TASCAM 122-B
  • 9079 / 5829
21-03-2022, 07:51
dzieki za fotki  super
  • 11510 / 6676
21-03-2022, 20:08
Nie ma problemu Nano. Czasu mało i nie mam się kiedy złomkiem zająć, a że to tylko hobby to prace idą bardzo powoli.
  • 11510 / 6676
20-06-2022, 22:21
Mechanika zrobiona i wyczyszczona, paski wymienione. Reszta kalibracji i opisu będzie wrzucana na bieżąco.
Pasek od "capstanu" ma 144mm długości na płasko, szerokość to 4mm. Idlery są dwa identyczne wymiary to zewnętrzna średnica 22.78mm, wewnętrzna średnica to 17.3mm. Szerokość idlera 2.5mm. (Foto)
  • 11510 / 6676
26-06-2022, 00:23
Kalibracja toru odczytu już zrobiona zdjęcia i opis niedługo, ...brak czasu. ;-)
Ogólnie, prosta budowa jak cep. Gorzej z kalibracją zapisu, ale o tym w późniejszych wpisach.
« Ostatnia zmiana: 16-07-2022, 20:26 wysłana przez AUDIOTONE »
  • 11510 / 6676
28-06-2022, 21:35
Odczyt ustawiony:
Podkówki R11 kanał lewy i R21 kanał prawy, nimi ustawiamy poziom odczytu w punktach pomiarowych. Oczywiście kaseta Dolby do ustawienia poziomu, TAK ZALECA SERWISÓWKA ;-) W punktach pomiarowych TP1 (L) i TP2 (R) mamy mieć napięcie 580mV, dodatkowo wskaźniki VU mają pokazać +3dB jak na zdjęciu poniżej jeśli nie to regulacja podkówkami R81 (R) i R71 (L). Charakterystykę częstotliwościową odczytu ustawiamy za pomocą podkówek  R10 (L) i R20 (R), można użyć kasety z dwoma lub 3 częstotliwościami pośrednimi (2)>> 400Hz i 8kHz lub (3)>> 250Hz, 1kHz i 10kHz.
Kalibracja zapisu w najbliższym czasie.
  • 11510 / 6676
16-07-2022, 20:43
Z zapisem są problemy. Nagrany sygnał jest zniekształcony, do tego kalibracja taśmy jest mocno utrudniona. Jak dla żelaza jeszcze da się jakoś kasety skalibrować, to już chrom i metal.... kiszka. Brakuje zakresu dla możliwości regulacji. Jako że magnetofon jest "wyposażony w pomarańczki" i wszystkie 14 sztuk jest akurat w torze zapisu idą do wymiany. Można zastosować normalne zielone "mylary" lub jak ktoś chce to polipropylenowe Wimy. Kondy już zamówione oczekuję tylko na przyjście.
Lista:
Główna płytka zapis-odczyt.
C145 - 470pF 5% 100V
C245 - 470pF 5% 100V
C148 - 1.5nF 5% 100V
C248 - 1.5nF 5% 100V
C140 - 560pF 5% 100V
C240 - 560pF 5% 100V
C144 - 820pF 5% 100V
C244 - 820pF 5% 100V
Boczna płytka przełączników.
C423 - 1.5nF 5% 100V
C323 - 1.5nF 5% 100V
C303 - 1.2nF 5% 100V
C403 - 1.2nF 5% 100V
C305 - 1.8nF 5% 100V
C405 - 1.8nF 5% 100V
Jak tylko kondy dojdą to zobaczymy co dalej... i tak tej zarazy trzeba było się pozbyć, ale to nie ona musi odpowiadać za zniekształcenia zapisu. Ale może ;-)
« Ostatnia zmiana: 16-07-2022, 20:46 wysłana przez AUDIOTONE »
  • 2452 / 2440
17-07-2022, 15:37
Trochę tego jest, choć przy ilości w ZX-7 to niewiele. Oby wymiana załatwiła sprawę i na tym się skończyło Wojtku.
  • 11510 / 6676
18-07-2022, 19:32
Też na to liczę po cichu, sądziłem że dziś dostane wszystkie kondy ale jednak nie... Chcę całość przelutować za jednym razem.
  • 11510 / 6676
27-08-2022, 21:22
Kondy wymienione, różnica w zapisie jest słyszalna na poprawę. Taśma żelazowa nagrywa i kalibruje się poprawnie gorzej z chromem i metalem. Ale w trakcie napraw magnetofon już znalazł nowego właściciela ... ;-) Będzie służył tylko jako odtwarzacz, więc już nie drążyłem tematu dalej co go tam jeszcze boli.
Uczyniłem tylko małe video na zakończenie :
1. Diana Krall - "Devil May Care"
2. OMD - "The Punishment Of Luxury"
