TASCAM 122-B
  • 5857 / 3183
30-03-2021, 11:46
Mnie się rack system raczej kojarzył z profesjonalnym zastosowaniem, studia nagrań, rozgłośnie radiowe i podobne instytucje wykorzystujące montaż w stojaki.
No ale ....
  • 11551 / 6722
30-03-2021, 12:24
No ale ....
Masz rację. Ja to może źle ujełem. Ponieważ Tascam 122-B to w pełni profesjonalna maszyna, do takich zastosowań jak napisałeś powyżej. A jej "domowy" odpowiednik to model Teac C-2, ktory jest okrojony z XLR-i  itp... Teraz powinmo być dobrze ;)
  • 5857 / 3183
30-03-2021, 18:07
Jak będziesz go testował to poproszę o test bez HX i z HX , oraz test przy zastosowaniu wyższej prędkości i niższej, ciekawi mnie czy przy wyższej poziom szumów własnych kasety będzie mniejszy czy taki sam jak w niższej...
  • 11551 / 6722
30-03-2021, 21:21
Sam jestem ciekaw jaki efekt da ten HX :)  I dwie prędkości także. Jak wrócę do napraw tego złomka to na pewno sobie te wpisy przypomnę.
  • 11551 / 6722
03-04-2021, 21:48
Nie za bardzo ten Tascam daje wysiedzieć bez słuchania go. Bardzo intrygujący magnet. Posłuchałem go już kilka razy dłużej, kasety nagrane na XKS-ie. Efekt jest bardzo dobry, przy kasecie nagranej na innym: jest bardzo dynamicznie (bardzo dobry rozciągnięty dół pasma), efektowo, szeroko i z przepiękną średnicą. Ale dość duży szum własny magnetofonu, niby 58dB S/N to nie powinno być aż tak słychać... Ale ten magnet zrywa z ciemnawym stereotypem nowszych TEAC-ów. Nawet nie przeszkadza mi ten wskaźnik.... bo muzyczka "pierwyj sort".
A powtarzam, że jeszcze nie było nic w nim robione, podzespoły oryginalne z lat 80-tych...
  • 5857 / 3183
03-04-2021, 22:56
Ja myślę że inaczej traktowano sprzęt "pro" niż taki dla normalnego zjadacza chleba do pokoju, bo wtedy nie byłoby potrzeby robić aż tylu modeli.
Może inny zespół projektował taką serie.
« Ostatnia zmiana: 03-04-2021, 22:58 wysłana przez Hammer »
  • 9079 / 5875
03-04-2021, 23:16
mkIi  mialem  tu na forum jest opis...mysle ze to podobne brzmienie...  milcze lepiej..to magnetofon do koneserow  tak bym to nazwal..
  • 11551 / 6722
03-04-2021, 23:47
Nigdy nie miałem wersji mkII, więc się nie wypowiadam.
  • 11551 / 6722
20-05-2021, 17:56
Małe prace związane z wymianą żarówki. Napięcie na wyprowadzeniach od żarówki to 5.6V DC, podejrzewam że oryginały są na 8V 50mA.  Wymiary oryginalnej żarówki to długość 18mm i 4mm średnicy. Ja zamontowałem tymczasowo 12V 100mA, do momentu jak nie kupię dwóch jednakowych na 8V.
Zobaczę jak będą się sprawowały wieczorem, czy będzie widoczna różnica w świeceniu pomiędzy nową a starą.
  • 11551 / 6722
20-05-2021, 22:29
Wieczorem wypada dobrze, nie widać rażącej różnicy pomiędzy prawym nowym a lewym starym podświetleniem wskaźników.
  • 1782 / 6769
20-05-2021, 23:38
Widzę, że złomki zadowolone z Twojego urlopu Wojtku :) Tascam odzyskał wzrok i od razu inaczej mu ze ślepiów patrzy. Fajny magnet, teraz kusi, żeby zreanimować mojego mkIII.
« Ostatnia zmiana: 21-05-2021, 00:18 wysłana przez artekk »
  • 11551 / 6722
21-05-2021, 11:14
To fakt, muszę po ogarniać co niektóre złomki. Bo wolny czas jest i złomki się doczekały małych przeglądów.
A Tascam prezentuje się o wiele lepiej niż wcześniej.
  • 11551 / 6722
12-03-2022, 21:32
Zamówiłem paski i idlery do złomka. Tutaj: https://www.ebay.co.uk/itm/153582822356
Sprzedawca : blue3602000 ma spory asortyment idlerów i pasków. Warto wspomnieć że idlery do "Sankyo na gumiaku" i do "Naków" są właśnie od niego. I sprawują się wyśmienicie, cena także jest bardzo dobra w stosunku do innych dostępnych na rynku. Także jak tylko przyjdą paski to zabieram się złomka. :)
  • 11551 / 6722
19-03-2022, 19:46
Paski przyszły, więc zabrałem się za wyrwanie mechaniki z czeluści tego złoma. Małe foto mechaniki poniżej, jak prace będą się posuwały dalej będę dalej wklejał co zostało zrobione. Bo pracy będzie trochę z tym złomem.
foto cdn...
  • 11551 / 6722
19-03-2022, 19:48
cdn foto. To na dziś.
Paski i idlery pomierzę przed wymianą i podam wymiary tutaj w temacie.
