Denon DR-M11
Rosomak19
  • 73 / 1456
17-11-2022, 09:03
A ta druga dostępna amatorska za 75 zł ?Z tym ,że tam nie ma potrzebnego dla mnie sygnału : (Bo o tym złamasie ,co sprzedaje podrabiane stilony nie wspomnę, bo to porażka, nie wiem czemu w ogóle ma służyć ta kaseta.   To już nie chodzi o pożyczenie, bo i tak nikt nie pożyczy oryginalnej taśmy, tylko o możliwość podjechania ze sprzętem i swoim miernikiem i ustawienia na miejscu . Chyba ,że ktoś na forum dysponuje jakimś porządnym sprzętem dobrze skalibrowanym i mógł by nagrać ton 3150Hz  10kHz i ten 400Hz 200nWb/m ? Oczywiście nie za darmo . Mam jeszcze deck Blaupunkt XC1400 ,ale niestety, on był dawcą silnika,a poza tym nie był w pełni sprawny.
  • 1007 / 1728
17-11-2022, 10:14
Też mam tą kasetę i jest ok, tylko że tam nie ma sygnału dolby. Musiałbyś przeliczyć napięcia, bo są dwa inne sygnały do ustawienia poziomu 315Hz 250nWb/m i 1kHz 160nWb/m. Tak na szybko za pomocą kalkulatora decybelowego wychodzą wartości dla Twojego Denona (zakładając że przy 200nWb/m mamy 775 mV) dla 315Hz około 890 mV, a dla 1kHz około 560 mV.
U mnie sygnały są nagrane na tej kasecie bardzo równo, ale patrząc na przygody jakie miałeś, to już bym nie kupował wersji w stereo. Nie na każdym magnetofonie taka kaseta, nawet bardo dobrze nagrana działa prawidłowo. Większość sprzętów sobie radzi, ale nie wszystkie. Trzeba poszukać wersji full-track.
Może ktoś tutaj jest z Twojej okolicy i się odezwie, albo popatrz w sieci czy nie prosperuje jakiś serwis. Nie ma innego wyjścia.
  • 1513 / 3715
  • 11569 / 6757
17-11-2022, 11:11
Są jeszcze w sprzedaży: https://www.ebay.com/itm/175288896354?hash=item28d0084b62:g:UvgAAOSweWdhHmG6
Arturo to jedyne sensowne rozwiązanie na dzień dzisiejszy prócz kaset od Alexa, ale dla jednego magnetofonu mija się to z celem.
  • 1513 / 3715
17-11-2022, 11:16
No, a po pół roku okazuje się nagle, że nie jeden a dziesięć hihihi ;).
Po za tym to tylko 52pln/szt, a potem można odsprzedać. Zapewne tu na forum znajdą się chętni na taki zakup.
Rosomak19
  • 73 / 1456
17-11-2022, 12:10
Raczej w dalszej okolicy, bo to niewielka miejscowość . Chciałem oddać to do jednego z youtuberowych naprawiaczy magnetofonów, ale nie ma czasu ,bo tylko po godzinach hobbystycznie się tym zajmuje. Te taśmy podane w linku widziałem i tu pytanie ,czy da się to kupić osobno ,czy cały komplet ? Tylko z zakupami też lipa , bo nie mam konta na eBay-u . Same schody jak narazie : (
  • 1007 / 1728
17-11-2022, 12:23
Cytat: Rosomak19
A kaseta to ta w załączniku .
Sprawdziłem u siebie jak wygląda nagranie sygnału dolby na kasecie TTJ-003 którą masz i porównałem z Hans-Peter. Otóż na TTJ-003 sygnał ma nieprawidłowy poziom. Coś się nagrywającemu pomyliło, bo nawet na kasecie napisane jest 400Hz -3dB a punktem odniesienia strumień magnetyczny 250 nWb/m. Czyli powinno być 400Hz -1,2dB nie zaś -3dB. Nie można zatem ustawiać magnetofonu do tego sygnału, bo jest on nieprawidłowy.
Na wyjściu u mnie kaseta Hans-Peter pokazuje 540mV, a TTJ-003 450mV. Krótki test i sygnał z 2 kaset w załączniku. Wcześniej tego nie zauważyłem, gdyż nie używałem sygnału dolby z TTJ, natomiast nie mam żadnych problemów z falowaniem dźwięku przy tej częstotliwości.
  • 1513 / 3715
17-11-2022, 12:37
Cały komplet, pozostaje Ci założyć jebajowe konto i kupić. Zauważ, że za naprawę tego magnetofony zapłacisz, jeśli nie tyle co za kasety, to może i więcej, a nic przy tym się nie nauczysz.
Rosomak19
  • 73 / 1456
17-11-2022, 14:11
Kurza twarz , zapomniałem ,że tam jest niby te -3dB a nie 0dB, co mi się ubzdurało , to już w ogóle ta kalibracja sensu nie miała . Ale coś też pomyliłeś, bo przynajmniej u mnie dla Dolby 400Hz jest 200mWb/m ,a dla odczytu 315Hz jest 0dB i 250mWb/m. Tak jak mówisz masz starszą kasetę , może była lepiej nagrana.  Może jeszcze poczekam i znajdzie się ktoś , do kogo będę mógł się udać wyregulować poziom odczytu, lub może ktoś z forum będzie miał kasetę do sprzedania,bo niektórzy tam kiszą po kilka sztuk .
  • 11569 / 6757
17-11-2022, 14:31
Jesli ustawiasz za pomocą kasety Dolby to na odpowiedniej nodze układu Dolby ustawiasz właściwy poziom  referencyjny i nie martwisz się już przeliczaniem itp. Kwestia tylko wyregulowania poziomu wskaźników i charakterystyki częstotliwościowej odczytu.
  • 1007 / 1728
17-11-2022, 14:38
Cytat: Rosomak19
Jak odpisywałem wcześniej na posta to znalazłem w instrukcji obsługi taki tekst jak na obrazku, więc dla mnie 0 dB na wskaźniku jest przy kasecie dolby i strumieniu magnetycznym 200nWb/m, co daje na wyjściu 775mV. Jak wrócę z pracy do domu to sprawdzę w instrukcji serwisowej, bo teraz jestem w zbyt dużym biegu ;)
« Ostatnia zmiana: 17-11-2022, 15:02 wysłana przez RetroTape »
Rosomak19
  • 73 / 1456
17-11-2022, 17:00
Ale do tego modelu serwisówka zaleca pomiar na wyjściu . Dla kasety kalibracyjnej Dolby MTT-150 ma tam być właśnie 775mV
czyli 0dB na wskaźniku . Przeliczenie to nie problem , są kalkulatory .
Może zagmatwałem , chodzi mi oto ,że na tej kasecie jest coś takiego jak "ustawienie poziomu odczytu " z sygnałami 315Hz i 1kHz 0dB nagranymi 250nWb/m  ,a w dalszej części kasety jest "ustawienie poziomu odczytu dolby" nagrane sygnałem 400Hz i 200nWb/m -3dB  a nie 250nWb/m jak pisałeś. Chyba ,że u ciebie ten sygnał Dolby 400hz fatycznie jest nagrany 250nWb/m ?
  • 11569 / 6757
17-11-2022, 17:06
Odsyłam do tematu tutaj :
http://audiohobby.pl/index.php?topic=13854.0
Tam znajdziesz odpowiedzi dlaczego własnie tak a nie inaczej ( czyli w/g. serwisówki).
  • 1007 / 1728
17-11-2022, 17:59
Cytat: Rosomak19
Pogmatwało się bo masz 2 poziomy odniesienia. Na kasecie którą masz, jest to strumień magnetyczny 250nWb/m (sygnał 315Hz 0dB). Wszystkie pozostałe sygnały odnoszą się do niego, czyli jak widzisz opis na wkładce kasety 400Hz -3dB to znaczy, że jest to sygnał o 3dB niższy od poziomu odniesienia 0dB kasety. Tylko, że 400Hz -3dB to NIE JEST sygnał dolby, gdyż w tym przypadku nie daje to 200 nWb/m, będzie znacznie mniej. Prawidłowo zapisany sygnał dolby powinien być w tym przypadku nagrany o 1,2dB ciszej niż 0dB. Dlatego ten sygnał nie jest przydatny. Jeśli odtworzysz sygnał odniesienia kasety 315Hz 0dB, to u Ciebie prawidłowo powinny być wartości: 1,2dB powyżej zera na wyświetlaczu i poziom na wyjściu około 890 mV.
Drugi poziom odniesienia to 0 VU (Volume Unit), czyli zero magnetofonu. Tutaj 0dB to wartość, którą uzyskasz kasetą nagraną strumieniem magnetycznym 200nWb/m przy sygnale 400 Hz, potwierdziłem to jeszcze w instrukcji serwisowej. Jest to tak zwany sygnał dolby. Odtwarzając taką kasetę, otrzymasz na wyjściu magnetofonu 775mV i 0dB na wyświetlaczu.
Mając odpowiednio nagraną kasetę z sygnałem dolby, możesz ustawić wartości na scalaku jak radzi kolega lub na wyjściu jak mówi instrukcja serwisowa. Do wyboru do koloru, ale musisz mieć prawidłowo nagrany sygnał, inaczej na scalaku lepiej nawet nie zaczynać, a na wyjściu trzeba przeliczać inne wartości strumienia magnetycznego.
Mam nadzieję, że zrozumiale to opisałem.
Rosomak19
  • 73 / 1456
17-11-2022, 18:48
Włożyłem tą kasetę i jednak ustawiłem to wcześniej dla -3dB przy tym dolby (na wyświetlaczu zapala się -3 ) i z ciekawości puściłem ten sygnał 315 ze strumieniem 250 i zaczyna zapalać się +1 dB na  skali . Ogólnie  widzę, że najlepiej na tej kasecie jest nagrany sygnał 1kHz tutaj nawet wskaźnik stoi na tym samym poziomie na obu kanałach . Ogólnie sam wskaźnik wyregulowałem o źródło zewnętrzne , także równo pokazuje. Co do pomiaru na samym scalaku Dolby ,a nie na wyjściu jak zaleca serwisówka , to jaki ma być tam poziom ? Mi nie udało się znaleźć datasheeta do LM1122
« Ostatnia zmiana: 17-11-2022, 18:50 wysłana przez Rosomak19 »
