Pioneer T-D7
judasz94
  • 544 / 1985
27-04-2021, 13:35
Ale rolka do wymiany, wydaje się być stwardniała.
To się wymieni ;), aczkolwiek na zdjęciach nie wygląda źle
Ja w każdym razie czuję się prawie jakbym kupił nowy magnetofon :)
Też bym się tak czuł patrząc na ten stan. Ale popatrz na to z innej strony. Za każdym razem micha się cieszy jak sprzęt do domu przybywa ;)
Adam
Pro audio, muzyk, elektronik
  • 9079 / 5865
28-04-2021, 09:59
piekny jest dzieki za fotki  itd
  • 2474 / 2476
13-05-2021, 16:38
Transformer przybył.
  • 2474 / 2476
13-05-2021, 16:47
Więc Pionek użył.
  • 11545 / 6712
13-05-2021, 18:59
Pawle super wieści ;) Jak będziesz miał chwilę to podziel się troszkę wrażeniami.
Mi podobne trafko zostało po T1100S.
  • 2474 / 2476
13-05-2021, 22:41
Pioneer T1100s to zdaje się CT-95 po naszemu. Czyli najwyższa półka u Pioneer a. Ale skoro już go nie masz to chyba nie przypadł Ci zbytnio do gustu?
« Ostatnia zmiana: 13-05-2021, 23:10 wysłana przez chorazy3 »
  • 11545 / 6712
13-05-2021, 23:52
Dla mnie T1100S pięknie zbudowany i wyposażony ale .... przemilczę to... granie na wysokim bezdusznym poziomie, zero emocji. Ja nie tego szukam w analogu.
  • 2474 / 2476
14-05-2021, 10:16
Wczoraj trochę pobawiłem się TD-7.
Pasek jest ok, rolka po oczyszczeniu też w super stanie. To nie taka rolka jak myślałem, jak w ostatnich Technicsach, co wciąż jest dostępna do kupienia, tylko taka jak np. w Philipsie FC-870, czyli z oddzielnym (ceramicznym?) trzpieniem, bardzo lekko i płynnie chodzi. W&F wyszedł 0.04% rms.
Potrzebna była lekka korekta prędkości, azymutu i poziomu Dolby (388 mV piny 9 i 14 lub na TP3 i 4). W sumie więcej się tu nic nie ustawia, wszystko jest komputerowe i automatyczne.
Głowica po oczyszczeniu bez śladów używania także jestem zadowolony. Pilot podpasował mi uniwersalny Hama (żeby karatów nie ubywało).
Żonie się bardzo podoba, powiedziała żebym wymienił resztę sprzętu też na złoty:)
Tak na szybko moje odczucia są pozytywne. Odtwarza bardzo poprawnie. Dźwięk jest moim zdaniem neutralny, nowoczesny, deck nie dodaje nic od siebie. Czyli faktycznie - raczej bezdusznie.
Funkcja Digital NR świetnie daje sobie radę  z szumem i nie przycina niczego zauważalnie. Jej plusem może być to że działa tylko w trakcie odtwarzania ale na każdej kasecie. Wg instrukcji obsługi można ją włączyć dodatkowo do Dolby jeśli trzeba.
Funkcja Flex, to taki PlayTrim jak w NADach czy Yamahach, tyle że w pełni automatyczna, też fajna sprawa.
Jak trochę więcej poobcuję, i ponagrywam, to postaram się lepiej opisać poszczególne funkcje. A kalibracja nagrywania w tym modelu jest na prawdę wielostopniowa.
« Ostatnia zmiana: 14-05-2021, 10:20 wysłana przez chorazy3 »
  • 1782 / 6759
14-05-2021, 11:57
Czyli podsumowując "cyfrzak" na razie wypada całkiem pozytywnie.
To dobre wieści Pawle, no i najważniejsze, że żona zadowolona :)
  • 11545 / 6712
14-05-2021, 20:21
Tak coś się tego spodziewałem... ;)
  • 2474 / 2476
14-05-2021, 20:45
To były lata 1997-2002, kiedy ten deck był oferowany, więc chyba starali się dorównać CD/MP3.
Ale z tą cyfrową redukcją szumu to na prawdę dali radę!
Na bliźniaczym CT-S670D jest taki napis:
  • 2474 / 2476
27-05-2021, 21:54
Dzisiaj (dopiero!) spróbowałem nagrywania.
Użyłem nowej taśmy Sony CDit II (92-94') źródłem był Tidal w wersji Master, czyli wg nich typowo 24bit/96KHz, przez zewnętrzny DAC, a na nagranie wybrałem kawałek Duran Duran - Ordinary World z The Wedding Album. Słuchałem zarówno na kolumnach jak i na słuchawkach (Philips Fidelio X2HR).
Efekt jest dla mnie bardziej niż zadawalający, nagranie jest tak wierne źródłu, że aż brakuje mi słów:)
Automatyczna kalibracja XD FLAT (Digital Super Auto BLE XD) przebiegła dość szybko i zakończyła się sukcesem.
Żeby uzyskać płaską charakterystykę nagrania magnetofon przy pomocy DSP kolejno ustawia nam: BIAS, LEVEL, Korekcję dla wysokich i dla średnich częstotliwości, a następnie analizuje charakterystykę taśmy dla sygnałów w szerokim zakresie i o relatywnie wysokim poziomie.
« Ostatnia zmiana: 27-05-2021, 22:36 wysłana przez chorazy3 »
  • 1782 / 6759
28-05-2021, 01:21
No to tylko się cieszyć z takich efektów Pawle :)
Czyżbyśmy mieli cichego konkurenta, lub pogromcę uznanych modeli ?
  • 11545 / 6712
28-05-2021, 01:36
A ja znów bardziej "pionkowo-sceptycznie" bo ich brzmienia nie lubię.  Powiedz mi, jak byś go porównał Pawle do czegoś analogowego...hm. to raczej nie ta droga. Trzba wziąć tor cyfrowy do porównania, co myślisz?
  • 2474 / 2476
28-05-2021, 08:41
Możesz Wojtku rozwinąć, bo nie jestem pewny czy wiem o co Ci chodzi.
