Magnetostaty DIY zamawiamy magnesy z Chin
mordensiur
  • 934 / 6725
05-04-2009, 11:50
http://www.audio-consulting.ch/?Products:Speaker:Rubanoide
Na forach piszą, że membrana jest zrobiona z papieru o kiladziesiat % mniejszej gęstości niż FR4. Deklarowane zejście to 100hz a do tego dość dziwny sposób pobudzania, bo z tego co widziałem, to magnesy umieszczone w centralnej części membrany:
http://home.tele2.fr/mon-site-perso/JANUS50_pr%E9sentation.htm
Domyślam się, że wolny koneic zamontowany jest między 2 warstwami pianki aby wytłumic drgania. Ciekawi mnie jak wyglada zawieszenie cewki. W miejscu gdzie są montowane te białe zaciski musi dochodzić coś na czym cała membrana jest "zawieszona" - analogicznie na dole. te dwie poówki membrany ( patrząc od przodu ) muszą też byc połączone - czy dobrze myślę?
A te magnesy to w sumie duże są, nic dziwnego, że 103db wyciagają z tego cuda.
Jak to się ma do walki o Fc, kombinowanie z materiałami itd. Albo gdzieś sa nieprawdziwe dane, albo ten przetwornik jest inżynierskim odpowiednikiem trzmiela...
mordensiur
  • 934 / 6725
05-04-2009, 12:06
http://www.6moons.com/industryfeatures/aero/aero.html
Również inspirująca konstrukcja. Czy możliwe byłoby wyknonanie tego przetwornika membraną w kształcie walca z cekwą umieszczoną jak na projekcie " z tyłu " pobudzaną jak w megnetostatach - ew. na p-p z kolejnym rzędem magnesów umieszczonym wewnatrz tego walca?
Czy taki przetwornik będzie w stanie wytworzyć falę gietną, czy tylko biegnąca i całosć będzie furkoczacym flakiem?
mordensiur
  • 934 / 6725
05-04-2009, 23:26
Czyw Rumbanoide przednia i tylna część membrany sa połączone? Natomiast membrana wygląda jak pokryta Nextelem jak w głośnikach Seasa.
PS. O planach sprzedażowych nie mów tak głosno:)
mordensiur
  • 934 / 6725
05-04-2009, 23:29
Bindsei na diyaudio symulował motory z 1,8T w szczelinie.
mordensiur
  • 934 / 6725
05-04-2009, 23:37
A ten link do patentu nie działa - możesz wkleić jeszcze raz?
mordensiur
  • 934 / 6725
09-07-2009, 13:46
Nowe pomiary ABJensena z diyaudio:
mordensiur
  • 934 / 6725
09-07-2009, 19:31
A o co chodzi z tymi bimorfami?
PS. Jak szukałem czegoś o firmie Ciresa, to na poczatku info było tylko o serach:)
mordensiur
  • 934 / 6725
09-07-2009, 20:39
Czyi taki element zaczyna drgać, a panel razem z nim.
Tylko bardziej kojarzy mi się to z DMLami, niż z wstęgami. Wszystko i tak rozbije się pewnie o kasę niestety.
mordensiur
  • 934 / 6725
12-02-2011, 15:58
http://www.netuno.pl/index.php?page=shop.product_details&flypage=flypage.tpl&product_id=17&category_id=7&option=com_virtuemart&Itemid=1
Czy taki papier będzie nadawał się na membranę?
Prawdę każdy ma swoją
Ulepszać - nie zmieniać
  • 4401 / 6809
10-04-2011, 12:04
Jakieś postępy?
  • 4401 / 6809
10-04-2011, 14:25
W głośniku izodynamicznym B&G Neo8 membrana jest wykonana z materiału o nazwie Kaladex. Można to gdzieś kupić?
Sim1
  • 1829 / 6771
09-05-2011, 23:25
Czy magnesy z takich listew nadają się do eksperymentów z magnetostatami domowej produkcji?
http://allegro.pl/listwa-magnetyczna-do-nozy-firmy-ssw-germany-i1590746371.html
Pytam o eksperymenty, nie o jakieś profesjonalne konstrukcje :). Nie wiem po prostu czy magnesy stosowane w magnetostatach nie muszą być jakoś specyficznie zrobione z mocnym polem w jednym tylko kierunku, bo takie mam podejrzenie.
tjako
  • 1 / 5804
20-05-2011, 10:05
do magnetostatów zwykle używa się magnesów Simf, ale możesz spróbować z tymi ferrytami.
masz tutaj szkic wykorzystania takiej listwy do swojego eksperymentu.
tjk
  • 4401 / 6809
11-12-2011, 16:43
Zrobił ktoś magnetostata?
