Cayin ha-1a mk2 vs Woo WA6 SE vs Feliks Elise
MichalZZZ
  • 23 / 2150
16-11-2020, 17:58
Cześć,
Który z tych wzmacniaczy lampowych będzie miał najcieplejsze brzmienie do muzyki typu rap, elektronika, rock ? Podpinany byłby do Bursona C3X.
Pozdrawiam,
Michał.
  • 4852 / 6381
17-11-2020, 17:17
To zależy jakich słuchawek chcesz użyć. Większą różnice na plus bądź minus odczujesz dobierając wzmacniacz do słuchawek niż do źródła, szczególnie jeśli chodzi o lampę. Dużo będzie zależało od oporności driverów, takie w okolicach 30 Ohm trudno jest napędzić lampą, ale jak już bym się uparł to brałbym Woo. Powyżej 100 Ohm to już inna bajka, Sennheisery zestawiłbym z Woo bo sam konstruktor jest ich fanem, 300-600 Ohm można próbować z Feliksem. Cayin to z kolei dość udana i uniwersalna konstrukcja grająca przyjemnie z wieloma modelami słuchawek, jednak mnie nieco przeraża design ;-)
MichalZZZ
  • 23 / 2150
17-11-2020, 17:55
Hej, sluchawki jakie posiadam, to: Meze 99 Classics(20ohm), AQ Nighthawk(20ohm), jadą ZMF Atticus (300ohm) i dojdą Audeze LCD2C (70ohm). Wzmak lampowy chciakbym do ZMFów i Audeze. Wszystkie te sluchawki są cieplo brzmiące, takie brzmienie wlasnie uwielbiam. Nie przeszkadza mi cieply wzmak z cieplymi sluchawkami, malo tego, to podoba mi sie cos takiego. Dlatego powoli sie rozgladam za jakaś lampą.
« Ostatnia zmiana: 17-11-2020, 18:21 wysłana przez MichalZZZ »
  • 4852 / 6381
17-11-2020, 18:09
Każde z tych słuchawek mogą być trudne do napędzenia lampą i wbrew pozorom ciepła finalnie może być mniej z uwagi na braki w mocy. W takim wypadku uderzałbym w WA6 SE bo jako jedyny ma (jeśli dobrze pamiętam) ok 2W na wyjściu przy 32 Ohm. Rozwiązaniem budżetowym i w miarę bezpiecznym będzie Cayin, Feliks może zagrać lepiej lub gorzej, lepiej posłuchać przed zakupem. Ale samo ciepło to nie wszystko, trzeba jeszcze energii na dole, a przy 20-70 Ohm to można uzyskać głównie mocnym tranzystorem. Inna opcja to hybryda. Kiedyś słuchałem Audeze LCD 2 na zestawie Schiit i grały bardzo przekonująco, było w tym dużo ciepła i magii. Niestety nie pamiętam teraz jaki to był konkretnie model wzmacniacza, na pewno był hybrydowy.
MichalZZZ
  • 23 / 2150
17-11-2020, 18:36
A to bardzo cenne informacje dla mnie jako laika. Myślałem, ze majac Bursona C3X, ktorego bardzo lubie, ale brakuje mi w nim ciepełka, to dokupie do niego jakąś lampe i sprawa bedzie rozwiazana. Wtedy raz będę sie podłączał pod Bursona, a jak mnie najdzie ochota na nieco wiecej magii, to sie przyłącze na wyświetlaczu w Burku na wyjście DAC i wtedy podlacze słuchawki do wzmacniacza lampowego... Widze, ze to nie bedzie takie proste.
  • 4852 / 6381
17-11-2020, 19:35
Jak już będziesz miał docelowe słuchawki to przejedź się z nimi do kogoś kto ma jakiś mocniejszy sprzęt, ewentualnie do jakiegoś lepiej zaopatrzonego salonu i wyrób sobie własną opinię na temat sparowania danych modeli z poszczególnymi wzmacniaczami. Lampa nie zawsze oznacza dobry bas, sam się o tym przekonałem po długich bataliach. Najcieplejszym i najlepiej dociążonym na dole wzmacniaczem lampowym jaki miałem u siebie był Little Dot mk VI+. Jego dźwięk można opisać w skrócie jako potężny i masywny. Warto go wziąć pod uwagę, jednak trzeba pamiętać, że w tym wypadku koniecznie należy zaopatrzyć słuchawki we wtyk XLR, aby poznać jego potencjał. Warto tez wymienić fabryczne wentylatory na cichsze. Do wzmacniacza pasuje sporo udanych i niedrogich lamp co jest kolejną jego zaletą ;-)
MichalZZZ
  • 23 / 2150
17-11-2020, 19:59
No niestety mieszkam za granicą i nie znam nikogo kto sie interesuje audio i posiada jakis sprzet. Druga sprawa, to w kraju w ktory mieszkam jest straszna bida w stacjonarnych sklepach. Nie ma tutaj lamp i tego typu rzeczy. Poczytam o tym wzmacniaczu o ktorym mi napisales - dzieki. A co sadzisz o Feliks Espressivo mark 2 ? Tyle tylko, że tam impedencja, to 60-600ohm ale z tego co wyczytalem jest cieplejszy od Elise... Jak juz to szukac wzmaka gdzie impedencja jest na poziomie 30-600 ?
  • 4852 / 6381
17-11-2020, 20:09
Przede wszystkim najlepiej by był w topologii SET lub Push-Pull, wówczas będzie lepiej współpracował z niskimi opornościami, ewentualnie hybrydowy. Popularne u nas ostatnio OTL nie zawsze dają radę z wysterowaniem trudnych słuchawek, nie są też mocarzami w pędzaniu ortodynamików. Dla Ciebie mocnym atutem będzie spora ilość mocy oddana przy niskich opornościach. Gdybym miał kupić w ciemno bez posłuchania do słuchawek jakie podałeś to pewnie brałbym pod uwagę Little Dot'a lub ew. Woo, jednak znając prądożerność ortodynamików - zdecydowanie Little Dot i zabawić się w tor w 100% symetryczny - efekt może zadowolić na długie lata.
MichalZZZ
  • 23 / 2150
17-11-2020, 21:16
Little Dot odpada na wstępie - nie zmiesci mi sie do szafki. Szer. tego wzmaka to 35cm, a ja mam miejsce na 32cm. Tym sposobem odpadl tez wczesniej wzmak Fezz Omega Lupi.
Karol
  • 2105 / 5206
17-11-2020, 21:47
@MichalZZZ nie obraź się, ale jakoś dziwnie kombinujesz. :)
Ludzie czasami długie lata szukają odpowiedniego wzmacniacza a ty odrzucasz te, które mogą Ci zagrać bo Ci się do szafki nie zmieszczą. Zmień szafkę. Są gotowe w jakich tylko chcesz rozmiarach. Ostatecznie możesz zamówić u stolarza.
Z szafką jest o wiele łatwiej niż z dobrym sprzętem, mającym synergię z posiadanymi słuchawkami.
Krótko mówiąc, nie te priorytety. :-)
whero2
  • 276 / 2942
17-11-2020, 22:23
na pewno chcesz tam pakować lampy?
whero2
  • 276 / 2942
17-11-2020, 22:25
można wiedzieć orientacyjnie gdzie? (może kogoś znamy...)
MichalZZZ
  • 23 / 2150
17-11-2020, 22:40
Irlandia.
Na szerokosc ma 32 czyli niewiele, ale na wysokość podobnie, wiec troche miejsca na wentylancje lampy będą miały.
Zmień szafkę.
Odpada, niedawno zmieniałem i ma swoje zastosowania pod rozne moje zainteresowania.
Karol
  • 2105 / 5206
17-11-2020, 23:25
Bardzo droga jest ta szafka? :)
MichalZZZ
  • 23 / 2150
18-11-2020, 10:13
Swoje kosztowała. Wymiana szafki nie wchodzi w rachube, jest to tez miejsce mojej pracy.
