Magnetostaty DIY zamawiamy magnesy z Chin
wilu zubr
  • 36 / 6810
04-10-2008, 13:22
Mogła by się nadać 20cm* 100cm to jakieś 5 g.
Pozdrawiam-w tej branży to ważne..
wilu zubr
  • 36 / 6810
04-10-2008, 13:23
Rafaell-czytaj uważniej..
wilu zubr
  • 36 / 6810
04-10-2008, 13:29
W magnepanach cewka z drutu jest tylko na panelu nisko-średnio tonowym który pracuje do 0k.1.5kHz
Powyżej tego cewka jest nakiejoną folią aluminiową o szer ok.4mm
Tak w ogóle to czy full-range ktoś z powodzeniem robi?
wilu zubr
  • 36 / 6810
04-10-2008, 23:00
jzagaja-gra ten kocyk?
Też kupiłem kocyk 3M.
Przepłaciłem-13.50
Wygląda obiecująco.
lowend
  • 24 / 6808
06-10-2008, 11:16
>magnetostaty>
Cos o nich czytalem tez kiedys. Okreslono tam, ze dziek "miał potencjał".
Czytałem, też potrzebna była duża moc wzmacniacza by dać cokolwiek uszom.  Ale to były dośc stare opinie. A teraz? Ile trzeba by dawać mocy aktualnie używając tych nomoczesniejszych (mocniejszych) magnesów?
A Idea fullranga dla mnie jest jedyną drogą.  (do tego na desce/ramie)
low-end
Cervantes
  • 398 / 6810
06-10-2008, 12:56
ciężkko powiedzieć. raz będzie potrzebny piec 200W, a drugi to podepnie pod lampę 845 i będzie nawet lepiej.  Wiadomo ze im więcej tym lepiej chyba że zrobimy 8 omowe psaczki ale na to bym nie liczył przy tych opornościach folii.
Koncepcja zrobienia fullrenga ma sens tak samo, jak sensu nie ma. Kiedyś używalem fullranga i zarzekalem się że inaczej nie chcę. Teraz mam 3 drożną odgrodę i cenię dalej dźwięk z fullranga, ale 3 way daje większy komfort.
zrobienie fullranga magnetostata wydaje mi się mieć więcej ograniczeń niż w glośnikach dynamicznych. coś mi się wydaje że można zapomnieć o  paśmie 15kHz-70Hz
ja mam zamiar zrobić aktywne 3-way i triamping. Jak się zgra fazę to potem już jest tylko lepiej.
no box is best box
lowend
  • 24 / 6808
06-10-2008, 13:22
Cervantesie
>Koncepcja zrobienia fullrenga ma sens tak samo, jak sensu nie ma. Kiedyś używalem fullranga i zarzekalem się że inaczej nie chcę. Teraz mam 3 drożną odgrodę i cenię dalej dźwięk z fullranga, ale 3 way daje większy komfort. <
Na czym polega ten komfort?
tecznicznie to nie opisze co i jak bo nie czuje sie teoretykliem... tyle co uslysze i na chlopski rozum sobie tlumacze potem...
Bo co do fulrangow powiedzialbym cos takiego:
Sluchalem dzwieku ze zwyklych 3 droznych bas-reflexow (ale tu nie o b-r tu chodzi) i mial poumieszczane glosniki niesymetrycznie na kazdej kolumnie. W efekcie posrodku sceny dalo sie wyslyszec (nie od razu zrozumialem, zdalem sobie sprawe calkiem pozniej dopiero co mi przeszkadzalo) że dzwieki z wysokotonowca  ogniskowaly sie jakos bardziej w lewo niz reszta, ze średniego. Dziwne, ale jakos gloski typu s, c, ś  wypadaly z boku w stosunku do reszty.  Przekrecilem obie kolumny poziomo zeby wszystkie gl. byly wg osi symetri (sluchacza) i teraz wokale wskoczyly nan srodek. Nie mam jakiegos hiper sluchu, ale tak bylo.
Moze i gdy jest ta symetria (ukladu 3droznego, nawet w OB) tych glosnikow to jednak wystepuje dalej ta niejednorodnosc dzwieku - przesuniesz glowe to tu, to tam i inny troche efekt slyszysz,ale przede wszystkim nie ma spojnosci i !jednoczesnosci! wszystkich czestotliwosci . Ciagle, co bym nie wsadzil (ale pojedynczego driva) to , mimo brakow pasma, dzwiek mnie bardzeij "bierze" z jednego niz z kilku drivow. Brak pelnego pasma, przelyka sie gładko a niejednoczesnosc /?niezgodnosc fazową?/ - chyba nie.
A czy jest jakis przyjety "nie na wiare", ale poparty "czyms naukowym" pogląd/uzasadnienie dlaczego OB grają lepiej niż "pudełkowce" (bo, wg mnie lepiej)?
I jak zawsze proponowalem, tak i teraz bede apelowal:  wytłumiajcie ścianę przednią na OB i na pudłach - to poprawa jakosci o jakies 35%  (subiektywnie "pomierzone" oczywiście, ale slychac zawsze). Poczatkowo wydaje sie, ze taki uklad wytlumiony gra "tylko" ciszej (brak odbic z przodu) . Daje się troszeczke głośniej i gra "dokładniej" niz stary.
low-end
Cervantes
  • 398 / 6810
06-10-2008, 16:30
W Ob nie masz poduszki powietrznej ( plus dla średniotonowca i tweetera) i nie ma pompowania prezez basreflex.  ja mam 4 x 12" na basie z efektywnością ponad 100db/1m/1w i roll-off zaczyna się od 70hz, ale jak na 12m^2 pokój jest zdumiewający brak rezonansów pomieszczenia.
To tak jako off-top
A magnetostaty to też przecież OB : )
Czy mamy już koncepcję co budować dokłądnie będziemy robić.
Jacek, robimy 3-way jeśli dobrze rozumiem?
ile trzeba by magnesów na poszczególne tweeter, średniawkę, bass, i jakie rozmiary poszczególnych głośników by wyszły.
Rozumiem że ulepszamy tago największego magnepana : )
no box is best box
wilu zubr
  • 36 / 6810
07-10-2008, 08:50
Niska efektywność Magnepana bierze się także z tego że:
-są odgrodą(i to  małą)  więc mają naturalny spadek na basie
-aby "podbić"bas w zwrotnicy jest tłumiona średnica
-niestety wadą takiego tłumienia  jest duży spadek efektywności.
Osobiście skłaniał bym się za budową kolumny 2-drożnej(podział ok.400-500Hz) lub 3-drożnej (400Hz,3kHz).
jzagraja-Czy zastosowanie symetrycznego pola czyli magnesów
też i przodu  było by korzystne akustycznie?Jednak drut?Skąd kupić folię Mylarową?
wilu zubr
  • 36 / 6810
07-10-2008, 08:53
Nie wiem czy nie warto by kupić magnesów w kraju.
www.magnesy.eu
  • 1906 / 6810
13-10-2008, 01:42
Jacek,
zapełniła Ci się skrzynka na PW więc napiszę tutaj:
znam jeden adres gdzie robą na super cienkim lamiacie ale to jest FR4 0.2mm: http://www.prototypy.com/produkcja.htm
Imperialistyczny wróg kusi cię Coca-Colą!
wilu zubr
  • 36 / 6810
12-12-2008, 23:14
jzagaja-jak prace nad magnetostatami?
Nie wiesz może skąd wziąść folię mylarową.
Próbowałem kocy 3M ale warstwa metalizowana jest zbyt cieńka i przy 0.5A się przepala.
wilu zubr
  • 36 / 6810
21-12-2008, 16:18
Super są!! Szkoda że opis nie po angielsku.
wilu zubr
  • 36 / 6810
21-12-2008, 23:18
To wygląda ciekawie.Może to jest to.
https://sklep.hydroonline.pl/go/_info/?id=977
wilu zubr
  • 36 / 6810
28-12-2008, 18:42
Niezły pomysł.
Kleje są dosyć drogie i są w małych opakowaniach.
Znalazłem farby do ekranowania-występują nawet w różnych opornościach
www.astat-emc.com.pl/content/view/165/305/
