HiFiMan Susvara
saudio
  • 768 / 6198
03-02-2021, 19:44
Tu chodzi o adapter iFi iESL a nie rezystorowy, więc to są trafa a nie rezystory, choć one też.
Kabel FAW zwłaszcza Noir HPC mkII nie jest jakoś szczególnie dobrze pasujący do Susvar, bardziej do HD800.
To są kabelki świetnej jakości, brzmieniowo przynajniej dla mnie dobre, ale nie najlepsze, trochę lepsze od fabrycznych.
Wracając do tematu usunięcia adaptera, to iESL na pewno był wąskim gardłem tutaj bo jest trafo które na pewno wprowadza zniekształcenia.
Jeżeli chodzi o wzmacniacze to pewnie sporo zależy od konstrukcji bo obciążenie w postaci Susvar to nie jest ich optymalna praca, którą jest obciążenie mniejwięcej 2-16 omów, czyli kolumny. One nie oddają dużej mocy do Susvar, to nie są warunki ich pracy do jakiej byly projektowane.
Gwos
  • 366 / 6593
03-02-2021, 20:10
Tak, Stefanie, pamiętam Twoje uwagi i jak tylko zakończę, choćby w przybliżeniu, etap wybierania wzmacniacza, to postaram się coś zrobić z dzielnikiem oporowym oraz poeksperymentuję z kablami.
Sprzedam SR-007mk1
saudio
  • 768 / 6198
03-02-2021, 21:49
No ja po kolejnych testach Susvar ciężko się zastanawiam....
Jak dobrze gra wzmacniacz bez oporników to nie warto dodawać.
Gwos
  • 366 / 6593
03-02-2021, 21:50
Nie wiem czy dobrze zrozumiałem: podoba się? :-)
Sprzedam SR-007mk1
saudio
  • 768 / 6198
03-02-2021, 22:05
Bardziej niż pierwszym razem, tylko trzeba się czegoś pozbyć przed, bo się nazbierało.
Karol
  • 2105 / 5248
03-02-2021, 22:05
Na to wygląda. Zresztą @saudio lubi planary i raczej tego nie ukrywa. :)
Choć zdaje się, że Meze Empyrean to nie czyste planary tylko pierwsza konstrukcja isodynamiczna.
Stefanie, szykuje się pojedynek na recenzje słuchawek HiFiMan Susvara, czy jeszcze daleko od podjęcia decyzji? :-)
« Ostatnia zmiana: 03-02-2021, 22:08 wysłana przez Karol »
saudio
  • 768 / 6198
03-02-2021, 22:49
No jeszcze trochę brakuje, zastój w komisie.
Recenzji nie ma co pisać, tu jest sama muzyka, całościowo to jedne z najlepszych słuchawek, jakość wykonania pomijam.
saudio
  • 768 / 6198
11-02-2021, 18:41
@Gwos zmieniałeś fazę słuchając Sysvar?
Gwos
  • 366 / 6593
11-02-2021, 19:51
Nie i nie wiem jak to się robi. Widziałem dzisiejszy wpis na headfi i przeczytałem recenzję https://www.hifinews.com/content/hifiman-susvara-headphones - mogliby panowie przy okazji lud oświecić.
Sprzedam SR-007mk1
Gwos
  • 366 / 6593
11-02-2021, 20:05
Może chodzi o to, że mając na końcu kabla cztery wtyki głośnikowe mam zamienić jedną parę miejscami? Czyli dla jednego kanału (rozumiem, że obojętnie którego) mam przestawić plus z minusem i sprawdzić jak to zabrzmi?
Sprzedam SR-007mk1
Gwos
  • 366 / 6593
11-02-2021, 20:10
A tak przy okazji, Stefanie, Susvara u Ciebie zostaje czy ją precz odsyłasz?
Sprzedam SR-007mk1
saudio
  • 768 / 6198
11-02-2021, 21:12
Już niestety dawno odesłałem:(
Z tego co zrozumiełem to trzeba odwrócić oba, czyli zamienić + z - dla obu kanałów, akurat masz prosto z tymi widełkami.
Chyba że masz opcję we wzmacniaczu lub DACu aby to zrobić u mnie jest w DACu.
Gwos
  • 366 / 6593
11-02-2021, 21:49
Buźka w dół, więc rozumiem, że zagrało fajnie, ale póki co nie da się inaczej.
Wracam do domu w poniedziałek, więc sprawdzę orientację kabli. Może jeszcze dopytam ludzi co o tym sądzą - może są jakieś patenty z miernikiem elektrycznym. Teraz rozumiem do czego służy taki przycisk w niektórych wzmakach. Nie sądziłem, że można pomylić orientacje na poziomie sprzętu, raczej że coś poszachmęcono w nagraniu...
Ludzie piękne rzeczy piszą o Bakoon AMP-13R. Dzwoniłem do polskiego dystrybutora - nie zamierza tego mieć, za drogie, słabo się sprzedaje (rozumiem, że miał na myśli poprzednie modele tej firmy). Mogłem wypożyczyć AMP-12R, ale po przeczytaniu recenzji 13-tki na 6moons.com (https://6moons.com/audioreview_articles/bakoon6/4/) nie chce mi się (i dystrybutora) fatygować. Pozostaje jedynie liczyć na to, że ktoś ze znajomych znajomych ma to to i da się wprosić na odsłuch lub pożyczyć. Może znacie kogoś z 13-tką?
Sprzedam SR-007mk1
saudio
  • 768 / 6198
11-02-2021, 22:27
Na razie czekam jak mi coś się uda sprzedać.
No trochę to dziwne z tą fazą, szkoda że nie przeczytałem o tym wcześniej to bym sprawdził.
A z Bakoonem to faktycznie słabo wygląda, nawet im się strona ostatnio zepsuła, szkoda choć nie wiem na ile lepiej zagrałby od Niimbusa, będzie trzeba sprawdzić czy te głośnikowe to coś dają.
Gwos
  • 366 / 6593
12-02-2021, 14:26
Cytuj
It now appears, after I’ve determined the polarity of over 3,500 CDs from hundreds of CD labels, that 80 to 90% of CDs (my best estimate is approximately 85% when the polarity of the CD player isn’t known, but approximately 92% of CDs play inverted on 92% of CD players, please see the New Polarity Math* at the end of this paper) are being played back inverted on CD players and on digital to analog converters (DACs) that are ostensibly non-inverting including those with polarity switches.  And at least so far, what I’ve heard is, that except for test CDs and samplers with tracks from more than one label, all tracks on a single CD have the same relative polarity.
http://audiogeorge.com/30-years-of-digital-and-the-92-solution/
Jakieś szaleństwo? Jeśli to prawda, to może Hifiman uznał, że trzeba po prostu odwrócić polaryzację w okablowaniu wewnętrznym i dać sobie spokój z tematem.
Nigdy wcześniej nie słyszałem o problemie odwróconej polaryzacji nagrań i sprzętu, jednak zamierzam w domu pobawić się i zrobić kilka testów. Zdaje się, że mój DAC umożliwia zmianę polaryzacji, ponadto łatwo odwrócić polaryzację w dowolnym edytorze audio i posłuchać jak toto wpływa na dźwięk - byłoby łatwiejsze i szybsze niż zmiana kabelków na terminalach.
Sprzedam SR-007mk1
