Magnetostaty DIY zamawiamy magnesy z Chin
Cervantes
  • 398 / 6748
26-09-2008, 01:31
Jacek słuchales kiedys magnetostatów? jak to gra??
no box is best box
Cervantes
  • 398 / 6748
26-09-2008, 13:24
jakiej efektywności można sie spodziewać ?
500 x 0,5$ = 250 + przesylka (100$) wyjdzie jakies 800zł + cło ? + 22%vat = 1200 za same magnesy. mocna sprawa.
jak myślisz ile bedzie cała reszta. ?
ja z czystej ciekawości inżynieryjnej chętnie bym sie podjął takiej budowy : )
ile wazyla by cala membrana ?
no box is best box
Cervantes
  • 398 / 6748
26-09-2008, 13:35
czy te neoymy są anizotropowe?
no box is best box
Cervantes
  • 398 / 6748
26-09-2008, 15:22
"Anizotropowe magnesy są to magnesy, których właściwości magnetyczne są najwyższe
w wyróżnionym kierunku. Mikrostrukturę tych magnesów cechuje wyraźne uporządkowanie osi łatwego namagnesowania poszczególnych ziaren (mikrokryształów). Uporządkowanie to uzyskuje się w trakcie produkcji magnesów, poprzez zastosowanie odpowiednich zabiegów technologicznych (np. prasowania w polu magnetycznym). Dzięki temu magnesy anizotropowe osiągają znacznie wyższe wartości podstawowych parametrów magnetycznych niż magnesy izotropowe wykonane z materiału o tym samym składzie. Ze względu na bardziej skomplikowany proces wytwarzania, magnesy anizotropowe są droższe od izotropowych i mogą być efektywnie magnesowane tylko w jednym, wyróżnionym w trakcie produkcji kierunku."
na polskich stronkach można dostac 2 rodzaje neodymow izo- i anizo-
no box is best box
Cervantes
  • 398 / 6748
26-09-2008, 15:25
kiedy chciałbyś zamawiac te magnesy?
jestem wstępnie zainteresowany o ile wyjdzie to tak do 1kzł
ale ....  najpierw musze splacić pewien dług więc ja się pisze na początek grudnia.
no box is best box
Cervantes
  • 398 / 6748
26-09-2008, 15:31
jak są spiekane to są anizotopowe.
no box is best box
Cervantes
  • 398 / 6748
26-09-2008, 15:47
jak nisko teorytycznie zszedłby ten glosniczek? : )
no box is best box
wilu zubr
  • 36 / 6748
28-09-2008, 23:46
Witam
Od jakiegoś czasu bawię się małymi Magnepanami MMG
Troch w nich "grzebię" i stąd moje spostrzeżenia:
-jeden panel pełno pasmowy to może być za mało,2 drożne to min,a najlepiej 3 drożne.(wzorem magnepana)
-z basem jest problem bo jest to dipol i aby go uzyskać (nie stosując odgrody) trzeba się nieżle napocić.
-naprawdę bezkompromisowe muszą być bardzo duże(bass)
-efektywność jest na poziomie "deski do prasowania" czyli ok.85db i wymaga naprawdę mocnego wzmacniacza.
Oczywiście są też zalety jak np.całkowicie "inny"dzwięk
Pozdrawiam-w tej branży to ważne..
wilu zubr
  • 36 / 6748
04-10-2008, 00:12
Hm.. 10*15cm?I bass?
Jako szczęśliwy posiadacz najtańszych Magnepanów (nowe w stanach kosztują ok.1400zł ) wyszpieguję  tajniki konstrukcji:
-magnesy są zwykłymi tanimi ferrytami(biegną pionowo).Mają wymiar 7mm*4mm*1000mm.
-cewka jest po prostu zygzakiem z drutu miedzianego o średnicy ok.0.7mm który biegnie między magnesami i jest do  foli przytwierdzony poprzez pomalowanie jakimś specyfikiem firmy 3M(do kupienia)
-co do basu u mnie panel niskotonowy ma wymiary 18cm na 100cm i schodzi do ok.60Hz-3db(wg.producenta 50Hz-6db)
-na zwrotnicy jest korekcja bez niej bas jest sporo mniejszy.
Cervantes
  • 398 / 6748
04-10-2008, 02:03
ferryty powiadasz??
a mozesz zdjęcia jakieś pstryknąc aby pokazać jak Panowie od MEGA sie za to zabrali
coraz bardziej mam ochoote walnąć sobie takie magnetostaty : )
no box is best box
intuos
  • 1003 / 6745
04-10-2008, 09:19
WCHODZE W TO!
intuos
  • 1003 / 6745
04-10-2008, 10:51
a myslales o foli uzywanej w ratownictwie do opatulania ludzi-jest bardzo wytrzymala , nie zmienia swoich rozmiarow i do tego z jednej strony jest pokryta aluminium a z drugiej miedzią lub innym odpowiednikiem.
taka folia zazwyczaj jest dostepna w apteczkach samochodowych-tych lepszych
intuos
  • 1003 / 6745
04-10-2008, 12:19
http://www.allegro.pl/item444796381_folia_zycia_nrc_koc_ratowniczy_okazja.html
trzeba by wyszukac najlpeszej ale jej wytrzymalosc moze byc calkiem niezla
intuos
  • 1003 / 6745
  • 5033 / 6742
04-10-2008, 12:42
Panowie proszę uderzyć z zapytaniem ofertowym do koncernu Du Pont okreslić parametry mechaniczne ,wagowe,etc i sadzę że przestaniecie błądzić jak te myszki w  laboratorium. Mylar, Kevlar... to ich znaki towarowe i mają tego na pęczki
