Nakamichi LX-5
Tmarecki
  • 233 / 2061
15-01-2026, 23:41
Kilka obiecanych zdjęć z serwisu mechanizmu mojego LX-5. Podczas prac zrobiłem ok.80 zdjęć, żeby się nie pogubić tak jak mi radzono podczas pierwszego serwisu. Tego się trzymam za każdym razem. Każde podłączenie przewodów oklejałem i numerowałem, żeby wiedzieć co skąd pochodzi. Wstawiam tylko kilka zdjęć ponieważ kilka stron wcześniej Mateusz (PhantomLord) zrobił całą fotorelację z serwisu swojego Naka. Jego opis służył mi jako przewodnik w moim serwisie.
Marek
Tmarecki
  • 233 / 2061
15-01-2026, 23:46
cd
Marek
  • 1782 / 6818
16-01-2026, 12:10
Dobra robota, gratulacje :)
  • 5857 / 3231
16-01-2026, 21:59
Dokładnie oglądnij sobie te prasowanki plastykowe na chassi bo ja stad widze że popękane i szkoda by był aby coś się pourywało czy odpadło.....
  • 2489 / 2535
16-01-2026, 22:42
Te prasowanki w środku nie są jakimś wielkim problemem.
Najczęściej pękają za to te cztery przednie plastikowe białe słupki mocujące mechanizm do chassis. Zwłaszcza górny lewy.
  • 11576 / 6771
17-01-2026, 09:03
Zwłaszcza jak ktoś się dorwie kto nie potrafi wkręcać właściwie wkrętów w plastikowe części. Wtedy wkręcając na siłę wyłamuje mocowanie tych słupków z mechaniki. A że to ma już swoje lata to potrafi i pęknąć.
  • 2489 / 2535
17-01-2026, 11:47
Tak, bo wkręcanie metalowej śruby w plastik to okazuje się też jest sztuką.
Żeby nie wyrzynać w plastiku kolejnego, nowego gwintu siłą najlepiej przy wkręcaniu najpierw lekko kręcić wstecz aż "pyknie"  i gwint śruby wpadnie w stary tor i wtedy wkręcamy już normalnie, powinno wejść lekko.
Co do tych łamiących się nagminnie słupków to zauważyłem też, że dzieje to często przy transporcie. Ciężki mechanizm classic w zasadzie wisi na tych czterech plastikowych słupkach. Nie ma tam żadnej podpory czy mocowania od spodu lub góry jak jest np. w Sankyo. Jeden rzut paczki przez kuriera i mamy to.
Do tego w modelach z auto azymutem, w tym w Dragonach, może się dodatkowo zgnieść niebieski przewód Bowdena.
« Ostatnia zmiana: 17-01-2026, 11:51 wysłana przez chorazy3 »
  • 11576 / 6771
17-01-2026, 15:15
To jest podstawowa zasada "wkręcania". Dlatego trzeba pamiętać o takich rzeczach.
Tak taki jest niestety mechanizm classic, wystaje zbyt dużo z tyłu co obciąża te słupki nadmiernie przy upadku.
Tmarecki
  • 233 / 2061
22-01-2026, 15:59
Mój LX-5 złapał dzisiaj jakiś "wirus" mianowicie po włączeniu na wyświetlaczu lewy kanał jest wywalony na maksa prawy na zero. Magnetofon normalnie działa: przewija, odtwarza (nagrywania nie sprawdzałem). Przy odtwarzaniu na wyświetlaczu prawy chodzi normalnie lewy ciągle zaświecony na ful. Ktoś wie co może być przyczyną? Przy wymianie pomarańczków zrobiłem zalecenie serwisowe dla Nakamichi LX-5: chodziło o dolutowanie dwóch kondensatorów ceramicznych 330pF między nóżki 10 i 12 oraz 11 i 12 układu IC901 na płytce wskaźnika wysterowania. Do tej pory wszystko chodziło normalnie.
Marek
  • 11576 / 6771
22-01-2026, 16:21
Na 99% uwalony MSL9350RS... miałem już sporo takich przypadków. Obstawialiśmy kiedyś poprostu starzenie się układów. A to jest specializowany układ do wskaźników wysterowania. Było o tym pisane w tym temacie.
Tmarecki
  • 233 / 2061
22-01-2026, 16:30
To ten od Chińczyka z Wuhan chyba o ile dobrze pamiętam? ;) Czytałem Twoje boje z nim i nawet miałem go w koszyku kiedyś żeby go kupić. No to trzeba zamówić. Dzięki
Marek
  • 11576 / 6771
22-01-2026, 17:38
Tak to te od chińczyka. Chyba tylko on ma je nowe w sprzedaży i na pewno są to NOS-y. A nie jakieś malowanki. Ja mam parę tych układów w zapasie zawsze. Kilka razy już uratowały mi tyłek.
« Ostatnia zmiana: 22-01-2026, 18:37 wysłana przez AUDIOTONE »
  • 5857 / 3231
22-01-2026, 18:43
koło 8 dych z wysyłką widziałem
Tmarecki
  • 233 / 2061
22-01-2026, 23:15
Zamówiłem od niego. Miałem w obserwowanych. Nie wiem czy podrożało, bo ostatnio jak je oglądałem to tak jak mówi Hammer były po ok. 80zł, a dzisiaj wyszło 140zł (przesyłka za darmo). Będą w połowie lutego to będzie można działać dalej. Na szczęście magnetofon działa jak należy i nie ma to wpływu na jego pracę tylko chyba nagrywanie byłoby dziwne z jednym pracującym kanałem wyświetlacza. Mam nadzieję, że odtwarzanie nie doprowadzi do dalszych awarii.
Marek
  • 5857 / 3231
22-01-2026, 23:27
https://pl.aliexpress.com/item/1005008208734347.html?gatewayAdapt=glo2pol
a te są złe ?
chyba że kupiłeś dwie to by się zgadzało, bo tak się zastanowiłem......
