Denon DR-M11
Rosomak19
  • 73 / 1470
21-01-2023, 00:20
Kurczę tak sobie przypominam i przecież to mało prawdopodobne , bo każdy wlutowany rezystor sprawdzałem miernikiem , żeby zobaczyć jaką ma odchyłkę , a potem parowałem moje zamówione , bo po kilka sztuk wszystkiego zamówiłem ,aby dobrać takie same w obu kanałach . Zrobiłem tak ,że zbocznikowałem ten 1,5k rezystorem 721 omów . Daje to swobodną możliwość regulacji podkówką . Póki co , deck skalibrowany pod wszystkie taśmy . W dzień nagram jakąś kasetkę i zobaczę przy odsłuchu jak to wyszło.
  • 11576 / 6771
21-01-2023, 08:46
Dobrze że to tylko ten jeden rezystor, w przeciwnym wypadku  usterka była by bardzo ciężka do zlokalizowania.
Rosomak19
  • 73 / 1470
21-01-2023, 10:20
Było by łatwiej to zrobić , jak bym nie usunął screena schematu , na którym sobie nanosiłem kropki wymienianych elementów : /
Rosomak19
  • 73 / 1470
22-01-2023, 15:43
Postanowiłem ,że dodam obsługę z pilota tego decka . Jako, że nie lubię wyważać otwartych drzwi , to zrobię to po najmniejszej linii oporu wykorzystując https://sklep.avt.pl/avt390.html  w konfiguracji monostabilnej . Dokupię tylko mikro styczniki . Nie będzie to jakaś inwazyjna robota , wszystko można będzie przywrócić do stan fabrycznego.
Rosomak19
  • 73 / 1470
10-02-2023, 15:04
Jako ,że są dostępne kostki Mitsubishi M5220L i 5218L, to postanowiłem wymienić , na nowe , wzmacniacz odczytu , wyjściowy  i nagrywania.  Zobaczę ,czy wyrównają się poziomy odczytu , bo w jednym kanale trzeba było bardziej podkówkę podkręcić i czy coś się zmieni w pozostałych rzeczach. Jeśli tak ,to znowu czeka mnie mozolne strojenie.
  • 1954 / 6224
10-02-2023, 15:08
Jeśli wymiana scalaków pomoże to byłbym bardzo zaskoczony.
Takie uszkodzenie jest, moim oczywiście zdaniem, mało prawdopodobne.
Przygrzałeś lutownicą wszystkie punkty i elementy wokół tych scalaków?
Rosomak19
  • 73 / 1470
10-02-2023, 21:38
Elementy pasywne ( w torze audio), to ja wymieniałem na lepszej jakości , do tego parowane dla obu kanałów . W ten sposób wyrównałem poziomy wyjściowe z kostek dolby . Jak by dało się dostać , wszystkie półprzewodniki w przyzwoitej cenie, oczywiście oprócz kontrolera , to wymienił bym wszystko. Wtedy bym zobaczył ,czy jest sens.
Rosomak19
  • 73 / 1470
16-02-2023, 15:58
Po zmianie układów , z tego co widzę , odtwarzanie -równy sygnał na obu kanałach . Nagrywanie , trzeba zrobić kalibrację  , bo się trochę porozjeżdżało . Przy okazji wstawiłem sterowanie  pilotem ; )
  • 1954 / 6224
17-02-2023, 23:59
To przyznaję, że zaskoczyło mnie, że zmiana scalaków wyrównała wzmocnienie między kanałami.
Ale ostatecznie ważne, że problem zwalczyłeś, i za to gratulacje!
Rosomak19
  • 73 / 1470
19-02-2023, 10:52
Ważne ,że się nic nie pogorszyło jak narazie, bo mam nadzieję ,że układy nie są jakimiś podróbami. Muszę jeszcze podejść do znajomego na generator i oscyloskop i skalibrować zapis . Po tym mogę już tylko pomalować górną pokrywę i zamykać temat decka i cieszyć się muzyczką .
  • 5857 / 3232
19-02-2023, 11:45
Dopóki Ci się głowica nie zetrze i od nowa......
Rosomak19
  • 73 / 1470
19-02-2023, 23:31
Póki co, wygląda jak nowa.
  • 5857 / 3232
21-02-2023, 10:12
Proponuje sprawdzić raz jeszcze jak nowa elektronika się wygrzeje, wypracuje paredziesiąt godzin. Po drugie ciekawi mnie na jakich taśmach ustawiałeś  i ilu sztukach, np prąd podkładu czy zapis przy wysokich.
Jakiego typu elementy np jakie rezystory, czy kondensatory, z jaką tolerancją .
A odnośnie scalaków czy wszystkie ? nowe , odzyski ?
Może jakies fotki najlepiej dużo, no i jak to zdalne sterowanie może jakiś film?
« Ostatnia zmiana: 21-02-2023, 10:20 wysłana przez Hammer »
Rosomak19
  • 73 / 1470
21-02-2023, 23:08
To może z racji tego ,że odczyt jest ok i narazie nie widzę powody by tam grzebać , to posłucham sobie trochę , aby tam się wszystko poukładało. Rezystory wstawiałem niskoszumowe metalizowane o tolerancji 1% , w dodatku jeszcze dobierane do pary , aby w każdym kanale była taka sama wartość. To samo kondensatory, z tolerancją 5%, ale w punktach newralgicznych ,że tak to ujmę, parowane . Scalaki nowe , wymieniłem tylko od odczytu M5220 L , zapisu i wyjścia M5218L. Jakby dało się dostać układy LM1122 i LM1123 , też bym wymienił z ciekawości. Co do kaset pod jakimi ustawiam, metal, to TDK MA , chrom maxell XLII i żelazo TDK Ferric . Na takich nagrywam i pod takie ustawiam . Co do zdalnego sterowania , napisałem już dawno posta i ... nie wiem , co się stało, ale posta nie ma ,a jak chciałem wysłać ponownie , to pojawiał się komunikat ,że jest .Ale ogólnie bardzo fajnie to działa, a koszt niewielki. Może wkrótce nagram krótki filmik z prezentacji , jak to działa.
  • 5857 / 3232
22-02-2023, 09:36
Zainteresowałem się tym pilotem sterowania, może uchylisz rąbek tajemnicy jak to zrobić.
CO do kaset t ustawiałem ostatnio jednego decka i musiałem użyć  co najmniej kilkunastu kaset różnych aby średnia wyszła poprawnie.
Kaseciaki bez zew pokrętła reg Biasu są wredne bo nawet 2 takie same kasety wykazują rozbieżność zapis odczyt, a nawet  strony A i B się różnią.
Może nie są to duże różnice rzędu kilku mV, oj czasem nawet i 10 mV , a dobrym zastosowaniem było TDK Ferric, też zauważyłem że lepiej "siada" niż TDK D, może to kwestia egzemplarzy i starzenia sie.
