Pioneer T-D7
  • 2473 / 2475
26-04-2021, 20:55
Model na rynek japoński, bliźniaczy model na Europę to CT-S670D. Różnią sie kolorem (nasz jest czarny) i brakiem wyjścia optycznego na panelu przednim oraz dodatkowego wyjścia optycznego na panelu tylnym (w modelu europejskim).
Model ten słynie z szeregu nowoczesnych cyfrowych rozwiązań jak np. cyfrowego systemu redukcji szumu.
« Ostatnia zmiana: 26-04-2021, 21:30 wysłana przez chorazy3 »
  • 2473 / 2475
26-04-2021, 20:56
Wnętrze:
  • 2473 / 2475
26-04-2021, 21:10
cd.
  • 2473 / 2475
26-04-2021, 21:11
cd..
  • 2473 / 2475
26-04-2021, 21:12
transformator:
  • 2473 / 2475
26-04-2021, 21:13
transformator cd
  • 2473 / 2475
26-04-2021, 21:16
Dolby CXA1526S:
« Ostatnia zmiana: 26-04-2021, 21:27 wysłana przez chorazy3 »
  • 2473 / 2475
26-04-2021, 21:22
A teraz mam pytanie. Czy dobrze kombinuję. Na podstawie SM od CT-S670D wydaje mi się że da się przerobić model japoński na europejski jeśli chodzi o zasilanie z 100V na 220V jedynie przez przełożenie żółtego przewodu na uzwojeniu pierwotnym. Może ktoś potwierdzić?
Bo chyba podłaczanie pod konwerter do sprzętu z USA który daje, jak zmierzyłem, 120V to chyba proszenie się o kłopoty?
SM:
« Ostatnia zmiana: 26-04-2021, 21:50 wysłana przez chorazy3 »
  • 11544 / 6711
26-04-2021, 21:58
Piękny front, postarali się i kondy (zieloniutkie NICHI.. MUSE ) ale już mechanizm mi się nie podoba ;(
Czy trafo jest identyczne czyli model RTT1345 ?
Owszem biały jest na sztywno do "początku" uzwojenia pierwotnego i teraz ruszasz żółty... czyli koniec...
ale!!!!..z tego co widzę i da się porównać to..NIE to nie podejdzie.... trafo jest tylko na jedną opcję 100V. Można łatwo zmierzyć rezystancję uzwojenia na 100V i tego domniemanego na 240V (235V) powinno być o zdwojonej rezystancji. Lepiej się upewnić niż coś skopać... ale z tego co wiem to nigdy nie zdarzyło się by japońce dali trafo na 100V z odczepami na 235/240V...
  • 2473 / 2475
26-04-2021, 22:03
Trafo ma inny numer bo RTT1344.
Na domniemanym 240V nie mierzy mi żadnej rezystancji (podaje, że OL). Na 100V podaje 19 omów.
  • 11544 / 6711
26-04-2021, 22:12
No właśnie... :(
Powinno być inne trafo i rezystancja powinna się wąchać w okolicach tak sądzę że 40-46 ohm dla 240V.
Czyli Pawle na 100% nie podejdzie przeróbka.
  • 2473 / 2475
26-04-2021, 22:17
No nic, jest na Alle odpowiedni konwerter na 100V.
W każdym razie wielkie dzięki za pomoc Wojtku!
  • 11544 / 6711
26-04-2021, 22:20
Niema za co dziękować, co dwie głowy to nie jedna :)
Lepiej się upewnić 5 razy niż stracić parę "setek"...
W takim razie czekamy na trafko dopasowujące i efekty wizualno dźwiękowe.
judasz94
  • 544 / 1984
27-04-2021, 12:56
W pionierku zawsze podobało mi się to "dzielenie" na poszczególne moduły. Prosta kreska na płytce a ile przyjemniej się ogląda bałagan. Co do trafka. Tak jak mówił Wojtek, to jest jedno-uzwojeniowe. Jedynym sposobem jest szukanie zamiennika trafa i podstawienie w miejsce oryginału lub konwerter jako rozwiązanie zewnętrzne. Szczęście że on nie pobiera synchronizacji prędkości silnika z sieci energetycznej bo różnice w częstotliwości powodowały by za wolne kręcenie.  Wtedy musiałbyś mieć falownik. Takie rozwiązanie występuje przeważnie w szpulakach, ale tam sobie poradzili z tym i jeżeli magnetofon posiada silnik synchroniczny zmiana częstotliwości wymaga przełożenia paska na kole (przykładem jest TEAC A-4010).
Po stanie wewnętrznym i mechanizmowym, można stwierdzić, że mało był katowany, lub z rozwagą poprzedniego właściciela.
Adam
Pro audio, muzyk, elektronik
  • 2473 / 2475
27-04-2021, 13:26
Może dlatego, że to deck już z końca epoki i więcej stał jak grał. Głowica w bdb stanie. Ale rolka do wymiany, wydaje się być stwardniała.
Ja w każdym razie czuję się prawie jakbym kupił nowy magnetofon :)
