej głośności na słuchawkach słychać bardzo słabo w momencie przerw poprzednie nagranie. Jest to bardzo ciche prawie niesłyszalne, ale wygląda jakby głowica kasująca nie kasowała tak jak trzeba. Gdy lekko docisnę mostek rolka pracuje tak jak trzeba. Czy ktoś ma jakiś pomysł, co może być przyczyną?
Marek
  • 9079 / 5875
26-06-2021, 09:21
zrob film
PhantomLord
  • 422 / 3160
26-06-2021, 13:41
Ja cały czas obstawiam za nisko podniesiony mostek. Tak mnie zastanawia, czy problem nie leży przy kole z krzywkami. Coś kojarzę, że miałem zbliżony problem - te styczniki przy pozytywce miałem delikatnie wygięte i zbyt szybko się stykały przez co krzywki zatrzymywały się w niewłaściwym miejscu i mostek kończył ruch również w błędnym miejscu.
Marku spróbuj jeszcze zrzucić obudowę z Kena 9010, oba decki wrzucić na Play i dokładnie porównaj położenie krzywek w jednym i drugim.
Może to być kompletnie błędna droga oczywiście :-D, ale sprawdzić warto i nic nie kosztuje ;-).
jch
  • 26 / 1449
16-11-2022, 15:40
W moim TA-2570 po włączeniu zasilania zaczyna migać 5 razy czerwona dioda na przycisku pauza a nastepnie gasnie i zaczyna migać zielona na przycisku play. W takim stanie magnetofon wisi. Jest jakiś na to sposób ? czy konieczny jakiś serwis ?
  • 5857 / 3182
16-11-2022, 17:29
Weż poczytaj w instrukcji te objawy najsampierw co to oznacza.
jch
  • 26 / 1449
16-11-2022, 20:20
W instrukcji nic nie ma na ten temat. Znalazłem natomiast w necie opis i sposób na rozwiązanie tego problemu ( przynajmniej autorowi udało się to naprawić )
Może komuś się przydać w przyszłości :
https://radio-bastler.de/forum/showthread.php?tid=5336
« Ostatnia zmiana: 16-11-2022, 20:26 wysłana przez jch »
