Otwieranie kieszeni kasety - problemy i rozwiązania.
  • 5857 / 3164
04-01-2021, 22:47
A Ty Hammer dalej swoje ;)
Stanisław chyba pokazał oryginał... i jemu chodzi o to co ma u siebie a nie oto co Ty masz w Denon-ie...
To że są dwa rodzaje to wiadomo, ale on szuka rozwiązania do tego drugiego.
co dalej swoje?, nie spotkałem nigdy oringa tylko uszczelki kołnierzowe.
Mnie guzik obchodzi co kto ma, tylko to co jest opryginalnie wkładane.
Zarzuciłeś mi ze się nie znam, dlaczego usunąłeś posty? nie obrażaj ludzi których nie znasz, nie umiesz nawet powiedzieć sorry, żal ......
Ja się już wypowiedziałem w temacie., nie ciągnę dalej.
  • 1782 / 6751
04-01-2021, 23:19
Hammer,
No więc przyjmij do wiadomości, że nie rozbierałeś na części wszystkich magnetofonów świata i ochłoń, bo zaczynasz przesadzać wprowadzając przy okazji niezdrową atmosferę. To tylko dyskusja o tłoczkach do kieszeni kasety.
Oringi TEŻ były ORYGINALNIE montowane. Np. w starszych Sony ES, typu TC-K555ES i pewnie wielu innych etc.
  • 11540 / 6704
04-01-2021, 23:20
Widzisz Hammer widać jak pisałem wcześniej mało magnetofonów robiłeś w których akurat był o-ring oryginałem a nie uszczelka kołnierzowa.
Temat dotyczył tego co zadający pytanie ma w magnetofonie, a nie to co Tobie się wydaje że powinno być.
Żaden Twój post lub inny mający coś wspólnego z sensem naszych odpowiedzi nie był usuwany. (Prócz mojego i Nano odnośnie przeniesienia do działu serwis).
Koniec tematu.
« Ostatnia zmiana: 04-01-2021, 23:23 wysłana przez AUDIOTONE »
  • 4114 / 4186
04-01-2021, 23:26
Panowie. Uprzejmie proszę o więcej spokoju w wypowiedziach. Nie chcę tłamsić indywidualnej ekspresji ale chciałbym abyście się tutaj czuli wszyscy komfortowo.
  • 9079 / 5857
04-01-2021, 23:33
destroye
w jakich msgnetofonach masz te oringi w tloczku
ja nie podwazam twojej wypowiedzi np
w kenwood kx 880  nie ma oringow
  • 11540 / 6704
04-01-2021, 23:36
destroye
Stanisław pisał że Nak 125, teraz też ten Arex.
Ja miałem w Nakach z Sankyo tylko okrągłe, każdy BX-300, CR-4E..7E.... Ken9010 także.
  • 9079 / 5857
04-01-2021, 23:44
idac tropem oringow
kurcze  nie udalo mi sie zastapic oringiem tej uszczelki kolnierzowej.. hm...inna budowa wewnetrza
czyli trza to potestowac
hm mialem podobnie jak hammer pisal  jednostronne poprawne dzialanie
hm  zamykanie oporne  otwieranie ok lub na adwrot...
« Ostatnia zmiana: 04-01-2021, 23:57 wysłana przez nano »
  • 11540 / 6704
04-01-2021, 23:47
Nawet chyba w polskich ZRK w mechanizmach K-520 czyli w M70xx/M80xx/90xx były o-ringi. Ale nie dam 100% pewności, bo po prostu nie pamiętam ;(
Edit :
Jednak w ZRK było co innego mój błąd. Tam jest obrotowy damper (4.121 serwisówka M7010) (określony jako "tłumik"). Jak w nowszych Soniakach z TCM-200.
Na TH są dwie szkoły w zależności od producenta dampera, jedni ładują smar od opuszczania "wind gramofonowych", a inni na sucho np. w Nakach, tłoczki są lepiej dopasowane do cylindra. (dlatego w większości nie grzebanych Naków tak ładnie chodzą kieszenie). Zdania są podzielone działa to i to. Ale tam gdzie jest oryginał okrągły dajemy okrągły, jak jest oryginał z kołnierzem i mamy takowy dajemy z kołnierzem. Tematów dotyczących tego zagadnienia na TH jest multum... tutaj wyszło tylko skakanie sobie do oczu... przy zwróceniu uwagi.
« Ostatnia zmiana: 05-01-2021, 00:01 wysłana przez AUDIOTONE »
JaKub92
  • 2320 / 6351
05-01-2021, 09:58
Edit :
Wojtku, tam także jest smar. Niestety nie mogę doszukać się foto kieszeni od wewnętrznej strony, a nie mam tu żadnej wyciągniętej.
A ja chciałbym zwrócić uwagę na rozwiązanie, która stosowała AIWA. W magnetofonach z "parapetem", często zdarza się, że kieszeń otwiera się z dużym impetem, co Wojtek dobrze zna. Niedawno kiedy grzebałem w 640 i 650, zabrałem się za to i zauważyłem pozostałości starego smaru w mechanizmie hamowania otwierania kieszeni. Tam jest to po prostu plastikowy wałek, który w momencie kieszeni obraca się (kieszeń napędza go przez zębatkę) w metalowym "tunelu", że tak to nazwę, a jego obrót jest spowolniony przez smar oporowy. Po wymianie tego smaru, kieszeń otwiera się prawidłowo. Tak się składa, że zrobiłem wtedy zdjęcia i zdaje się, że pokazywałem je również w wątku o AD-R650.
tomek05
  • 176 / 2519
05-01-2021, 23:25
To faktycznie miałeś niefart
Są i takie z kołnierzową, jak i takie z oringiem. Te z oringiem to są nawet dwie wersje. Coś takiego jak Artek pokazał na fotce albo takie gdzie oring przesuwa się luźno pomiędzy tarczami tłoka w zależności od kierunku pracy. W tarczach są takie sprytne kanaliki powodujące "odpowietrzanie" cylindra przy zamykaniu, przy otwieraniu oring się przesuwa i zatyka kanalik przez co robi się podciśnienie w cylindrze i spowalnia ruch.
Nie wiem czy jasno to opisałem ? Ci co to mieli w łapach wiedzą o co mi chodzi.
Każdy z tych tłumików występuje ze smarem albo bez, wszystko chyba zależy od spasowania (jakości wykonania)
Np. w Onko (mech. Sankyo) jest uszczelka kołnierzowa i smar. Bez smaru ni chu... nie działa.
Ten smar mi żyć nie dawał, za cholerę nie mogłem rozkminić co tam dają. Może ktoś wie co tam jest oryginalnie?
Wyczaiłem smar do siłowników hydraulicznych (taki do np.koparek) Bardzo gęsty i lepiący.
Olej silikonowy też daje radę tylko musi mieć 1 000 000 cSt (jednostka lepkości kinematycznej)
  • 1782 / 6751
05-01-2021, 23:56
A w tłumikach kieszeni mechanizmów Nakamichi typu Classic/Standard mamy o takie coś.
Ani to oring, ani uszczelka, ani nie wiadomo co. I jest smar, duuużo smaru.
I nigdy w żadnym Naku z tym mechanizmem nie widziałem strzelającej kieszeni, zawsze otwiera się przepięknie dostojnie.
« Ostatnia zmiana: 06-01-2021, 00:32 wysłana przez artekk »
  • 9079 / 5857
06-01-2021, 08:43
ale   numer !
panowie  b b   dziekuje  za ten temat
  • 5857 / 3164
06-01-2021, 09:57
Tak wygląda własnie uszczelka kołnierzowa, widać to bardzo dokładnie, taka sama jaką wkleiłem wcześniej tylko u mnie czarna z tłoczka z Denona.
I doskonale także widać kierunkowość jej pracy.
Wystarczy jeszcze sprawdzić jakie są sprężyny mocne odpychające kieszeń kasety, niektóre są za mocne.
« Ostatnia zmiana: 06-01-2021, 10:01 wysłana przez Hammer »
  • 1782 / 6751
06-01-2021, 12:38
No tak, ale pisałeś Hammer, że tam ma być zero smaru, a są go hektolitry, co nie do końca pasuje do Twojej teorii.
Dzięki czemu też widać, że rozwiązania bywają różne.
Ja tam się na uszczelkach nie znam, dla mnie jest to dziwne to to coś i uszczelką bym tego nie nazwał.
Przy okazji porówanie wymiarów cylinderka z mechanizmu Nakamichi do innego, bodajże z Alpiny :
« Ostatnia zmiana: 06-01-2021, 12:42 wysłana przez artekk »
  • 9079 / 5857
06-01-2021, 13:05
tak dla zartu cos skrobne
no niby   bialy mniejszy od czarnego
a tu patrzcie patrzcie
kto mial racje
