Nakamichi 670ZX
  • 11576 / 6771
28-05-2025, 14:09
Dziękuję wszystkim za dobre słowo:-)
Co do wymiany normalnych elektrolitów na bi-polary... to zauważyłem już kiedyś że, bardzo poprawia się lokalizacją instrumentów w przestrzeni i obraz staje się bardziej trój-wymiarowy. Zaczyna się sporo dziać za linią kolumn, a wcześniej nic tam się specjalnie nie działo. Sprawdziło się to kilkunastu ostatnio robionych Nakach. Owszem sens jest tylko wtedy gdy mamy jakiś pozytywny efekt. :-) Na innych magnetofonach nie próbowałem. To tak w telegraficznym skrócie. I wymiana obejmuje tylko tor sygnału, nic pozatym.
Tmarecki
  • 233 / 2061
28-05-2025, 16:18
Czytam z ciekawością wszystkie relacje szczególnie dotyczące Naków, ale nie mogę się doczekać relacji naprawy i serwisu 682zx
Marek
  • 11576 / 6771
07-06-2025, 18:37
W kolejną sobotę jak będę miał czas to zabiorę się za mechanikę, ale wątpię... ponieważ jest koniec miesiąca i ilość pracy w pracy jest przytłaczająca. Co za tym idzie znów troszkę się odwlecze ;-( Robotą mnie wykończy...
Tak jak myślałem nic nie zrobiłem w ostatnią sobotę. Po robocie padłem na pysk. Ale za to w tygodniu przyszły wolne moce przerobowe i ogarnąłem mechanikę i potencjometry od poziomu zapisu i wyjścia.
Jak obiecałem podaje rozmiary pasków do tego konkretnego magnetofonu czyli 670ZX na mechanice Nakamichi Classic. Podobne będą w 660ZX, 680, 680ZX, 681ZX, 682ZX. Plus dodatkowy do regulacji Level-u w 682ZX i 681ZX.
1.Pasek płaski pomiędzy capstanami, średnica 82mm, szerokość 5mm.
2.Pasek kwadratowy funkcyjny, średnica 37.5mm, przekrój 1.5mm.
3.Pasek kwadratowy od azymutu, średnica 41mm, przekrój 1.2mm.
4.Pasek kwadratowy od licznika (1), średnica 75mm, przekrój 1mm.
5.Pasek kwadratowy od licznika (2), średnica 36mm, przekrój 1mm.
Zdjęcia z prac z mechaniką będą niedługo ;-)
« Ostatnia zmiana: 07-06-2025, 18:41 wysłana przez AUDIOTONE »
  • 11576 / 6771
07-06-2025, 19:27
Mały serwis mechaniki (2). Magnetofon był tak zastany, że W/F był na poziomie 0.2% hahahah. Tak , nie pomyliłem cyferek i przecinków. Było 0.2% dla normy JIS oczywiście, dla DIN było by w okolicach 0.3% i to nie PEAK to RMS.
Po zmianie paska od capstanów na docelowy, wynik spadł do wartości 0.11% JIS. To było dość zastanawiające że jeszcze tak duża wartość się utrzymuje, ale po całym czyszczeniu wyszło 0.059-0.69% JIS. Mechaniki tego typu wahają się od wartości 0.04% do 0.065% to wartości dla nich do przyjęcia. Także osiągnąłem wartości satysfakcjonujące.
Mechanizm był zastany ale w dobrym stanie. Głowice są w stanie perfekcyjnym, to pokażę w późniejszym terminie, na pomiarach pasma przenoszenia. Praca z papierową serwisówką to inny wymiar ułatwienia. ;-)
Zdjęcia poniżej:
cdn...
« Ostatnia zmiana: 07-06-2025, 20:03 wysłana przez AUDIOTONE »
  • 11576 / 6771
07-06-2025, 19:39
cd. Zdjęć mechaniki (2).
Widać że ktoś tutaj już był porobione znaczniki.
cdn...
  • 11576 / 6771
07-06-2025, 19:40
i kolejne foto -story ;-)
  • 11576 / 6771
07-06-2025, 19:42
I na koniec poskładany by odpalić mechanikę i sprawdzić stan prac. Oczywiście w zacnym towarzystwie Amator-a 2 STEREO ;-)
Pozostanie tylko czyszczenie obudowy , panelu itp. I oczywiście kalibracja mechaniki i toru audio. Jeszcze sporo pracy i złomek będzie gotowy do kolejnych lat pracy.
Radmar
  • 1190 / 6835
08-06-2025, 12:42
Wojtku, gdybym miał określić jednym słowem to co zrobiłeś, to bym powiedział tylko i aż tyle - MISTRZOSTWO! Zdjęcia zresztą mówią same za siebie. 🤩
Marek
  • 1116 / 687
08-06-2025, 13:32
Piękna robota, gratulacje!
  • 11576 / 6771
08-06-2025, 15:05
Dziękuję koledzy :-)
Najgorsze jest to że, tak się to w czasie ciągnie... No cóż to tylko hobby i nie zawsze jest na nie czas. Ale już widać małe światełko w tunelu.
  • 11576 / 6771
11-06-2025, 22:34
Cały czas jest jakiś postęp, ale brak czasu na publikacje. W sobotę będzie trochę luźniej to dodam proces kalibracji. Ponieważ mechanikę i odczyt już ustawiłem. ;-) Pozostał tylko zapis na sobotę.
Radmar
  • 1190 / 6835
12-06-2025, 14:39
Dzieje się, dzieje. 👍
Marek
  • 11576 / 6771
14-06-2025, 18:10
Jest ;-) drugi (2) gotowy. Całość skalibrowana, odczyt i zapis. Wykonałem jeszcze pomiary pasma przenoszenia, wkleję poniżej.
Małe video poglądowe poniżej, jak zachowuje się podczas kalibracji na różnych taśmach.
Niedługo będzie video z muzyką ;-) I będzie trzeba brać się za drugiego tego wcześniejszego 670ZX czyli (1). Ale to już po moim urlopie, ponieważ za 2 tygodnie urlop. I wolne od wszystkiego.
Radmar
  • 1190 / 6835
14-06-2025, 18:41
Piękna robota, Wojtku. Tak wiem, powtarzam się. :D
Marek
  • 11576 / 6771
15-06-2025, 21:47
Marku, dzięki:-)
Charakterystyka jest dość wyrównana nie ma problemu z górą pasma świadczy to o dobrym stanie głowic. Wczoraj go poskładałem i narazie się "wygrzewa". Ogólnie jest dobrze, w tygodniu nagram 3 kasety (Fe, Cr i Me) i dodatkowo zrobię jakieś video z muzyką i końcowe.
