Nakamichi LX-5
martingo
  • 130 / 4398
20-04-2023, 08:50
Nawet się nie zastanawiaj to nie zaszkodzi (prewencja), a jeśli to nie pomoże wtedy dopiero bym szukał przyczyny. Szkoda czasu jaki tak będą do wymiany na pewno za jakiś czas.
Tmarecki
  • 233 / 2061
20-04-2023, 13:33
Myślałem, że chwilowo uda mi się tego uniknąć i trochę posłucham przed wymianą.
Marek
  • 11576 / 6771
20-04-2023, 14:04
Wymiana pomarańczków w starszych Nakach to normalna kolej rzeczy. Lepiej tego nie odwlekać. A różnice w kanałach mogą także pochodzić od pomarańczków i nie tylko.
  • 2489 / 2535
20-04-2023, 14:13
Takie dziwne i niestałe objawy to pewnie będą pomarańczki. Wymień wszystkie zanim Ci uszkodzą generator prądu podkładu i kasowania.
Dopiero po ich wymianie bym szukał innych ewentualnych usterek.
Elektrolity raczej będą mniej lub bardziej trzymać parametry więc to możesz zostawić na później.
Tmarecki
  • 233 / 2061
20-04-2023, 17:37
Dzięki chłopaki. No to nie kombinuję. Trzeba zidentyfikować wersję płytek i zrobić listę na zakupy, a w międzyczasie konkretnie poćwiczyć lutowanie.
Marek
Tmarecki
  • 233 / 2061
18-05-2025, 21:02
Minęło dwa lata od czasu mojego wpisu, że zamawiam kondensatory i wymieniam pomarańczki. Po wyczyszczeniu, serwisie mechanizmu i wstępnej kalibracji zaczął pracować tak jak trzeba i tak sobie pięknie grał. Gdyby nie awaria nagrywania w 682zx to pewnie dalej bym czekał z ich wymianą. Zamawiałem kondensatory do 682 więc przy okazji zamówiłem do niego. Już jest po wymianie i kalibracji. Różnica jest słyszalna i w odtwarzaniu i w nagrywaniu. Szkoda tylko, że tak długo zwlekałem z wymianą, bo mogłem zajechać drugiego decka. Wszyscy to powtarzali i wiedziałem, że muszę to zrobić, ale jakoś ciężko się było za to zabrać. Na szczęście już to ogarnięte.
Marek
Tmarecki
  • 233 / 2061
10-09-2025, 18:02
Mam problem z moim LX-5. Ostatnio podczas nagrywania zatrzymał się. Okazał się, że kaseta jest uszkodzona mechanicznie ponieważ zatrzymuje się na innych deckach także, ale od tamtego czasu łapie dziwne zachowania. Czasami nie przewija ani nie odtwarza/nagrywa mostek z głowicami podnosi się zrobi obrót i się wyłącza. Czasem chwilę odtwarza i też się wyłącza i podobnie jest z przewijaniem. Ktoś orientuje się co mogłoby być przyczyną tzn wiem, że w wolnej chwili będę musiał go rozebrać, ale dobrze, by było gdybym wiedział na co zwrócić uwagę. Ten mechanizm serwisowałem tylko raz po zakupie więc nie znam go zbyt dobrze. Czy jest w nim coś co może powodować takie objawy?
Marek
  • 1010 / 1742
10-09-2025, 19:54
Nie miałem nigdy żadnego modelu Nakamichi, ale to wygląda na problemy z idlerem. Warto sprawdzić gdy będziesz miał mechanizm na stole.
  • 11576 / 6771
10-09-2025, 20:15
Sprawdzić poprawność ustawienia koła funkcyjnego i napięcia stanów mechaniki. Strona 10 i 11 serwisówki.
Jesli jest minimalnie przesunięte i nie jest na "znakach" będą się działy takie rzeczy.
Tmarecki
  • 233 / 2061
14-09-2025, 21:48
Nie miałem czasu, żeby wyciągnąć mechanizm, ale po zdjęciu obudowy zauważyłem, że problem dotyczy prawdopodobnie szpulek. Czasami obracają się tak jak trzeba, a czasem ta część szpulki która styka się z Idlerem się kręci a reszta się nie rusza i zaraz po kilku obrotach mechanizm się zatrzymuje. Nie pamiętam jak to jest zbudowane (szpulki). Szpulki ściągałem, ale chyba nie rozczepiałem tego elementu. Nie było potrzeby. Na zdjęciach Mateusza na Forum też nie są rozebrane do końca. Czy to może dawać takie objawy jak podałem wyżej? Trzeba na coś uważać przy rozbiórce?
Marek
  • 11576 / 6771
15-09-2025, 19:52
Tam powinno być sprzęgło filcowe, może coś się stało z tym filcem...
Zobacz na temat 670ZX :
http://audiohobby.pl/index.php?topic=15348.45
Tutaj są zdjęcia jak to wygląda.
Tmarecki
  • 233 / 2061
13-01-2026, 11:30
Uzupełniam zaległości. Po rozłożeniu wyczyszczeniu i nasmarowaniu mechanizmu oraz po ponownym złożeniu deck pracuje tak jak powinien. Prawdopodobnie jak podpowiadał Wojtek ustawienie koła funkcyjnego było przesunięte. Ustawiłem wszystko według zdjęć, które robiłem bardzo dokładnie podczas pierwszego serwisu mechanizmu i na szczęście to rozwiązało problem. Deck działa jak trzeba.
Marek
  • 5857 / 3231
13-01-2026, 11:53
Fajnie by było jakbyś udostepnił galerie zdjęć.
Tmarecki
  • 233 / 2061
13-01-2026, 12:13
Postaram się wrzucić kilka zdjęć wieczorem. Mam całą dokumentację z pierwszego serwisu, ale tak naprawdę robiłem go na podstawie fotoreportażu Mateusza (PhantomLord), który się tu znajduje kilka stron wcześniej. Bez takiej ściągi nawet bym się nie zabierał za serwis.
Marek
  • 11576 / 6771
13-01-2026, 14:06
Tak coś czułem, że to będzie koło funkcyjne. Cieszę się że udało Ci się uporać że złomkiem.
