kolumny marzeń
Zmelmag
  • 1280 / 2694
  • Zmelmag
22-07-2020, 17:16
gruesome, zalezy co kto tam lubi i jak mu sluchawy graja ;-)
"A tak przy okazji - dlaczego nie robi się powszechnie kolumn aktywnych dla audiofili?"
dobre, dobre :-)))) a gdzie miejsce na pytony za 100Kzł (albo i pińćet +) bez ktorych "nie da sie sluchac muzyki" :-D
bardziej powaznie, ludzie maja przyzwyczajenia i tego nie ruszysz. Przykladem moze słuzyc obecna sytuacja medialna, gdzie kazdy ma dostep do statystyk i widzi ze nic sie nie dzieje a mimo to sekciarza ciezko odroznic od taliba :-)
maja wzmaki do ktorych chca podpiac kolumny, no i faktem tez jest ze sporo aktywnych paczek to żart w kontekście wymagan ludzi którzy pijają cokolwiek poza "żubrem" czy "lechem". Dobre wrazenie zrobil na mnie Genelec, poza nim nie mialem okazji posluchac niczego wartego (dla mnie) uwagi.
https://banbye.pl polecam :-)
whero2
  • 276 / 2997
22-07-2020, 20:17
"horn open baffle "
Hitchcock na dzien dobry, to lubię :-)
pap trio 15 istnieją ;)
Zmelmag
  • 1280 / 2694
  • Zmelmag
22-07-2020, 20:38
"horn open baffle "
sluchalem zestawow Zeeva z tuba w Hamburgu 2019 i bylo bdb, nie wiem ile tam spl, ile obecnosc scian i czy nie bylo korekcji bs, ale sluchalo sie dobrze., jesli dla kogos sa to kulumny marzen niech policzy tansza obodowe ale 4szt 15 cali eminence neodymopwych + toczona drewniana Iwata + driver, 2-3Keuro + reszta jak nic :-)
« Ostatnia zmiana: 22-07-2020, 20:42 wysłana przez Zmelmag »
  • 761 / 5870
23-07-2020, 17:14
Bo nie dało by się wtedy zarobić na srebrnych kablach głośnikowych, hebanowych podstawkach pod nie, złotych wtykach bananowych i innych niezbędnych akcesoriach... ;-)
gruesome
  • 784 / 6770
23-07-2020, 19:59
Liczyłem na argumenty techniczne, np. drgania obudowy zakłócają wzmacniacz, albo do dobrego dźwięku potrzeba kilku kondensatorów albo lamp wielkości pięści, a tego się nie zmieści łatwo w kolumnie bez naruszenia akustyki. Co prawda można by to obejść umieszczając dedykowany wzmacniacz w zewnętrznej obudowie (choć nie widziałem takich konstrukcji). Inna sprawa, że jeśli już audiofile chcą słuchać wzmacniaczy, to tego z kolumnami aktywnymi nie zrobią (choć są przedwzmacniacze!).
Natomiast pytanie pozostaje, na ile gorsza architektura wzmacniacz+kolumny pasywne jest w końcowym efekcie lepsza czy gorsza od samej w sobie lepszej architektury kolumn aktywnych. Tzn. jeśli porównamy np. wzmacniacz zewnętrzny za 20kzł vs wzmacniacz dedykowany za 5kzł to który będzie lepszy przy użyciu z konkretnymi kolumnami? Podejrzewam, że takimi pytaniami nikt nie jest zainteresowany, bo jak piszecie kolumny aktywne to nie jest część "kultury audiofilskiej" i tyle :).
gruesome
  • 784 / 6770
23-07-2020, 20:27
Wiele kolumn pro ma pewien sztuczny nalot na dźwięku czy sztuczną analityczność (takie opinie słyszałem m.in. o Genelecu). Częściowo pewnie tak je stroją, częściowo skupiają się na maksymalizowaniu pomiarów, stąd wbudowane DSP "naprawiające" różne rzeczy (czyli potrzeba pary przetworników A/D i D/A wewnątrz kolumny), nikt tego nawet może nie oceniać na słuch. Nikt jednak nie mówi, że kolumny aktywne muszą mieć DSP i przetwornik A/D, można by wykorzystać lepszość architektury aktywnej bez pakowania poprawiaczy. HEDD jest w środku czysto analogowy i brzmi analogowo, nie ma nalotu i analityczności. A więc - moje "kolumny marzeń" - architektura aktywna zaaplikowana audiofilsko :). Tzn. jestem ciekaw, ile można z niej wycisnąć, bo HEDDy brzmią bardzo obiecująco.
BTW: https://www.avtest.pl/zestawy-glosnikowe/item/1014-klipsch-heritage-the-sixes
Wuelem
  • 201 / 2641
23-07-2020, 21:47
Np. Behringer czy Alesis produkował identycznie doposażone w głośniki kolumny pasywne i aktywne. Jak ktoś chciał się dowiedzieć czegoś na temat różnić - miał taką szansę. W sumie dalej ma, z jedną wszakże uwagą: akurat te firmy zaprzestały produkcji wersji pasywnych. Jakby wiedziały lepiej nt. potencjalnie najwyższej jakości albo w środowisku PRO nie ma zapotrzebowania na komplety z oddzielnymi wzmacniaczami. Chyba tylko najwyższe modele masteringowe obecnie mają obie wersje produkcyjne - te wbudowywane w ściany.
Zmelmag
  • 1280 / 2694
  • Zmelmag
23-07-2020, 23:31
w pro ma byc linijka i tym sie brandz.ują, tak jak w  audiofilskim sieciówkami czy konektami  w cenie auta.
Czy prosi maja racje ? sądząc po jakosci realizacji nie sądzę :-)
arturs
  • 15 / 2330
24-07-2020, 00:24
Temat powinien się zaczynać od  - pomieszczenie marzeń.
Dopiero potem mozna rozważac jakie kolumny marzeń . zadałem pytanie o system sub+sat.2.1 i jednak cisza na ten temat. Choć dawniej popularyzowana takie rozwiazania do małych pomieszczeń. Współcześnie też sa takie zestawy aktywne do home-recordingu.
Jak widac marzenia zawsze wykraczaj poza mozliwości. Co tam! Poszaleję - 4 drogi ale jakies takie małe z miską 25cm suba aktywnego. Tyle powinno wystarczyć żeby u mnie okna wypchnąc i ogłuchnąć.
gruesome
  • 784 / 6770
24-07-2020, 01:47
Jak Ty słyszysz dźwięk tak jak pokazują pomiary, to jakiś dziwny jesteś i co najmniej powinieneś zmienić dział na "STUDIO" ;). Bo dla audiofila kolumny mogą stać w kącie i dawać piki po 30dB, a i tak będzie słyszał jakie bezpieczniki we wzmacniaczu grają :).
Wuelem
  • 201 / 2641
24-07-2020, 14:16
No tak, ale "linijka" czy konkretne odstępstwo (powtarzalne dla iluś modeli/firm) od linijki nic nie mówi o jakości dźwięku.
Tego więcej, tego mniej - ale to więcej i mniej może być zniewalające albo chu....do prząść.
Zestaw marzeń to ten, o którym aktualnie marzymy. Czyli adekwatny do obecnych możliwości. Wniosek z tego, że przy wzrastających finansach i zestaw marzeń się przesuwa. Oby każdemu w tę lepszą stronę (patrz: efekt wirusa).
Zmelmag
  • 1280 / 2694
  • Zmelmag
25-07-2020, 19:43
Wzialem sobie do serca uwagi Karola stąd aż zaniemówiłem na x godzin :-)
pomysl zeby kolumna bez wciskania dodatkowych loudnessow jakims cudem grala pelniej na nizszych poziomach glosnosci a na wyzszych bardziej zwartym dxwiekiem wydawal mi sie wariacki.
Z tego prostego powodu ze budowa glosnika sprawia iz dzieje sie dokladnie odwrotnie :-)
no ale cos tam podumalem i chyba wiem jak dokonac takiej sztuki, jesli sie uda bedzie to autentycznie pierwszy taki zestaw na swiecie, i bynajmniej nie mam na mysli jakichs sztuczek aktywnych z tym zwiazanych tylko temat do rozwiazania konstrukcją przetwornika. Czy zadziala, tego na 100% nie wiem, ale przesymulowany model nie ma nic przeciwko :-)
Wuelem
  • 201 / 2641
26-07-2020, 22:36
Mój pomysł jest prosty, najwyżej niewykonalny :-)
Mała skrzynka monitora z nisko-średniotonowym 18 cm i wydłużyć obudowę wgłąb na tyle (dla uzyskania objętości), żeby na tylnej ściance umieścić dodatkowego basowca 18 cm. Cięcie basowca dość wysoko (na 18-tkę z przodu puścić zasadniczo wokal), no i w ogóle założenie jest wymodelowania przyjemnego (obszernego) grania zwrotnicą.
Mała forma, a dźwięk duży. Zellaton za 100 000 zł tak ma i trochę innych konstrukcji. Niektóre mają membranę bierną, ale podejrzewam, że część normalnie grający głośnik (jak trzeba bas refleks można rzecz jasna dodać - otwór z tyłu [szczelinowy lub trójkątne 2 po rogach], bo i tak membrana z tyłu już szpeci ściankę. Takie napakowane w przetworniki coś musi zagrać. Nie liniowość jest celem (a gdzie jest w home audio...), to im więcej składników, tym większa szansa, że w jakimś układzie możliwości układanki spełnią pokładane nadzieje. Czyli zagra jak marzenie.
Ja bym wszystko to oparł na głośnikach firmy Morel. Mają obszerny katalog, a te droższe naprawdę prześcigają konkurencję. Słyną z łagodności i plastyczności, chociaż każdy dźwięk da się uzyskać. Przetworniki nie będą półśrodkiem i 3-way koncept też realizuje ambitne podejście. Na skrzynce można zaoszczędzić - niech sobie drga i niewygląda.
Zgłaszam gotowość na przetestowanie takiego cuda. Albo innego - płacę za kuriera i opiszę co słychać. W każdej chwili mam do porównania co najmniej 3 monitory z przedziału ceny półkowej 700 - 10 000 zł. Wszystkie typowe 2 drogi, więc pogonić im kota powinno być łatwo. No to pozostaje mi nic nie robić i czekać :-)
Zmelmag
  • 1280 / 2694
  • Zmelmag
27-07-2020, 21:29
male zelatony zrobily na mnie swietne wrazenie, wieksze modele sluchane przy roznych okazjach...pewnie mniej wpasowane w systemy, nie bylo xle ale tez nie porywalo.
Te maluchy maja inny sekret, nie tylko membrane bierna, mianowicie glosnik niskosredniotonowy jest podlaczony bez zwrotnicy ;-)
Sama membrana bierna za glosnikiem basowym tez wydaje sie miec plus, fala odbita od niej jest na takim ustrojstwie lepiej neutralizowana, temat biernej do rozwazenia, to akurat nie problem. Thiel w starych konstrukcjach z tego co pamietam robil bierna z mdf (na zawieszeniu), pomysł uwazam bdb  :-)
  • 2531 / 6828
28-07-2020, 14:10
I dlatego Ty milionerem nie zostaniesz (chyba że przy dużej inflacji). Ty zaniemówiłeś a Apple nawet nie mając rozwiązania od razu by to opatentowało.
