Otwieranie kieszeni kasety - problemy i rozwiązania.
  • 9079 / 5857
04-01-2021, 20:18
tak bercik ale ostroznie  prosze to srubka
mozna spaprac sprawe
« Ostatnia zmiana: 04-01-2021, 20:20 wysłana przez nano »
  • 11540 / 6704
04-01-2021, 20:20
"tłoczku niezgody"
Jeśli zbyt wolno się otwiera, to możesz lekko wykręcić śrubę.
Bercik
  • 57 / 2202
04-01-2021, 20:22
Właśnie otwiera się bardzo energicznie, wolałbym wolniej, czy to oznacza że mam wkręcić? Bo tam może z 0,5 cm zostało tej śrubki...
  • 9079 / 5857
04-01-2021, 20:23
tu moj sposob  na ta diabelska uszczelke  delikatna sprawa
http://audiohobby.pl/index.php?topic=115.19020
« Ostatnia zmiana: 04-01-2021, 21:31 wysłana przez nano »
  • 11540 / 6704
04-01-2021, 20:24
Wkręcona śruba powinna lekko zahamować. Ale popróbuj delikatnie bez mocnego dokręcania , bo wkręcasz śrubę w plastik...
Bercik
  • 57 / 2202
04-01-2021, 20:24
No i Panowie, uczę się, ciągle się uczę :) Nawet sobie na kompie oscyloskop postawiłem (w prawdzie program, ale baaaardzo dokładny), no i badam wszystko :)
Sanyo chcę dopieścić, by być pewnym, że zrobiłem wszystko co się da :) Wiem stary sprzęt, ale jaka frajda!!!
No i najgorzej, bo apetyt rośnie w miarę jedzenia, teraz szukam następnego do reanimacji :)
  • 9079 / 5857
04-01-2021, 20:34
kazdy z nas sie zawsze czegis uczy  i na tym to polega
tylko sie nie zalamywac prosze  bo przyjda decki przy ktorych trzeba odpuscic
« Ostatnia zmiana: 04-01-2021, 21:32 wysłana przez nano »
Destroyer
  • 425 / 2183
04-01-2021, 20:46
Na zdjęciu od PC-G90AD które wkleił Stanisław widać "prostą" uszczelkę, zwykłą okrągłą, a nie kołnierzową.
Najprościej było gdyby Stanisław sam pokazał jaka tam jest uszczelka i będzie po kłopcie, nie będzie wtedy niedomówień ;)
Ale nie ukrywam że w większości "damper-ów" do kieszeni co smarowałem to była zwykła okrągła uszczelka. Oczywiście nasmarowana, gęstym smarem. By zwiększyć tarcie tłoka o ścianki w trakcie pracy a nie uszczelnić to nie pompka...
Zdjęcie które wkleiłem przedstawia tłoczek który miałem w rezerwie. W Toshibie jest identyczny. Zdemontowałem jeszcze pokrywe Naka BX 125E i tłok jest taki sam z taką samą uszczelką. Teraz oczyściłem tłok i uszczelkę ze smarów którymi testowałem działanie (benzyną apteczną) i posmarowałem preparatem Boll. Kieszeń otwiera się dość szybko ale pod koniec zwalnia i krótko ale płynnie kończy otwieranie. Mogłoby tak już być, ale czas pokaże.
Stach
  • 11540 / 6704
04-01-2021, 20:50
Wyjaśnione koniec tematu.
Jeśli chodzi o Naki to nie powinno tam być smaru, oczywiście gdy mamy idealny o-ring smar jest nie potrzebny. W innych konstrukcjach smar jest potrzebny (niedokładność pasowania), prócz oczywiście uszczelek kołnierzowych które są rzadziej stosowane (chodzi tylko o koszty).
Smar może być np. o wysokiej lepkości. Identyczny stosowany jest w damper-ach obrotowych w mechanizmach SONY TCM-200.
moje poniżej:
« Ostatnia zmiana: 04-01-2021, 21:02 wysłana przez AUDIOTONE »
  • 9079 / 5857
04-01-2021, 20:59
nie nie jest zamkniety...czyli co tloczki  sa takie i takie...albo ktos grzebal w tloczku przed nami..trza to wyjasnic  mam pare nakow zerkne   ciekawa sprawa
  • 11540 / 6704
04-01-2021, 21:14
Taki tytuł może być, czy zmienić ?
« Ostatnia zmiana: 04-01-2021, 21:19 wysłana przez AUDIOTONE »
  • 5857 / 3164
04-01-2021, 22:02
ORYGINALNA USZCZELKA KOŁNIERZOWA W PODŁUŻNYM TŁUMIKU OTWIERANIA KIESZENI KASETY.
A więc specjalnie otworzyłem dla Was magnetofon Denon 540, wyciągnąłem mechanizm i odkręciłem tłumik otwierania kasety.
Takie tłumiki choćby nawet stosuje się w mechanizmach Sankyo w Nakamichi......
Tłumik składa się z "rury" i tłoczka.
Tłoczek jest zaopatrzony w uszczelkę, specjalną uszczelkę kołnierzową, która działa tłumiąco jak otwieramy kieszeń - wolna praca, a gładko puszcza tłok jak zamykamy kieszeń - szybka praca.
Wnętrze "rury" powinno być czyste, pozbawione smaru, oleju i innych środków smarujących.
Uwaga, jeśli tłumik straci swoje zadanie i kieszeń otwiera się szybko, powinniśmy całość rozebrać odtłuścić i sprawdzić.
Jeśli to nie pomoże, to raczej nic nie pomaga.
Stosowanie oringów okrągłych lub pakowanie smaru nic nie da, nawet jak damy bardzo gęsty smar to praca wolniejsza będzie w obydwie strony.
Można by próbować zastosować przeciwsprężynę, która mogła by spowolnić pracę sprężyny głównej od kieszeni, jeśli znajdzie się dla niej miejsce.
Poniższe zdjęcia przedstawiają oryginalny tłumik i tą specjalną uszczelkę.
Ponieważ zarzucono mi ze się nie znam na tym .....( w ciągu ok 3 lat ostatnio przerobiłem ok 150 magnetofonów ) to może ja się nie znam, ale jak to publicznie stwierdzono to proszę także publicznie przeprosić, bo tego wymaga chyba przynajmniej kultura.
Pozdrawiam.
  • 11540 / 6704
04-01-2021, 22:13
A Ty Hammer dalej swoje ;)
Stanisław chyba pokazał oryginał... i jemu chodzi o to co ma u siebie a nie oto co Ty masz w Denon-ie...
To że są dwa rodzaje to wiadomo, ale on szuka rozwiązania do tego drugiego.
  • 9079 / 5857
04-01-2021, 22:25
pozostanmy przy faktach na dzis
SA niby DWA RoDzaje usuczelek
teraz to udowodnimy lub nie i juz
czas pokaze
rozwale nakamichi  i zobaczymy  ok
Destroyer
  • 425 / 2183
04-01-2021, 22:34
Powtarzam: mam trzy egzemplarze takiego samego tłoczka. We wszystkich jest zastosowany typowy oring bez żadnych stożków. Niemożliwe żeby we wszystkich "ktoś" podmienił te uszczelki. Taki zastosowano i już. W Nadach zamiast gumowego hamulca na lewej szpulce napakowano na osie szpulek mazistego klajstru który z czasem zgęstniał i deck coraz trudniej przewija taśmę. Takiego właśnie klajstru by się tu trochę przydało. W K-03 i Onkyo TA 2080 kieszenie otwierają się za pom. kołowrotka i szpagatu (zresztą b.ładnie i płynnie).
Stach
