Nakamichi 670ZX
  • 11576 / 6771
13-04-2025, 20:43
Złomka pozyskałem jakiś czas temu. Ogólnie to jest prawie sprawny... oczywiście "prawie" robi różnice ;-) haahah
Mechanika niby działa ale nie łapie azymutu głowicy zapisującej. Musiałem odłączyć silnik azymutu od płytki sterowania bo ciągle latał po całej skali i nic nie znajdował. Tymczasowo ustawiłem ręcznie azymut z tyłu mechanizmu i narazie jest git. Obroty trzyma w miarę, oczywiście idler i paski do wymiany. Brakuje nakładki na przełącznik TIMER. Dziwnie się zachowuje sygnał generatora od kalibracji 400Hz, dziwnie ... bo moduluje. A tak nie powinno być, wiem o tym że ma być bez modulacji. Coś jest uszkodzone w generatorze. To kolejna rzecz, i te rączki z drukarki 3D totalna kaszana... Poprzedni właściciel to zamontował. Oryginalnie magnetofon ma metalowe rączki lub boczne zaślepki (które są nie do kupienia). Będzie sporo pracy ze złomkiem.
Poniżej na video mój egzemplarz :
« Ostatnia zmiana: 13-04-2025, 21:05 wysłana przez AUDIOTONE »
  • 11576 / 6771
13-04-2025, 20:53
W oryginale była to wersja na 220V, więc na Europę. Zmanię napięcia już wykonałem wewnątrz na odczepach ale to pokaże w późniejszym czasie. Kilka dodatkowych zdjęć. Udało mi się zdobyć oryginalną serwisówkę i instrukcję obsługi.
Za jakiś czas będzie więcej działań z tym moim złomkiem, ale wpierw czeka Akai GX-9 i potem kolejny 670ZX.... ( na ostatnim foto ten bez rączek) ;-)
  • 1116 / 687
13-04-2025, 22:08
Te rączki nawet nie są obrobione po druku...
Z chęcią poobserwuję zmagania ze złomkiem
  • 11576 / 6771
14-04-2025, 09:23
To fakt, do tego takie człowiek sprzedaje na jebaju za nie małą kasę. No cóż, będę szukał oryginałów lub może uda się trafić te boczne zaślepki. W co wątpię. Ale narazie ląduje i tak w poczekalni, ponieważ są inne do skończenia.
  • 11576 / 6771
27-04-2025, 18:31
Jako że Akajce zrobione ;-)
To muszę się zająć złomkiem 670ZX do kompletnego remontu. To ten drugi bez rączek do rack-a 19". Wpierw jak go otrzymałem magnetofon nie dawał oznak życia. Mechanika brak odzewu, "capstany kręcą", brak reakcji na podany sygnał na wejście.
Stan lepszy od mojego ;-) I nie ma tych drukowanych rączek... tylko oryginalne boczne zaślepki.
Po założeniu paska funkcyjnego mechanika ożyła. Pasek kwadratowy o średnicy 37mm i 1.2mm.
Ale to tylko tyle, w dalszym ciągu nie było oznak życia toru audio. Po kilkunastokrotnym poruszeniu przełącznika MONITOR coś zaczęło się ukazywać. Wpierw lewy a potem prawy kanał plus ogromne trzaski. Po tymczasowym przepsikaniu kontaktem 60 i przemyciu IPą przełącznik zaczął pracować "poprawnie". Oczywiście należy mu się rozbiórka i mycie w myjce (to potem). Wpierw przed remontem chciałem magnetofon przywrócić do sprawności elektronicznej i mechanicznej. Po kilku próbach odczyt się obudził i nawet nagrywał przełączniki od rodzaju taśmy także do czyszczenia. Nie podawał jednego kanału w kalibracji 400Hz i nie działała automatyczna regulacja azymutu głowicy zapisującej. Problemem okazały się zimne luty na płytce kalibracji tuz nad zasilaczem. Po przelutowaniu magnetofon jest jakby pełni sprawny. Teraz można zabrać się za kompleksową naprawę i remont.
Wideo poniżej pokazujące co działa ;-)
Co jest do zrobienia:
- czyszczenie i ustawienie mechaniki także oczywiście nowe laski i idler (rolki wydają się w dobrym stanie, zresztą to oryginały Naka do dokładnego czyszczenia)
- wymiana pomarańczków
- wymiana wszystkich elektrolitów
- ustawianie automatu od azymutu i kalibracja układu kalibracji
- pełna kalibracja toru zapis-odczyt
W najbliższym czasie będę robił spis pomarańczków i elektrolitów. Będą także zdjećia z prac.
  • 11576 / 6771
27-04-2025, 18:47
Kilka zdjęć po zdjęciu górnej pokrywy. cdn...
  • 11576 / 6771
27-04-2025, 18:49
Azymut jest i tak w dopuszczalnym zakresie nastaw.
  • 1116 / 687
27-04-2025, 19:28
A myślałem, że w B100 był makaron... :) Spód można odkręcić czy trzeba wyciągnąć całą płytkę aby się dobrać do elementu?
Z opisu problemów z przełącznikami, to wygląda jakby długo stał nieużywany.
« Ostatnia zmiana: 27-04-2025, 19:30 wysłana przez Macio4ever »
Frytejro
  • 45 / 1383
27-04-2025, 20:25
Ładniusie jest!
A na czym polega ta automatyczna kalibracja przy nagrywaniu? I co to daje?
  • 11576 / 6771
27-04-2025, 21:19
Jak to w starszych Nakach jest dojście od dołu ;-) A co do stania to owszem, musiał stać długo. Ale rekordzistą jest 682ZX którego posiadam i ten stał nie ruszany przez ponad 25 lat...
Ładniusie jest!
Automatyczne jest tylko ustawienie azymutu głowicy zapisującej. Podobnie jest w ZX-7 i ZX-9 tylko że tam ustawia się azymut ręcznie dla głowicy zapisującej. Ręcznie także ustawia się tylko Level dla 400Hz jak w zwykłem kalibracji z generatorem. (malutkie otworki pod wskaźnikami, pokazywałem to właśnie na video powyżej) Bias-u niestety niema regulowanego na zewnątrz panelu.
  • 11576 / 6771
01-05-2025, 21:22
Zabrałem się za spisywanie pomarańczków. Na szczęście nie ma ich tutaj wiele.
Płyta główna :
C114 - 0.033uF (33nF)
C214 - 0.033uF (33nF)
C115 - 4700pF (4.7nF)
C215 - 4700pF (4.7nF)
C135 - 330pF
C235 - 330pF
C312 - 4700pF (4.7nF)
C313 - 4700pF (4.7nF)
C316 - 0.068uF (68nF)
Płyta przełączników:
C106 - 3000pF (3nF)
C206 - 3000pF (3nF)
C109 - 4700pF (4.7nF)
C209 - 4700pF (4.7nF)
C110 - 0.033uF (33nF)
C210 - 0.033uF (33nF)
C119 - 680pF
C219 - 680pF
C306 - 560pF
Mam porównanie między dwoma 670ZX i widzę ze ktoś w jednej grzebał i to ostro... Tą jedna udało mi się na szybko wskrzesić i jest prawie cała sprawna. Ale ta druga to nie łapie azymutu i ciągle mruga dioda od PLAY. No cóż będzie trzeba to rozgryźć. Ale z tym grzebaniem to wklejam foto tej uszkodzonej. Tak wygląda płytka logiki i zasilacza. Brak słów. Oznaczenie obok nazwy 670ZX (1) odnosi się do pierwszego 670Zx z uszkodzonym azymutem i rączkami z drukarki 3D. Zaś oznaczenie 670ZX (2) to 670ZX który jest "prawie sprawny i ma boczne zaślepki zamiast rączek do rack-a. Tak będzie jaśniej i każdy będzie wiedział co i jak. Ponieważ nr1. (1)  był pierwszy zakupiony i tak też jest na filmach na YT. Pomarańczki będę chciał wymienić o obu razem. I to będzie w niedługim czasie. Może coś się zmieni w (1).
  • 11576 / 6771
01-05-2025, 21:23
taki mały dodatek... z bliska ;-)
  • 1116 / 687
01-05-2025, 22:21
Łoooo, Panie. Dobrze, że palnikiem nie było grzane :)
  • 11576 / 6771
02-05-2025, 09:10
Sądzę, że właśnie dlatego są problemy z poprawną pracą niektórych układów. Zobaczymy w trakcie czyszczenia tego syfu.
  • 2489 / 2535
02-05-2025, 10:33
Masakra tej płyty pcb, współczuję Wojtku grzebania po tym rzeźniku.
